Rumore dovuto a guasto pompa dell'acqua
Re: Pompa dell'acqua_"107"_quando cambiarla?
Grazie, già il fatto che un rumore anomalo può far pensare anche alla pompa è un avviso. Certo che un indicatore della temperatura dell'acqua potevano mettercelo visto che si rischia di fondere il motore!!
Cambiando la pompa dell'acqua,il mecca ti proporra' di sostituire anche la cinghia della distribuzione.
...nn vorrei sbagliare, mi risulta che la 107 NON ha la cinghia ma la catena di distribuzione senza necessità di manutenzione!
Allora la petite pest 1.0 benzina ha la catena di distribuzione autoregolante,adesso non so se tutti i motori delle 107 hanno questo sistema giapponese.
Puoi sempre aggiungerlo,ci sono dei kit gia pronti per l'uso...sefi13 ha scritto:Grazie, già il fatto che un rumore anomalo può far pensare anche alla pompa è un avviso. Certo che un indicatore della temperatura dell'acqua potevano mettercelo visto che si rischia di fondere il motore!!
Re: Rumore peugeot 107
Scusa se con ritardo ti dò il mio benvenuto all'interno della nostra communitysefi13 ha scritto:Ciao, sono appena arrivato nel gruppo e vi chiedo subito un consiglio. Ho da circa un mese acquistato, per mia figlia, una 107 "Sweet Year" del 2008 con km 71000. Ho provveduto a tutta la manutenzione ordinaria legata alla circostanza, ma rimane un dubbio sollevato dal mio meccanico. Riferisce di diversi problemi riscontrati alla POMPA DELL'ACQUA della Peugeot 107, con casi che, in seguito a malfunzionamento, hanno portato seri danni al motore. Secondo lui sarebbe bene prevenire sostituendo la pompa dell'acqua perché non c'è modo di accorgersi di una eventuale rottura se non dopo aver procurato guasti!
Volevo sapere se questo risulta anche ad altri possessori della 107, a quanti km normalmente va controllata o cambiata, se qualcuno ha avuto noie simili e qualche parere in merito.
Per quanto riguarda il tuo problema come già hai potuto vedere è stato un problema anche mio.
Alla mia leoncina è stata cambiata quando aveva circa 55.000 Km. Il meccanico che hai contattato non ha sbagliato nel darti il consiglio che ti ha dato
******* Roberta*******
Buon giorno a tutti , per quanto mi riguarda ho già risposto qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 38&t=52449" onclick="window.open(this.href);return false;
Visto il post che è stato aperto riguarda lo stesso problema di cui si parla nel post al cui link ho rinviato unisco i due argomenti con info via Mp ai forumisti partecipanti
MONKEYGORDON
Re: Rumore dovuto a guasto pompa dell'acqua
anche un mio amico ha avuto lo stesso problema. A differenza dell'originale, lui ne ha montata una after market meno costosa e migliore, ed il problema non si presenta più
Maryhellen88
Ciao a tutti,
mi sono appena iscritta perché dopo ben quasi 8 anni che ho la mia petite peste (peugeot 107 plasir 3p. anno 2006- Km 130.000) sto iniziando anche io a sentire quei rumore che scrivete voi in questo forum. L'ho portata dal meccanico e mi ha detto che si tratta della pompa dell'acqua.
Comunque la mia peugeot l'ho presa il 28/01/2006 e ad oggi è il primo problema che mi sta dando e non gli ho ancora nemmeno cambiato la batteria.....
P. s. il mio meccanico mi ha chiesto € 300,00....
Ciao a tutti
Ciao a tutti
intanto benvenuta nella nostra communityMaryhellen88 ha scritto:Ciao a tutti,
P. s. il mio meccanico mi ha chiesto € 300,00....![]()
Ciao a tutti
Maryhellen88
Ciao,
grazie del benvenuto.
Allora proprio ieri sono andata a ritirare la mia macchina e ho speso € 260,00 compresa manodopera, cambio olio, filtro e cinghia (meccanico di fiducia) è tanto???
Poi mi ha preannunciato che devo cambiare anche il cuscinetto alla ruota posteriore € 270,00 più manodopera….
Ciao a tutti!!!
Ciao a tutti!!!
dai ragazzi 270,00 euro per un cuscinetto posteriore!!!
Maryhellen88
Sono tanti 270,0€?
Anche a me sembravano tanti ma non ci ho pensato.
Comunque mi sa che la porto alla Peugeot vediamo quanto mi chiedono.
grz
Ciao e Buone Feste a tutti !!!!
grz
Ciao sono appena arrivata sul forum e ho scritto post per la mia frizioncina!
Lascio qui il mio contributo visto che anche io ho rifatto circa a 90.000km la pompa dell'acqua, faceva un rumoraccio e per fortuna l'abbiamo presa in tempo. Pompa dell'acqua cambiata subito dal meccanico Peugeot, compresa manodopera circa 230€! <3
..figurati a me è andata anche peggio io la pompa dell'acqua come ho scritto è avvenuta prima,considera che solo ora ho sui 73000 km ..ma va benone ancora daiFruccina ha scritto:Ciao sono appena arrivata sul forum e ho scritto post per la mia frizioncina!
