Fari xeno !
Re: Fari xeno !
Non devi smontare niente , e nn è difficile ,basta avere un po di manualita.ti assicuro che apparte applicare i fori è tutto semplicissimo
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Ciao Mario208, per il montaggio è abbastanza semplice... basta avere un po' di manualità e lo si fa senza problemi. Ovviamente, non c'è assolutamente bisogno di staccare il paraurti e il faro. Bisogna intervenire dall'interno, con tanta pazienza se hai le mani grandi. Io ad esempio nel lato guidatore ci ho perso quasi mezz'ora perché non riuscivo più a inserire di nuovo la molletta che blocca la lampada. Perché siccome la lampada xeno ha saldati i fili, quando la inserisci all'interno nel suo alloggio, devi per forza levare le mollette per poi rimetterle. Nel lato passeggero, lo spazio c'è ne in abbondanza...mentre nel lato guida hai poco spazio. Infatti, io ho dovuto spostare la centralina del motore per acquistare più spazio possibile per infilarci bene la mano.MARIO208 ha scritto:Ciao Gianluk. Ankio sono intenzionato ad acquistare un kit xenovision quello specifico x 208 allure...ho letto che tu lo hai montato da te...volevo kiederti se e' semplice montarlo, se deve essere sceso il paraurti e se come spazzi ci sono problemi o meno...! Ti ringrazio anticipatamente! Ciao
Però, nel complesso è abbastanza semplice.
Un consiglio che ti voglio dare è quello di acquistare due tappi del copri proiettore, così se dovessi portare la tua macchina in concessionaria per fargli fare un tagliando o per qualche guasto, se non ha confidenza con la concessionaria, devi smontare il tutto e con i tappi di riserve glieli rimetti temp... dato che devi andare anche a bucare i tappi originali.
P.s se hai qualcos'altro da chiedere, chiede tranquillamente. E' solo un piacere poter aiutare la gente.
Re: Fari xeno !
Grazie mille ragazzi! I tappi posso procurarmeli in concessionario..? Tanto penso costino poco..! Le spiegazioni che xenovision dice di mandare in pdf sono fatte x bene? E tu le centraline dove le hai alloggiate e come le hai fissate? Lo so sn un casino di domande scusami Gianluk.
208 allure 5pt. e-Hdi 1.6 92cv spirit grey + pack confort allure + pack urban allure + navi/cd
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Certo, i tappi per i proiettori li trovi tranquillamente in concessionaria. Chiedi che ti servono l'articolo "6203FO", io li ho pagati € 4.99 IVA inclusa l'uno.MARIO208 ha scritto:Grazie mille ragazzi! I tappi posso procurarmeli in concessionario..? Tanto penso costino poco..! Le spiegazioni che xenovision dice di mandare in pdf sono fatte x bene? E tu le centraline dove le hai alloggiate e come le hai fissate? Lo so sn un casino di domande scusami Gianluk.
Per quanto riguarda la guida del manuale dell'istallazione, io sinceramente gli ho dato una veloce letta e ho lasciato stare. Ho fatto di testa mia (come faccio sempre).
L'ho posizionate in modo molto visibile in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine...ovvero, la centralina (ballast) nel lato passeggero, l'ho posizionata sopra il supporto motore bloccandola con le fascette super resistenti. Invece, per il lato guidatore, sopra la scatola dei fusibili con un nastro super resistente. Considera che ormai è passato quasi un anno e ancora regge senza problemi.
Come ho detto, non è il massimo per quanto riguarda passare inosservato a un ipotetico controllo dei carabinieri/polizia, ma tanto se hai sfortuna e ti capita un poliziotto preparato in materia, le puoi anche fare invisibili... ma ti scoprono lo stesso!
Re: Fari xeno !
Gianluca ti ringrazio immensamente! Allora martedi' lo ordino..poi se magari ho problemi qnd arriva il kit t ricontatto
Se poi la vedo dura...la porto da un elettrauto!
