Insonorizzazione "Extreme"........
clayd02 ha scritto:supporto altoparlante in mdf
Davvero un lavor ben fatto Clayd, ora il risultato del suono dovrebbe migliorare... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
renesis
dynamat
Messaggio da renesis »
Ho preso quei 2 famosi fogli...so che andrebbe messo ovunque ma voi dove mi consigliate?Per ora mi farebbe piacere diminuire le vibrazioni della cartelle..Dite che se lo metto sul retro di queste le vibrazioni diminuiscono?
renesis
dynamat
Nel caso mi diciate di metterlo al posto del telo parapioggia vi faggio già un'altra domanda preventiva..Non si può mettere direttamente sopra al telo invece che appunto toglierlo?
Slime
Messaggio da Slime »
2 fogli sono veramente pochi......... purtroppo. Ne servirebbero almeno 4 per porta. Due sulla lamiera interna e due sulla cartella......... Messo bene il dynamat elimina tutte le vibrazioni. :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Slime
Re: dynamat
renesis ha scritto:Nel caso mi diciate di metterlo al posto del telo parapioggia vi faggio già un'altra domanda preventiva..Non si può mettere direttamente sopra al telo invece che appunto toglierlo?
Il dynamat va messo al posto del telo pioggia e MAI sopra il telo. Per poter funzionare il dynamat va messo rigidamente e attaccato direttamente alle lamiera. In questo modo è in grado di smorzare le vibrazioni......... :wink:
renesis
Re: dynamat
Ok..e dimmi,in caso che un giorno debba toglierlo dici che verrà via bene secondo te?
Slime
Se devi fare manuetenzione allo sportello (mega sgrat.......) il dynamat che metterai sulla lamiera potrà essere tolto e/o tagliato. Certo, non sarà una passeggiata ma si toglie.......... :wink:
renesis
Slime ha scritto:Se devi fare manuetenzione allo sportello (mega sgrat.......) il dynamat che metterai sulla lamiera potrà essere tolto e/o tagliato. Certo, non sarà una passeggiata ma si toglie.......... :wink:
Ma dimmi,guardando le tue foto ho visto che i cavi che sono nella portiera li hai fatti passare sotto il dynamat...come mai?Non era meglio lasciarli sopra in caso di guasti li hai là sotto...
Slime
I cavi sono tutti esterni. :roll: L'unico che passa sotto è la guaina dell'apri porta che dalla maniglia interna va alla esterna...... :wink: Non li vedi perchè sono inseriti in quei tubi in spugna nera, ma ti assicuro che tutta la cavetteria è esterna al dynamat.
renesis
Slime ha scritto:I cavi sono tutti esterni. :roll: L'unico che passa sotto è la guaina dell'apri porta che dalla maniglia interna va alla esterna...... :wink: Non li vedi perchè sono inseriti in quei tubi in spugna nera, ma ti assicuro che tutta la cavetteria è esterna al dynamat.
Che tubi di spugna sono quelli che hai preso?
Slime
Quelli per coibentare i tubi di rame dei termosifoni. Evitano che i cavi vadano sbattendo dentro lo sportello....... :wink: Inoltre, essendo specifici anticondensa, sono fatti di un materiale particolare che non assorbe umidità. Li trovi in negozi di materiali edili. Non ricordo quanto li ho pagati ma costeranno proprio una sciocchezza........
Kranio
Messaggio da Kranio »
Ed eccomi qui... sono già in possesso di due door kit Dynamat Extreme.
A breve farò il lavoretto praticamente identico a quello di Slime... vedremo se si riesce ad ottenere qualche dB in più e a smorzare ulteriormente le vibrazioni... :twisted: A presto (spero) le foto... :wink:
Kranio
Stasera ho fatto la prima cartella... e ho riempito la vaschetta attorno al woofer come suggerito più volte da Deimos e Slime. Praticamente ho costruito anche delle "pareti" dove non c'erano. ;)
Ecco le foto del risultato finale:
Ho provato a picchiettare con le dita sulle pareti di Dynamat.. cacchio, sembrano di roccia!!! :shock: :twisted:
Che ne dite?
Slime
Ottimo lavoro..... :D Ora devi solo completare la parte superiore..... Mi raccomando abbonda anche nello spazio simil triangolare proprio sopra il woofer..... :wink:
Kranio
Slime ha scritto:Ottimo lavoro..... :D Ora devi solo completare la parte superiore..... Mi raccomando abbonda anche nello spazio simil triangolare proprio sopra il woofer..... :wink:
;) :D
Per quanto riguarda la parte superiore della cartella per ora non lo farò... prima farò l'altra cartella nello stesso modo e poi rivestirò la lamiera.. quello che mi avanza lo userò per la parte superiore delle cartelle.... purtroppo per fare quello che hai visto ho usato già 2 fogli e mezzo di Dynamat extreme :shock: :roll:
Torna a “Audio e video”
