cassettino portaoggetti & more...
Re: cassettino portaoggetti & more...
visto anch'io, un furbacchiotto.
Peugeot 207 1.4 HDI colore GRIGIO ma non so quale.
Han aumentato tutto... vedi manettino del cruise control ma soprattutto windstop passato da 240 a 280 di listino...sentenza17 ha scritto:Vedendo l'impennata delle vendite ha ben pensato di aumentare il prezzo di 5 euro!!![]()
be...direi che comunque 25€ resta un prezzo più onesto che 52€ per lo stesso oggetto...
- Fred Johnson
-JP- ti voglio chiedere una cosa. le strisce adesive cromate le hai attaccate al paraurti o alla plastica che regge il fendinebbia? e che spessore sono? Grazie in anticipo.
dopo attenta analisi ho optato per attaccarle direttamente alla carrozzeria, seguono meglio la curva dell'incavo e aderiscono meglio...
ah..lo spessore credo sia intorno ai 3 mm
Mi è arrivato anche a me ieri il cassettino!! montato oggi in due ore...... cioè.. il cassettino l'ho messo in 10 secondi.. ma avevo un papagno di fili dietro che neanche vi immaginate!!! Ho dovuto smontare, rimontare, cambiare di posizione la radio... un casino, ma alla fine sono riuscito!!!!!!
L'unica cosa che ci deve essere qualcosa che tocca il cassettino e talvolta non si apre... appena avrò tempo e voglia di rismontarlo lo metto apposto! Non sporge e si implementa perfettamente con la plancia!
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
controlla che sia ben incastrata, che non si inclinata o roba del genere, il problema dei fili dietro può fare questi scherzi, parlo per esperienza personale
Lo sò, grazie dei consigli... ma dopo due ore ne avevo abbastanza-JP- ha scritto:controlla che sia ben incastrata, che non si inclinata o roba del genere, il problema dei fili dietro può fare questi scherzi, parlo per esperienza personale
- Fred Johnson
Grazie mille JP! Appena ho un pò di tempo libero anche io farò lo stesso lavoro.-JP- ha scritto:dopo attenta analisi ho optato per attaccarle direttamente alla carrozzeria, seguono meglio la curva dell'incavo e aderiscono meglio...
- Fred Johnson
Comunque secondo me le striscia è da 5mm minimo, nella foto si distingue molto bene anche se la foto è piccola.
come ti capisco...stesso problema...Luca1323 ha scritto:Lo sò, grazie dei consigli... ma dopo due ore ne avevo abbastanza-JP- ha scritto:controlla che sia ben incastrata, che non si inclinata o roba del genere, il problema dei fili dietro può fare questi scherzi, parlo per esperienza personaleNon ho veramente più spazio là dentro, ho addirittura il cablaggio dell'interfaccia dei comandi al volante... non sai quanto ho tribulato per farli incastrare ovunque!!!
be...dipende cosa si intende con "spessore"Fred Johnson ha scritto:Comunque secondo me le striscia è da 5mm minimo, nella foto si distingue molto bene anche se la foto è piccola.
diciamo che quello di cui parlavo io è lo spessore inteso di profilo, ovvero, guarando la striscia non "di faccia" o "di retro"...come spiegare...per intenderci di lato osservando bordo della striscia + bordo sriscia adesiva il tutto di profilo...(lo so non è un discorso apparentemente molto sensato grammaticalmente
osservandola (come probabilmente intendi tu) di faccia, quindi vedendo solo la parte cromata si, credo sia all'incirca un mezzo centimetro...
- Fred Johnson
Scusami, mi sono espresso male. Intendevo larghezza delle striscia. Lo spessore è quasi inesistente perchè è meno di un millimetro...-JP- ha scritto:be...dipende cosa si intende con "spessore"Fred Johnson ha scritto:Comunque secondo me le striscia è da 5mm minimo, nella foto si distingue molto bene anche se la foto è piccola.![]()
diciamo che quello di cui parlavo io è lo spessore inteso di profilo, ovvero, guarando la striscia non "di faccia" o "di retro"...come spiegare...per intenderci di lato osservando bordo della striscia + bordo sriscia adesiva il tutto di profilo...(lo so non è un discorso apparentemente molto sensato grammaticalmente)
si ok...sarà mezzo centimetro allora a occhio...
