Grazie!
sedili posteriori bagnati fradici
Salve gente, da un po di tempo mi capita che dopo aver piovuto trovo i sedili posteriori della 206 inzuppati al midollo, eppure i vetri a compasso dietro tengono bene....a qualcuno è già successo o ha qualche consiglio???
Grazie!
Grazie!
Peugeot 206 1.4 hdi dal 2002 e dal 19 febbraio 2010 207 1.4 eco gpl grigio alluminio!!!
- gerasimone
Re: sedili posteriori bagnati fradici
ciao, hai provato a controllare la guarnizione superiore del portellone?
207 cc 1.6 Hdi feline - 2010 - grigio shark / windstop / xenonlamp
si è buona, poi i sedili sono inzuppati alla base, cioè dove ti siedi; mentre le spalliere sono perfettemente asciutte!!!!
Mah.....
Mah.....
il cielo è bagnato???
mi vien da pensare che l'acqua entra dall'antenna sul tetto e poi sgocciola sui sedili
no il cielo è asciutto...mi pioverebbe in testa!!!....nn capisco; se entrasse da sotto non dovrei avere la macchina allagata???
strano, molto strano....altra cosa che mi viene in mente, e provare a rimuovere completamente i sedili e controllare che non entri acqua da sotto i sedili stessi...magari un piccolo foro che non fa entrare tantissima acqua e che inzuppa i sedili
Uhm...proverò, appena ho un po di tempo libero farò questa prova; se nel frattempo a qualcuno è già successo si accettano consigli!!!!lukebs ha scritto:![]()
- vincy206
hai sostituito per caso il paraurti posteriore????
a me lo ha fatto qnd ho messo quello tuning...in poche parole quello originale ha il parasassi che oltre a parare i sassi....evita che l'acqua tirata su dalle gomme entri in due fori enormi....che collegano il baule all'esterno.....quindi se è come nel mio caso controlla anche sotto la mochette del baule...ma sotto alla mochette dove cìè uno strato in spugna....se è bagnata anche quella allora entra dai fori sopra citati
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
1° Opzione :
I tappi di fondo posti sotto i sedili !!!
2° opzione :vincy206 ha scritto:hai sostituito per caso il paraurti posteriore????
Tessera n°72
Tessera n°72
Ragazzi scoperto l'arcano!
Con l'aiuto di mio fratello ho scoperto da dove entra l'acqua!!!
Ho abbassato i sedili posteriori e fatto versare dell'acqua dall'esterno, mentre osservavo da dentro ho visto l'acqua sgorgare copiosa.
Praticamente si infila dal faro posteriore ed entra su un pezzo scatolato che sfocia dentro il portabagagli!!!
Ho smontato il fanale ed ho notato che la guarnizione gommosa che sta tra il fanale e la carrozzeria era tutta andata! quindi quando scivola l'acqua lungo il portellone una parte passa dietro l'alloggio del fanale si infila nello scatolato e mi esce dentro il portabagagli, di conseguenza l'acqua dal portabagagli passa ai sedili dietro inzuppandoli completamente!!!
Cambiando guarnizione dovrei aver risolto.....non so quando lo farò di preciso ma vi terrò informati!!!
dal faro??? cavolo, fa davvero un bel giro per arrivare a bagnare i sedilionofrio ha scritto:Ragazzi scoperto l'arcano!
vabbé dai, l'importante è aver scoperto la causa e aver risolto il problema
per faro intendevo dire il fanale posteriore....mi sono espresso male.....
onofrio ha scritto:per faro intendevo dire il fanale posteriore....mi sono espresso male.....
si beh, che fosse quello post l'avevo capito, però prima di bagnare i sedili deve farne di strada l'acqua per arrivate li sotto, per quello dicevo che è strano tutto quel percorso
- kri-11
caspita...non pensavo potesse succeder na roba simile, avrei detto che magari poteva arrivarti dai passaruota danneggiati e da li in qualche modo si infiltrava...
meno male che lo hai trovato il danno
beh dal portabagli arrivare ai sedili posteriori è un attimo visto che ne arriva veramente tanta; infatti scivolando dal portellone prende velocità!!!!.....maledetta acqua! cmq ormai l'ho scoperto, devo solo trovare la guarnizione tubolare in gomma.....uff! mi sa tanto che userò il buon vecchio silicone!!!!
