"Stac" ad apertura portiera...
Nidios
Messaggio da Nidios »
E' da un paio di mesi che quando apro la portiera al primo scatto si sente un rumore tipo molla che si riposiziona o roba simile.
Sapete cosa può essere?
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
Boss302
Re: "Stac" ad apertura portiera...
Messaggio da Boss302 »
Spruzza un po' di grasso spray nella lamella e passerà tutto.
Sparco
Messaggio da Sparco »
Spero che con il grasso spary vada via ma io mi sto portando avanti questo rumore da 1 anno. Ho messo di tutto fino al teflon spray... nulla da fare, secondo il meccanico è da sostituire la cerniera che entra nella porta. La cosa bella è che con il freddo si sente tanto mentre che con il caldo il rumore è meno accentuato.
Fammi sapere se trovi rimedi fai da te
1.6 HDI 109 CV FAP TECNO, 5p only 17".
Nidios
sono stato in concessionaria, ne grasso o altro lubrificante è servito ed è soltanto il sistema molla andato.
Soltanto nel senso che non è niente di grave, si può tenere così fino alla rottura poi si ordina il pezzo.
Vabbe
La macchina ha appena fatto 3 anni
Sparco
Come immaginavo. Posso sapere quanti soldi ti ha chiesto?
Nidios
non mi hanno fatto nessun preventivo, siamo solo rimasti d'accordo che ci vediamo quando il sistema non funziona più.
In realtà il rumore è fastidioso e per una macchina del genere mi sembra sconveniente tenerselo... dopo le ferie mi faccio fare un preventivo
blisset
Messaggio da blisset »
ho avuto anche io lo stesso problema con la portiera posteriore sinistra ed e' bastato stringere il bullone attaccato alla molla e il rumore e sparito :)
vivi e lascia vivere..
Lupo
Messaggio da Lupo »
blisset ha scritto:ho avuto anche io lo stesso problema con la portiera posteriore sinistra ed e' bastato stringere il bullone attaccato alla molla e il rumore e sparito :)
Ciao, potresti essere piu preciso riguardo a quale bullone hai stetto, magari con una foto del particolare, grazie
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Nidios
Sia io che alla Peugeot abbiammo stretto tutti i bulloni possibili senza smontare la portiera.
Ma niente da fare, ci sarebbe da cambiare la molla o non so cosa.
Nick308
Messaggio da Nick308 »
Stesso identico problema lato guida.
Ho usato un'intera bomboletta di svitol, spray al silicone, lubrificante secco, ma niente, lo STAC persisteva.
Poi come d'incanto il suono in questione è sparito, non direi che la molla sia rotta, la porta non presenta nessun tipo di difetto.
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
kwang
Messaggio da kwang »
Nick308 ha scritto:Stesso identico problema lato guida.
Stessa identica cosa con la mia posteriore sinistra la primavera scorsa...
asti1981
Messaggio da asti1981 »
Ragazzi scusate ma se la molla è rotta oltre allo stac non dovrebbe aprirsi o chiudersi normalmente o sbaglio???? :o
Nick308
Personalmente non credo si possa parlare di rottura di molle. in quanto sono composte di acciaio armonico al carbonio, durissimo.
L'elasticità è data dalla conformazione del filo creato a spirale che permette la flessibilità della struttura creata con materiale molto resistente.
Secondo me, potrebbe trattarsi di una piccola lastra in metallo flessibile che tende a spostarsi dalla sua sede.
ppower
Messaggio da ppower »
Anch'io da qualche settimana ho la portiera destra (della mia 307 SW dell'ottobre 2002) il cui meccanismo di scatto è "andato". Quando si apre la portiera, ad un certo punto dell'apertura angolare, si sente lo "stac", che penso sia l'oggetto di questo thread...
La prima cosa, al sentire il rumore sempre più metallico, che ho fatto è stata quella che spruzzare dello sbloccante Svitol sia sulle cerniere che nella leva del meccanismo, ma non è servito.
Poi mi sono accorto che la leva metallica che dal montante verticale entra nel fianco della portiera, comincia a consumarsi, per lo sfregarsi del metallo contro altro metallo. Direi che ha andata una molla o qualcosa del genere, che fa si che tale leva stia sempre in posizione centrale rispetto all'asola in cui entra.
Sapete dirmi se è un intervento che posso fare da solo, previo recupero del pezzo di ricambio o se si tratta semplicemente di qualcosa di allentato?
Stasera vedo di pubblicare una foto, così si capisce meglio.
Marco Ppower - http://www.puntopower.com
Fiat Punto HGT Evo 3 - 150 CV
Peugeot 307 SW HDi FAP
ppower
Ecco la foto in cui si intuisce un po' il consumo metallico della staffa quando entra nell'asola del meccanismo di scatto della porta.
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
