Telecomando 307 da 206
iapple
Messaggio da iapple »
Salve ragazzi, volevo avere un'informazione in merito all'installazione di un nuovo telecomando per la mia 307.
Avendo solamente la chiave normale (ovvero di apertura portiere senza comando a distanza), sarebbe possibile configurare un telecomando della 206 (quello a 2 bottoni, con chiave attaccata con una vite a stella), per utilizzarlo poi per la mia 307?
Grazie per le Vs. risposte sulla questione.
iapple
Re: Telecomando 307 da 206
come comando è simile/uguale, però penso che il chip interno che comanda dovrebbe essere diverso (e poi andrebbe comunque ricodificato) :? :?
l'unica parte recuperabile è la scocca, niente di più :(
iapple
Ok Ok quindi dovrei provare solo per vedere se effettivamente il chip è diverso, perchè ho letto da qualche parte che inserendo la lama (chiave) con la vite a stella e facendo un particolare procedimento, la chiave quindi il t.comando viene ricodificato con l'auto in cui viene utilizzato.
Proverò e vi faccio sapere se è una cosa fattibile.
Grazie cmq
iapple ha scritto:Ok Ok quindi dovrei provare solo per vedere se effettivamente il chip è diverso, perchè ho letto da qualche parte che inserendo la lama (chiave) con la vite a stella e facendo un particolare procedimento, la chiave quindi il t.comando viene ricodificato con l'auto in cui viene utilizzato.
Grazie cmq
mi sembra una vera bugia, se fosse così facile sai che spasso per i ladri portar via le auto comodamente con le chiavi??? :shock:
Torna a “307 - Generale”
