porta usb nel vano oggetti
Salve ragazzi
ieri sono andato a fare un preventivo della nuova 308 il modello allure 1.6 115
non ho capito ma più che altro non mi hanno saputo spiegare il funzionamento di quella porta usb
grazie!!!
grazie!!!
- gabriele1211
Quella presa usb eroga un mAh-amperaggio più alto rispetto di quella a vista..mi sembra 100 mAh..l'altra solo 50 mAh...ed è l'ideale per quei dispositivi che assorbono più corrente! E soprattutto, se successivamente acquisterai la Peugeot connect app (per connettersi in rete)...quella è la sua presa che permette anche di tenerla nascosta alla vista!
Re: porta usb nel vano oggetti
Io la uso per la chiavetta con MP3. E' nascosta e la posso lasciare sempre inserita.
1988 CAR OF THE YEAR 405 SR Berlina / Grigio / 1.6 Benzina 92 cv./ Cerchi in lega / Tetto elettrico / Alettoncino Posteriore / GPL.
2001 CAR OF THE YEAR 307 XS Grigio Sidobre / Benzina 1.6 16v 110 cv./ Clima Automatico.
2007 Nuova 307 XT / Nero Ossidiana / Benzina 1.6 16v 110 cv. / Cerhi in lega 16" / RT3 on Board.
2014 CAR OF THE YEAR Nuova 308 II / Nero Perla / THP 1.6 125 cv. Allestimento ALLURE / Allarme Volumetrico e Permimetrale.ECCOLA!http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=89516
2022 Nuova 308 III PureTech Manuale Allure Pack Bianco Madreperla.ECCOLA!viewtopic.php?f=290&t=122780
- gabriele1211
Per la penna intendi una chiavetta di memoria con mp3, giusto?! Una qualunque chiavetta dovrebbe andare bene! Ma ci puoi attaccare anche uno smartphone per la ricarica!lainodoc ha scritto:ciao grazie ma ci vuole una penna particolare!!!
Io ci attacco la chiavetta con gli mp3, nell'altra il tel da ricaricare
io parlavo di interattivi!!
- Jack Nicklaus
R: porta usb nel vano oggetti
Mi auguro che si parli di 500mAh e 1000mAh anche perché altrimenti con 50mAh per caricare uno smartphone di fascia bassa (che monta batterie da 1650mAh) ci vogliono soltanto 33h! E con 100mAh addirittura soltanto 16.5h!!
Inviato dal mio FonePad con Tapatalk 4
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- gabriele1211
Lo standard delle prese usb uscenti da pc e apparecchi multimediali è normalmente una corrente di uscita max 100 mAh...
io sulla porta interna ho collegato un hd da 250gb con un centinaio di gb con musica tutta in flac...
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv S&S - Bianco banchisa - Interni in tessuto - Tetto Cielo panoramico - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Chiusura centralizzata con keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - impianto audio 950 watt RMS Sound Quality
Chiedo scusa forse non mi sono spiegato bene, la porta usb nel cruscotto,il concessionario mi parlava di interattivi quindi collegamento internet, e social network ecc
Dovresti comprare la peugeot connect apps, una chiavetta che costa se non erro 380€, che ti da il collegamento a internet e applicazioni come coyote, trip advisor, ecc...lainodoc ha scritto:Chiedo scusa forse non mi sono spiegato bene, la porta usb nel cruscotto,il concessionario mi parlava di interattivi quindi collegamento internet, e social network ecc
- Jack Nicklaus
Le prese USB di ogni computer erogano ogni singola porta fino a 500mAh. Le prese USB dei computer MacBook Pro e i nuovi MacBook Air invece erogano fino a 1000mAh (1A) ogni porta.gabriele1211 ha scritto:Lo standard delle prese usb uscenti da pc e apparecchi multimediali è normalmente una corrente di uscita max 100 mAh...
Il livello di tensione per il VBUS è di circa +5 V con una corrente massima di 500 mA. Con i segnali D+ e D- si intendono le due linee di comunicazione dati (pseudo) differenziali. Per tutti i connettori la protezione metallica esterna è connessa a terra.
Citazione : Wikipedia
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- gabriele1211
Lo stralcio di wikipedia che hai riportato è riferito alle prese usb di caribatterie.... per quello forniscono in uscita alte correnti! Ma i pc e apparecchi multimediali che hanno la presa usb attiva cioè con D+ D- la corrente in uscita è molto limitata! È ovvio che alcuni apparecchi hanno sicuramente una maggiore corrente ma dovrà essere indicata nelle caratteristiche!
- gabriele1211
04 MUSICA
Connessione lettori APPLE® Streaming audio
Per ragioni di potenza del materiale, collegare il lettore Apple® alla presa USB situato nel cassettino portaoggetti (se il veicolo ne è equipaggiato), mediante un cavo adatto (non fornito).
