antenna a pinna x 207 xs
alessio_mo
Re: antenna a pinna x 207 xs
Messaggio da alessio_mo »
non si riesce ad aprire
lucianoge
Messaggio da lucianoge »
alessio_mo ha scritto:non si riesce ad aprire
ma come a me mi si apre eccome
prova cosi'
http://www.calearoam.com" onclick="window.open(this.href);return false;
lucianoge
:mad: buongiorno ragazzi..finira' che mi terro' il mio antennino che levo e metto ogni volta che entrero' nel box il pannello interno della mia 207 xs non e' facilmente removibile e mi hanno sconsigliato vivamente di asportarlo per cambiare antenna per non danneggiarlo..nn ho parole :( un grosso saluto a tutti
alessio_mo
ti ripeto l'unica soluzione è togliere definitivamente l'antenna. ti fai un gommino piccino per tappare il foro dove avviti l'antenna sul supporto oppure lo tappi con del mastice nero siliconico e viene bene. se senza antenna prende male le stazioni compri un antenna di quelle elettriche da attaccare con nastro biadesivo al parabrezza. e poi te la fai collegare dall'elettrauto in modo da passare il filo nascondendolo dietro la plastica dei montanti.
lucianoge
alessio_mo ha scritto:ti ripeto l'unica soluzione è togliere definitivamente l'antenna. ti fai un gommino piccino per tappare il foro dove avviti l'antenna sul supporto oppure lo tappi con del mastice nero siliconico e viene bene. se senza antenna prende male le stazioni compri un antenna di quelle elettriche da attaccare con nastro biadesivo al parabrezza. e poi te la fai collegare dall'elettrauto in modo da passare il filo nascondendolo dietro la plastica dei montanti.
io ti ringrazio per il consiglio ma ti ripeto e' molto sconsigliabile (cosa riferita proprio da un carrozziere peugeot) togliere il pannello interno del tetto perche' si rischia di rovinarlo e quindi nn posso fare nulla purtroppo che tenermi quella che ho corta che levo e metto quando entro nel box
nn ci si lavora proprio senza poter togliere il pannello e staccare quella originale
potessi staccarla senza togliere il pannello nn ci sarebbero problemi a collegarne un'altra come dici te
ciao e ancora grazie comunque :)
claus
Messaggio da claus »
L'antenna corta della 807,direi che si adatta meglio,sembra che l'auto sia uscita cosi di fabrica. :-w)
ilkiavico
Messaggio da ilkiavico »
Scusa se te lo dico, ma se il problema é il fondo del garage, perchè non la parcheggi di muso? :scratch:
Peugeot 207 1.4 HDI x-line colore nero. Primo contatto 26/11/06 Modifiche apportate: impianto audio, spoiler, vetri posteriori specchiati, paraurti posteriore vetroresina, gonnelline, paraurti anteriore vetroresina, doppio scarico, eliminato simbolo e scritte, fanali post lexus a led, fanali anteriori day-line, luci xeno, bicolore bianco perla e nero, retine nere, prese aria artigianali su fianchetti anteriori, calotte specchietti cromate, dischi baffati e forati, molle -3cm e ammortizzatori sportivi (kit sportivo b8), cerchi Mak da 15' (limite omologazione). Motore: scarico e catalizzatore 200celle, filtro a pannello sportivo, centralina e frizione rinforzata. Manometro turbo (picco 1.35 bar). Oltre 150.000 km http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07#p347707
Torna a “207 - Generale”
