Spia "preriscaldamento motore diesel"
paolomu84
Messaggio da paolomu84 »
Ho letto nel libretto che, a freddo, occorre attendere lo spegnimento della spia per poter poi avviare l'auto.
Ho fatto caso però, sia in condizioni di freddo che di caldo del motore, che non si accende mai! da libretto dovrebbe essere poco sotto lo zero del contagiri..
Sabato devo andare in officina, è il caso di segnalarlo o anche a voi non si accende?
ps: la mia è una 1.6 active 92cv
Davide92
Re: Spia "preriscaldamento motore diesel"
Messaggio da Davide92 »
A me si è accesa solo durante l'inverno, quando le temperature esterne erano vicine agli zero gradi; in questo periodo non lo fa mai
[Dall'11/09/14]
308 T9 Allure 1.6 e-HDi 115 BVM6 - Bianco Banchisa - Tessuto Marston Textab Guerande - Cerchi Rubis - Driver Assistance Pack + Keyless System - Tetto Ciel + Vetri Oscurati - Lettore CD - Allarme - SMEG+ v5.41.B.R4
paolomu84 ha scritto:Ho letto nel libretto che, a freddo, occorre attendere lo spegnimento della spia per poter poi avviare l'auto.
Tranquillo nei moderni diesel a iniezione diretta la spia delle candelette la vedrai farti l'occhiolino in poche occasioni, come giustamente indicato in concomitanza di un freddo intenso.
Primavera, estate e autunno, con temperature normali, non la vedrai mai accendersi.
Mentre nei diesel a precamera tale spia si illumina benché per pochissimi istanti, anche quando la temperatura esterna è ben al di sopra dello zero termico come accade al mio diesel nonostante in questo periodo le temperature oltrepassino anche i 20°
Comunque tutto nella norma. ;-)
La mia leonessa che dorme in garage non ha mai visto accendersi questa spia :D Vai tranquillo, la vedrai (forse e per pochi istanti) solo quando farà veramente freddo ;-)
MarcoZeta
Messaggio da MarcoZeta »
Gian ha scritto:Tranquillo nei moderni diesel a iniezione diretta la spia delle candelette la vedrai farti l'occhiolino in poche occasioni, come giustamente indicato in concomitanza di un freddo intenso.
Buono a sapersi :) . Con la Punto del 2007 che ho adesso, d'inverno sta accesa anche 10 secondi prima di spegnersi..
308 SW BlueHDI 120 CV manuale, Allure. >>ECCOLA QUI<<
Grigio Platinum, Keyless, TEP/Alcantara, CD, Ruotino, Vetri posteriori oscurati, guide+ganci bagagliaio
Ordinata: 13/04/2016 | Prodotta: 07/06/2016 | Consegnata: 16/06/2016 | Ritirata: 21/06/2016
maziro
Messaggio da maziro »
Con la mia vecchia Grande Punto gasolio, se la lasciavo in alta montagna per qualche giorno con temperature attorno a -10, era opportuno far fare due/tre cicli di accensione spegnimento della spia delle candelette e poi avviare il motore solo al quarto tentativo.
Considerando che ora ho l'avviamento keyless, come si fa a fargli fare solo il preriscaldamento delle candelette senza fare partire l'effettivo avvio dell'auto?
Nuova 308 grigio artense 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 18".
Località Milano.
Anatra
Messaggio da Anatra »
accorgimento totalmente inutile sui moderni diesel. è piu che sufficiente il normale preriscaldamento previsto al'avvio.
maziro
Ma anche per avviamenti in condizioni estreme come ho descritto? Già ho notato che se si lascia l'accensione dei fari ad "auto", durante l'accesione dell'auto I fari vengono già accesi portando via energia utile per l'accensione. In caso di avviamenti estremi con batteria molto provata e temperature esterna vicina ai -10, credo che questo accorgimento potrebbe essere un pochino utile, no? D'altra parte in caso contrario la spia di preriscaldamento delle candelette l'avrebbero pure tolta...
Località Milano.
maziro ha scritto:Ma anche per avviamenti in condizioni estreme come ho descritto? Già ho notato che se si lascia l'accensione dei fari ad "auto", durante l'accesione dell'auto I fari vengono già accesi portando via energia utile per l'accensione. In caso di avviamenti estremi con batteria molto provata e temperature esterna vicina ai -10, credo che questo accorgimento potrebbe essere un pochino utile, no? D'altra parte in caso contrario la spia di preriscaldamento delle candelette l'avrebbero pure tolta...
Il tempo di preriscaldamento è variabile in funzione della temperatura esterna
Rob_80
Messaggio da Rob_80 »
maziro ha scritto:Con la mia vecchia Grande Punto gasolio, se la lasciavo in alta montagna per qualche giorno con temperature attorno a -10, era opportuno far fare due/tre cicli di accensione spegnimento della spia delle candelette e poi avviare il motore solo al quarto tentativo.
Se hai il keyless il preriscaldamento è automatico. Lo fa solo se ce n'è davvero bisogno.
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Come tutti gli HDI
Dinuz
Messaggio da Dinuz »
Non avendo il keyless, magari dico una fesseria.... ma se premi il tasto di accensione senza schiacciare la frizione e lasci la marci inserita si accende solo il quadro ed effettua il relativo ciclo di preriscaldamento, a questo punto si ripete l'operazione quante volte si vuole
Fu... Pegiotta 308 SW Ciel 1.6 hdi premium Grigio Shark - Novembre 2009 - Novembre 2012. Totale km percorsi 157.240
Fu Pegiotta 308 Sw Business 1.6 BlueHdi 120Cv Eat6 Settembre 2015 - 182290 Km
Rob_80
Dinuz ha scritto:Non avendo il keyless, magari dico una fesseria.... ma se premi il tasto di accensione senza schiacciare la frizione e lasci la marci inserita si accende solo il quadro ed effettua il relativo ciclo di preriscaldamento, a questo punto si ripete l'operazione quante volte si vuole
Sì, però è un'operazione assolutamente inutile.
Mik
Messaggio da Mik »
Come ti hanno già detto serve molto freddo per vedere accendersi quella spia. Ma non è la sola condizione.
A casa in pianura con 0°non si è mai accesa, invece in montagna a 2000m anche con soli 0° si accende per 1 secondo circa.
Questo perchè la rarefazione dell'aria potrebbe rendere difficoltosa l'accensione a freddo. Probabile che oltre alla temperatura venga rilevata anche la pressione esterna
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla + antifurto + Advanced Grip Control + keyless system + pack city plus + barre al tetto + radio DAB + ricarica wireless + presa 220V
Prodotta il 6 Gennaio 2017 a Sochaux, sulla linea di assemblaggio n°2, 421° veicolo della giornata
Peugeot 207 XSi 1.6 HDi 16V 110CV FAP 3 porte Blu Recife
+ profumatore d'ambiente + kit pedaliera, poggiapiede e soglia porta d'alluminio + fari direzionali + tappetini invernali + antenna corta + spoiler posteriore
Novembre 2006
Peugeot 307 XS 1.6 16V benzina 5 porte
, Ottobre 2001
thewizard
Messaggio da thewizard »
la pressione non c'entra ASSOLUTAMENTE NULLA
