Stop&Start
DALUISA
Re: Stop&Start
Messaggio da DALUISA »
hyper7 ha scritto:
ethan983 ha scritto:Lo S&S non entra in funzione spegnendo il motore se:
- cintura di sicurezza slacciata
- portiera aperta
- marcia innestata
- frizione premuta
- climatizzatore impostato su HI o su LO
- rigenerazione FAP in corso
- sistema disabilitato manualmente da pulsante vicino al volante, lato sinistro
Prova fai un controllo generale...
E facci sapere cosa ti dice il concessionario!
Grazie...
Stessa situazione di DALUSA, tutto controllato ma nulla da fare.
Pensavo che poteva essere la chiavetta USB contenete i file auto, l'ho disinserita ma non cambia niente,.
Anche a me e' venuta in menta la chiavetta. Tolta ma non cambia niente
2008 active 1.6 hdi 92 cv bianco madreperla. Pack urban e pack stile, cerchi da 16, no navigatore
Orinata 17 luglio provincia Gorizia. Consegna prevista 20-25 ottobre.
Leonessa arrivata Mercoledi' 13 novembre!!
DALUISA
Re: Stop&Start
Magari sono stupidaggini ma da una macchina con neanche una settimana sulla strada mi danno un fastidio terribile.
Probabilmente neanche lo lascero' attivato lo star e stop in seguito ma visto che c'e' il fatto che non funziona mi da un nervoso.....
Cosi come il fatto della specie ingolfamento che succede spesso
Benestrazio
Re: Stop&Start
Messaggio da Benestrazio »
Ciao Daluisa, ingolfamento di cosa?
Peugeot 2008 - 1,6 e-HDI 115CV FAP Start&Stop - Allestimento Allure - Grigio Platinum - Cerchi 17'' Heridan Nero Brillante - Grip Control con pneumatici M+S - Cambio manuale a 6 rapporti - Pack Ciel con vetri posteriori e lunotto oscurati - Interno Tep Oxford Nero Mistral - Navigatore - Park Assist - Ruotino.
Ordinata il 26/07/13 - Consegna prevista: 15/11/13
Benestrazio
Re: Stop&Start
- portiera aperta
- marcia innestata
- frizione premuta
Grazie...
Avete provato a far controllare la batteria? In generale il consenso al funzionamento dello S&S viene dato dal Body Computer se si verificano le seguenti condizioni:
- Cintura di Sicurezza Allacciata
- Portiere Chiuse
- Batteria carica con un valore superiore al 75%
Se si verificano queste condizione si ha il consenso per effettuare lo S&S che avviene:
- Temperatura Motore deve superare una certa soglia (che purtroppo non conosco!)
- mettendo la leva del cambio in folle
- rilasciando la frizione
dopodichè ogni produttore di veicoli utilizza una propria logica di controllo come ad esempio:
- disattivazione durante la rigenerazione
- in caso di clima automatico bi-zona, se le temperature in abitacolo sono troppo basse (in inverno) o troppo alte (in estate) si disattiva per rendere più confortevole il viaggio.
Io sono dell'idea che qualora vi fosse un malfunzionamento dovrebbe settarsi su quadro strumenti una bella spia color ambra! Se appare solo il messaggio deduco che qualche condizione (che magari non conosciamo) non è stata attuata.
Ad ogni modo facci sapere se porti la macchina dal concessionario per un controllo!!!!!!
NewLeoncina
Re: Stop&Start
Messaggio da NewLeoncina »
Forse dico una cavolata ma portate pazienza.... :?
Anche a me è successo la settimana scorsa che al mattino provavo a 'mettere' lo Stop&Start e la macchina non lo faceva partire, oppure iniziava e dopo qualche secondo la macchina 'magicamente' si riaccendeva da sola. :o
Ho controllato nel libretto istruzioni e nel mio caso era il livello della temperatura motore: ho letto infatti che se il motore non ha un livello minimo di temperatura per far funzionare le apparecchiature 'essenziali' non fa partire questo dispositivo oppure ne sospende il funzionamento.
Infatti la cosa mi è successa le due mattine che la temperatura esterna era un po' più rigida :-& e dopo pochi km dalla partenza. Con la macchina 'calda' non mi è più successo. :)
Peugeot 2008 - motore: 1.6 EHDI 115CV Stop&Start - allestimento: Allure - colore: Nero Perla - Accessori: Grip Control + Cerchi da 17'' Heridan Nero Brillante - Navigatore + CD - Ruotino - Park Assist.--- consegnata il 27/9/2013.
ethan983
R: Re: Re:
Messaggio da ethan983 »
DALUISA ha scritto:
syrio91 ha scritto:Se puoi fai controllare fusibili e tensione della batteria!! Potrebbe essere anche difettosa..
ok grazie mille!!!
Non ci avevo pensato! Quasi sicuramente batteria difettosa o livello di carica basso! Un buon ciclo di ricarica dovrebbe risolvere!
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start Robotizzato 6M
Grigio Platinum +ciel +nav +park assist (consegnata il 12/10/2013 attesa 4 mesi)
DALUISA
Re: Stop&Start
Ciao, portata del concessionario, neanche a farlo apposta allo stop 200 metri prima dell'officina lo start e stop ha ripreso a funzionare.
Premetto che io (da non fare!!!) per non indossare la cintura avevo messo un gancio recuperato, nel apposito aggancio in modo da non far suonare l'avvisatore acustico e lo avevo tolto prima di recarmi in concessionaria poiche' mi era venuto anche quel dubbio e allacciato regolarmente la cintura di sicurezza......