Grazie mille a risentirci.
- Gianluk
Re: Fari xeno !
Perfetto!. Tranquillo, se hai qualche problema durante il montaggio, mandami un messaggio privato dove nel quale ti do il mio numero personale e ti chiamo. Così a voce è più facile da spiegare. E mi raccomando, non farti problemi a fare altre domande se ne hai bisogno.MARIO208 ha scritto:Gianluca ti ringrazio immensamente! Allora martedi' lo ordino..poi se magari ho problemi qnd arriva il kit t ricontatto
Se poi la vedo dura...la porto da un elettrauto! Grazie mille a risentirci.
Re: Fari xeno !
ho una active con i led diurni di ledmania bianco lunare 5000k
sarei intenzionato all'acquisto di un kit xenon per sostituire gli anabbaglianti e ho notato quello della xenovision specifico per 208 domandavo se c'è qualcuno con lo stesso allestimento che lo ha preso per sapere se il colore è più o meno in tinta con quello dei led
grazie
grazie
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
Framol
Re: Fari xeno !
Con i led diurni di serie nell'allure è uguale...tendono a un pò di più dei 5000k pero...
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
BiciMotard
Re: Fari xeno !
nel senso, cioè? I led mi sembrano perfettamente bianchi, mentre lo xeno che hai messo, si vede che è più azzurro o no?Framol ha scritto:Con i led diurni di serie nell'allure è uguale...tendono a un pò di più dei 5000k pero...
Framol
Re: Fari xeno !
Nel senso che i led diurni di serie nell allure tendono tipo a 5500 k,invece quelli di led mania sono perfetti,rispettano molto i 5000 k...
Nel mio caso ci assomiglia abbastanza...si forse sono un pelo più bianchi i led diurni..
Re: Fari xeno !
ciao a tutti ragazzi!ho letto "quasi" tutte le 54 pagine di discussione ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo così mi permetto di chiedere...
ho acquistato un kit xenovision specifico per peugeot 2008(ho una 2008 non una 208,ma chiedo qui perché mi sembra che l'argomento sia stato trattato un po' di più),in attesa che mi arrivi sto cercando di escogitare il modo per sistemarle al meglio nel vano motore senza bucare nulla e possibilmente nascondendole un pochino.io avevo pensato di usare una sorta di velcro in plastica della 3m(ad esempio quello che si usa per il telepass) per fissare le centraline,magari nello spazio sotto al faro.che ne pensate?
ero inoltre preoccupato per la questione della messa in "massa"(scusate il gioco di parole) delle centraline.Sul manuale di istruzioni xenovision per il kit da 35 w non si nomina la necessità di metterle in massa;secondo voi è necessario e se si come si dovrebbe fare?
grazie e scusate la lungaggine!
ps se qualcuno mi allega qualche immagine del lavoro eseguito ne sarei grato!
Re: Fari xeno !
Intanto oggi ho ricevuto il kit!si presenta molto ben fatto e di qualità assolutamente non "cinese"...
al ricevimento però ho avuto una sopresa...nella scatola ho trovato anche il cavo con il relè per collegare l'impianto direttamente alla batteria.Pensavo che con il kit sa 35 w non fosse necessario!voi lo avete montato o avete collegato le centraline direttamente al cavo delle lampadine??
Re: Fari xeno !
Con quel kit che non è canbus lo devi collegare!altrimenti avrai problemi di sfarfallio o mancate accensioni per questo anche lo inseriscono nel kit.
Re: Fari xeno !
cavolo allora conveniva spendere 10 euro di più e prendere il kit canbus...new2008 ha scritto:Con quel kit che non è canbus lo devi collegare!altrimenti avrai problemi di sfarfallio o mancate accensioni per questo anche lo inseriscono nel kit.
Re: Fari xeno !
E' quello che ho consigliato nei precedenti post,ma neanche spendevi di più !!
