Finestrino andato
Filippo307cc
Re: Finestrino andato
Messaggio da Filippo307cc »
axelp ha scritto:Problema risolto:
80 €i ricambio
40 €i manodopera
meno male, credevo mooolto peggio
fabbrizzietto, ora staro' con gli occhi aperti, ma fai anche tu lo stesso, tanto solo l'unico con la 307cc in zona :D :D :D
Così poco? Che fortuna. Il mio carrozziere ogni volta mi stacca minimo 250€. :pale:
Pensa che ho cambiato 2 volte il meccanismo anteriore destro e una volta ciascuno quello degli altri finestrini, ogni volta che abbasso il vetro prego di non sentire quel maledetto clack [-o<
Peugeot 2008 1.6 16v VTi 120cv, Spirit Grey, Park assist,Touchscreen7" con navigatore, Pack hi-fi jbl, Pneumatici Goodyear efficientgrip 195/60 R16
Auto possedute
307 coupè/cabriolet 1.6 benzina rosso babilonia del 2004
Ford Fiesta Cayman Blue 1.4
axelp
Messaggio da axelp »
Ciao Filippo, si si, è proprio quello che ho speso!!!!!
lavoro veloce e ottimo!!!!
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
Andrea910
Messaggio da Andrea910 »
Ciao, ho il tuo stesso problema, finestrino rotto, sono andato dal meccanico e me lo hanno provvisoriamente bloccato con dei pezzi di legno :shock: in modo che resti fissato chiuso (anzi quasi chiuso hanno lasciato quel cm di spazio che corrisponde alla discesa automatica dei vetri quando si aprono le portiere) Domani mattina la porto dal meccanico, mi hanno chiesto 200 euro in tutto :\
axelp
TI CONFERMO CHE HO SPESO 120,00€
MACCHINETTA NON ORIGINALE 80,00€
E MANODOPERA 40,00€
micro78
Messaggio da micro78 »
se vi servono io ho i motorini
bruce
Messaggio da bruce »
Ciao a tutti è gia un po di tempo che non mi faccio sentire...volevo chiedervi dato che la mia 307 cc mi da molti problemi con gli alzacristalli(ne ho cambiati gia 2 pagando quasi 800 euro) come avete fatto a pagare cosi poco per la riparazione...grazie in anticipo
PEUGEOT 307CC Restyling nero ossidiana
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
bruce ha scritto:Ciao a tutti è gia un po di tempo che non mi faccio sentire...volevo chiedervi dato che la mia 307 cc mi da molti problemi con gli alzacristalli(ne ho cambiati gia 2 pagando quasi 800 euro) come avete fatto a pagare cosi poco per la riparazione...grazie in anticipo
Andare in Peugeot e farti togliere 400, 500 euro per ogni minima cosa non e' possibile, basta smontare il pannello vedere qual'e' il problema e organizzarsi, internet, sfasci si trova tutto a prezzi onesti, se poi uno non ha manualità esiste sempre il buon meccanico sotto casa con il quale trovi un accordo cosa non possibile in Peugeot, a me si ruppe un supporto del motorino che fa salire e scendere il vetro, Peugoet mi chiese quasi 800 euro per cambiare tutto (gli chiesi se lo sportello potevano lasciarlo e si in@@@rono per la battuta) io mi aggiustai il tutto da solo con 50 centesimi, il costo di una vite piu' lunga dell'originale.
axelp
basta non andare in peugeot hehehehe.........
cmq, spesso il problema puo' essere risolto anche con un minimo di conoscenza...
io per il finestrino me la sono cavata con 120euro, 80 di macchinetta (nuova da autoricambi) e 4o di manodopera
axelp
ho smontato il pannello, e ho visto che era tutto intrecciato........è stato facile capire il problema :D
axelp
cmq ho un bravo meccanico davanti al negozio
axelp
be.......................stesso problema anche al destro.
la rosicata è che mi tocca aspettare fino a settembre.
Gaio
Messaggio da Gaio »
Leggevo questo post qualche giorno fa ed ecco che credo che anche il mio finestrino stia x abbandonarmi...infatti quando vado ad aprire la portiera il sensore x l abbassamento del vetro si attiva ma il finestrino non si abbassa più come dovrebbe costringendomi a forzare la portiera x aprirla...idem x aprire la portiera da dentro...mentre in chiusura scatta su bene. Siccome ho notato che quando abbasso il finestrino si sente quel rumore di vetro che raschia abbinato a volte a scrocchi e scalzettamenti di abbassamento e risalita come impazzito ho pensato che il problema sia che il vetro stesso stia andando fuori sede piano piano...che fare?
Torna a “307 CC”
