"Stac" ad apertura portiera...
E' da un paio di mesi che quando apro la portiera al primo scatto si sente un rumore tipo molla che si riposiziona o roba simile.
Sapete cosa può essere?
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
Re: "Stac" ad apertura portiera...
Spruzza un po' di grasso spray nella lamella e passerà tutto.
Spero che con il grasso spary vada via ma io mi sto portando avanti questo rumore da 1 anno. Ho messo di tutto fino al teflon spray... nulla da fare, secondo il meccanico è da sostituire la cerniera che entra nella porta. La cosa bella è che con il freddo si sente tanto mentre che con il caldo il rumore è meno accentuato.
Fammi sapere se trovi rimedi fai da te
1.6 HDI 109 CV FAP TECNO, 5p only 17".
sono stato in concessionaria, ne grasso o altro lubrificante è servito ed è soltanto il sistema molla andato.
Soltanto nel senso che non è niente di grave, si può tenere così fino alla rottura poi si ordina il pezzo.
Vabbe
La macchina ha appena fatto 3 anni
Vabbe
Come immaginavo. Posso sapere quanti soldi ti ha chiesto?
non mi hanno fatto nessun preventivo, siamo solo rimasti d'accordo che ci vediamo quando il sistema non funziona più.
In realtà il rumore è fastidioso e per una macchina del genere mi sembra sconveniente tenerselo... dopo le ferie mi faccio fare un preventivo
ho avuto anche io lo stesso problema con la portiera posteriore sinistra ed e' bastato stringere il bullone attaccato alla molla e il rumore e sparito
vivi e lascia vivere..
Ciao, potresti essere piu preciso riguardo a quale bullone hai stetto, magari con una foto del particolare, grazieblisset ha scritto:ho avuto anche io lo stesso problema con la portiera posteriore sinistra ed e' bastato stringere il bullone attaccato alla molla e il rumore e sparito
308 cc 1.6 hdi 112 cv tecno 03/10 bianco madreperla + 107 1.0 plasir 07/06
Sia io che alla Peugeot abbiammo stretto tutti i bulloni possibili senza smontare la portiera.
Ma niente da fare, ci sarebbe da cambiare la molla o non so cosa.
Stesso identico problema lato guida.
Ho usato un'intera bomboletta di svitol, spray al silicone, lubrificante secco, ma niente, lo STAC persisteva.
Poi come d'incanto il suono in questione è sparito, non direi che la molla sia rotta, la porta non presenta nessun tipo di difetto.
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
Stessa identica cosa con la mia posteriore sinistra la primavera scorsa...Nick308 ha scritto:Stesso identico problema lato guida.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
Ragazzi scusate ma se la molla è rotta oltre allo stac non dovrebbe aprirsi o chiudersi normalmente o sbaglio????
Personalmente non credo si possa parlare di rottura di molle. in quanto sono composte di acciaio armonico al carbonio, durissimo.
L'elasticità è data dalla conformazione del filo creato a spirale che permette la flessibilità della struttura creata con materiale molto resistente.
Secondo me, potrebbe trattarsi di una piccola lastra in metallo flessibile che tende a spostarsi dalla sua sede.
Anch'io da qualche settimana ho la portiera destra (della mia 307 SW dell'ottobre 2002) il cui meccanismo di scatto è "andato". Quando si apre la portiera, ad un certo punto dell'apertura angolare, si sente lo "stac", che penso sia l'oggetto di questo thread...
La prima cosa, al sentire il rumore sempre più metallico, che ho fatto è stata quella che spruzzare dello sbloccante Svitol sia sulle cerniere che nella leva del meccanismo, ma non è servito.
Poi mi sono accorto che la leva metallica che dal montante verticale entra nel fianco della portiera, comincia a consumarsi, per lo sfregarsi del metallo contro altro metallo. Direi che ha andata una molla o qualcosa del genere, che fa si che tale leva stia sempre in posizione centrale rispetto all'asola in cui entra.
Sapete dirmi se è un intervento che posso fare da solo, previo recupero del pezzo di ricambio o se si tratta semplicemente di qualcosa di allentato?
Stasera vedo di pubblicare una foto, così si capisce meglio.
Ecco la foto in cui si intuisce un po' il consumo metallico della staffa quando entra nell'asola del meccanismo di scatto della porta.
