Problema chiusura portiere
gianni50
Messaggio da gianni50 »
È qualche giorno che mi succede una cosa strana,quando chiudo la macchina con il telecomando sento uno rumore o suono strano (un tuuu tipo cicalino) e questo anche quando la chiusura si attiva la con macchina in movimento o si chiude con l'apposito
pulsante interno,sembra che questo rumore o suono provenga dalla portiera lato guidatore ma non ne sono sicuro perchè si sente assieme al classico rumore della chiusura di tutte le portiere, mentre all'apertura è tutto normale,è gia successo a qualcun'altro ?
Secondo voi cosa può essere? Guasto al sistema che comanda la chiusura? C'è il rischio che non riesca più ad aprire o chiudere la macchina?
La mia peugeot è una 207 1,4 vti energy sport 5 porte del 2009 (a 8000 km e non ancora 2 anni mi sembra un po' presto per cominciare ad avere queste anomalie)
un grazie a tutti per questo ottimo forum
Francoduezerosette
Re: Problema chiusura portiere
Messaggio da Francoduezerosette »
Dalla descrizione è difficile capire cosa possa essere successo, o se invece questo rumore rientra nella normalità.
Prova a fare una registrazione audio così possiamo capire meglio e magari aiutarti :thumbright:
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
gianni50
Questa mattina sono andato in concessionaria la controllata il capo officina e mi ha detto che è il motorino della serratura posteriore sinistra, devono cambiare tutto il blocco serratura,la messo in ordine e quando arriva mi chiamano per la sostituzione in garanzia,(aspettiamo e vediamo, vi farò sapere se si risolve)
un saluto a tutti
bene! almeno si risolve tutto in garanzia :) felice per te :D
gianni50
A tutt'oggi (vedi messaggio del 07/02/2011, 11:42 ) non ho avuto risposta , se questa è l'assistenza tanto sbandierata dalla peugeot stiamo freschi , spero di avere avuto a che fare solo con una concessionaria del c---o,
comunque ora provo da un'altro concessionario e poi vedremo come si risolve questa storia ed alla fine invierò una lettera di reclamo alla peugeot italia (anche se penso serva a poco,perchè i clienti quando devono comperare una macchina nuova o usata sono riveriti e ti fanno un sacco di promesse su garanzie ecc... poi non ti ca...o più,
un saluto a tutti vi terrò informati. (scusate un pò di incazzatura ma mi sembra il minimo) :mad:
kikka84
Messaggio da kikka84 »
Ciao!!ho avuto un problema anchio con la chiusura...
mi si apriva e chiudeva la macchina da sola..
portata in concessionaria mi hanno tenuto la macchina 3 gg e mi hanno cambiato la serratura...difettosa(mi hanno detto che porta un casino di problemi la chiusura se nn funziona bene)
non so se sia il tuo caso..spero di esserti stata utile!!!
Ciauuuu!!
pensate che il giorno del mio matrimonio mio papà è rimasto fuori dalla macchina non riuscendo ad aprirla!!!adesso ne ridiamo ma quel giornooo PANICOOOO!!hihihihihhi!!!!
PEUGEOT 207 5P 1.400 75CV ECO
GRIGIO THORIUM
polaretto84
Messaggio da polaretto84 »
Scusate ragazzi posto qui questo mio dubbio e volevo chiedere a voi lumi. Quando siete in auto con la chiusura centralizzata attivata e dovete aprire la porta premete il pulsante per sbloccarla o aprite direttamente la porta con la maniglia di apertura? E un dubbio che mi e venuto questa mattina io l ho sempre aperta dalla maniglia ma non so se e un bene per la chiusura e la centralina. Grazie
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
kip207
Messaggio da kip207 »
polaretto84 ha scritto:Scusate ragazzi posto qui questo mio dubbio e volevo chiedere a voi lumi. Quando siete in auto con la chiusura centralizzata attivata e dovete aprire la porta premete il pulsante per sbloccarla o aprite direttamente la porta con la maniglia di apertura? E un dubbio che mi e venuto questa mattina io l ho sempre aperta dalla maniglia ma non so se e un bene per la chiusura e la centralina. Grazie
io apro con la maniglia se devo scendere io, se deve salire qualcuno premo il pulsante... onestamente credo che in entrambi i casi non ci sia una cosa migliore o peggiore da fare...altrimenti stiamo lustri!!! voi che pensate???
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
misterabis
Messaggio da misterabis »
gianni50 ha scritto:È qualche giorno che mi succede una cosa strana,quando chiudo la macchina con il telecomando sento uno rumore o suono strano (un tuuu tipo cicalino) e questo anche quando la chiusura si attiva la con macchina in movimento o si chiude con l'apposito
Idem ragazzi, ho lo stesso problema (che ho anche postato ma nessuno mi ha risposto, mi sono accorto solo ora del vostro argomento): la mia è una 207 tre porte: quando la chiudo, sia col telecomando che con la chiave che col pulsante interno, emette un segnale acustico dalla serratura anteriore destra, qualcuno ha idea o ha scoperto cosa possa essere? E' un problema di cui non avevo mai sentito parlare da nessuno prima d'ora..
- Peugeot 306 S 1.4 benzina anno 1998
- Peugeot 207 X-Line 1.4 HDi anno 2007
effekappaemme
Messaggio da effekappaemme »
salve ragazzi ho lo stesso vostro problema ho appena smontato la parte interna della portiera ma non riesco a staccare il modulo della chiusura centralizzata perché ci sono i 2 cavetti d'acciaio delle maniglie di apertura.Vi faro' sapere appena risolvo ciao
misterabis
Io ho risolto, ho tolto il motorino elettrico della chiusura e l'ho sostituito con uno comprato al ferrovecchio per 40€ (nuovo si trova solo in Peugeot al prezzo di 100€).
Per tirare fuori il motorino dallo sportello è molto più conviene smontare anche la maniglia esterna e sfilare via tutto insieme piuttosto che cercare di sganciare il cavetto senza smontare la maniglia perché non c'è spazio per infilare le mani..
