caricatore blaupunkt
per collegare il caricatore all autoradio di serie servon codici???o semplicemente attacco lo spinotto????la mia autoradio non legge piu i cd e quindi vorrei provare a mettere il caricatore....
- federicopuccini
visto che il lettore non legge più, e che i caricatori danno moltissime noie ed un costo elevato (circa 300 euro) io ti consiglierei di cambiare la sorgente (per la marca vedi tu) con circa 200 euro prendi un buon prodotto che legge tutto e con una estetica molto più bella. spendendo qualcosa di più potresti (con un modello compatibile) interfacciarti ai comandi al volante e display se non li vuoi perdere.
non credo che servano dei codici di attivazione.....solo una cosa devi prima attaccare lo spinotto del caricatore alla sorgente e poi il connettore di alimentazione verso l'autoradio altrimenti la sorgente non riconoscie il caricatore.comunque anche a me il caricatore blaupunkt da problemi intanto dura poco perche sto' preparando l'impiantino sulla mia leonessa e tra un po' ne vedrete le foto.Per il consiglio di cambiare sorgente io lo prenderei in considerazione
Purtroppo una volta assaggiati i CELESTRA è molto difficile tornare indietro
non credo che servano dei codici di attivazione.....solo una cosa devi prima attaccare lo spinotto del caricatore alla sorgente e poi il connettore di alimentazione verso l'autoradio altrimenti la sorgente non riconoscie il caricatore.comunque anche a me il caricatore blaupunkt da problemi intanto dura poco perche sto' preparando l'impiantino sulla mia leonessa e tra un po' ne vedrete le foto.Per il consiglio di cambiare sorgente io lo prenderei in considerazione.