Fattosta' che arrivato la funzionava regolarmente. Siamo saliti io e il capo officina fatto un giro, provato e riprovato e tutto andava regolarmente. Forse secondo lui quella poteva essere una causa risultando cintura sempre allacciata anche quando autovettura era in moto e magari non ero seduto e sensore presenza sul sedile non dava la mia presenza.
Rientrati mi ha spiegato per filo e per segno funzionamento. In pratica, se si rispettano tutte le situazioni descritte sul manuale, cinture allacciate, porte chiuse ecc il sistema funziona. Questo sistema pero' funziona se il livello della batteria e' a un tot. Al di sotto di una certa soglia, lo start e stop non si avvia. Il livello della batteria puo' abbassarsi in molteplici casi. Es. accese tutte le luci, navigatore sistema antiappannaggio, climatizzatore o riscaldamento al massimo (x questo cambia anche in base alla temperatura esterna), motore freddo e che quindi utilizza piu' energia per portarlo a temperatura....... Anche il fap in azione puo' essere la causa del non funzionamento in quanto quando e' in azione porta via potenza alla batteria.
Questo e' quanto, e anche se secondo me, a parte il gancio della cintura di sicurezza, tutte queste regole erano da me rispettate non funzionava ora va. Forse davvero il problema era quello. Ora provero' agganciando regolarmente la cintura e vi sapro dire.
syrio91
Messaggio da syrio91 »
Lo start & stop non si attiva o si disattiva in automatico prima del tempo solo se come detto la cintura guidatore è slacciata o la portiera aperta (per non lasciare la macchina convinti di averla spenta) o per scarsa carica o tensione della batteria (per poterla mettere in moto facilmente e non rimanere a piedi): tutte le altre cose sono conseguenza di quest'ultimo fattore..essendo fari, clima, sistemi multimediali ecc a carico della batteria stessa..la temperatura del motore c'entra poco dato che a me si spegne anche dopo aver fatto 10 metri (a patto che sia stata superata la velocità di 10km/h dall'ultima accensione manuale..)!! L'unica spia presente è la spia eco blu che resta fissa a motore spento o lampeggia in caso di sistema non disponibile senza però specificarne il motivo! Il cattivo funzionamento dipende dalla stessa batteria (che non tiene la carica o che manda una tensione sbagliata) o da qualche sensore che legge un carico errato su di essa!! Il fatto del gancio sembrerebbe essere una coincidenza..ma l'elettronica è molto strana!! ;)
Altro:
Old Jaguar
Re: Stop&Start
Messaggio da Old Jaguar »
DALUISA ha scritto:Ciao, portata del concessionario, neanche a farlo apposta allo stop 200 metri prima dell'officina lo start e stop ha ripreso a funzionare.
Le cinture di sicurezza allacciate correttamente non solo fanno funzionare lo S&S ma, guarda caso, ... salvano la vita !!! [-X
Sono circa trent'anni che sono obbligatorie.
Ma l'italica fantasiosità difronte all'obbligo si inventa le magliette con la cintura di sicurezza disegnata sopra ...
Saremo pure un popolo di inventori, ma non abbiamo grandi speranze :hurted:
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
mirketto75
Re: Stop&Start
Messaggio da mirketto75 »
ho una domanda da farvi...ma lo stop&start si attiva a macchina completamente ferma?
no x' su un forum renault c'e' uno che dice che sulla 2008 lo stop e start si attiva gia a 15km all'ora....ma secondo me sta' dicendo na cazzata
Hindios
Re: Stop&Start
Messaggio da Hindios »
Che si attivi prima di fermarsi si ma non mi pare a 15 Km/h ma ad 8 Km/h... è un sistema cosiddetto MICROIBRIDO!
Mambotango
Re: Stop&Start
Messaggio da Mambotango »
Ma lo sai che è da quando hai aperto questo forum che ero sicuro che non ti allacciavi correttamente le cinture????
Dai retta, lascia perdere le "furbate all'italiana" e comincia a metterti le cinture [-X
Dal 1994 al 1999 Peugeot 106 XR 954 cm3, 44 CV, verde bottiglia.
Dal 2013 al 2017 Peugeot 2008 Allure, 1.6 e-HDI 92 cv
Da Aprile 2017 Nuovo SUV 3008 Allure 1.6 BlueHDI 120 cv EAT6
Da Aprile 2022 Nuovo SUV 3008 GT Pack 1.5 BlueHDI 130 cv EAT8, colore Nero Perla + Advance Grip Control, Electric & Massage Pack, Tetto Panoramico Apribile.
Old Jaguar
Re: Stop&Start
mirketto75 ha scritto:ho una domanda da farvi...ma lo stop&start si attiva a macchina completamente ferma?
Lo S&S si attiva:
- per le auto con cambio manuale a velocità minore o uguale a 20 Km/h, con cambio in folle e pedale della frizione rilasciato;
- per le auto con cambio robotizzato da velocità minore o uguale a 8 Km/h (per la folle o meno ci pensa lui con... molta calma)
mirketto75
Re: Stop&Start
ok..grazie ragazzi...ho capito....vi ringrazio x le delucidazioni :thumbright: :thumbright: :thumbright:
DALUISA
Re: Stop&Start
Cerchero' di fare il bravo
