Se ti riferisci a me, le avevo ordinate come le vostre (140 "pseudo" watt con i riflettori interni) ma mi sono arrivate altre lampade, simili a quelle di Massi con una miriade di led sui fianchi. Non le ho provate ma credo si tratti di un modello piu' economico e di tecnologia inferiore. Il cinese mi ha rimborsato all'istante...ranillo ha scritto:Visto che dovevi riacquistarle ti conveniva prenderle come le nostre, un'altra luminosità.
Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
No, lo scrivevo a Massi visto che doveva acquistarle nuove.
rodolforoad
- Peugeottista novello
non ho capito una cosa ma per cambiare le H7 bisogna smontare faro o paraurti? e la cosa è complicata? grazie
- ledmania
per montare delle normali alogene magari si riesce anche senza togliere il paraurti. nel caso di kit ked la vedo un pò più incasinata per svariati motivi.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- massi.drago
A cambiare le alogene si fa senza problemi, per il resto (led e xeno) lato guida è durissima perchè lo spazio è davvero poco. Comunque tentare non nuoce, prima prova.....a smontare il paraurti prima ed il faro poi (in questo ordine) fai sempre in tempo
Complicato? Una via di mezzo.... diciamo soprattutto la prima volta per capire alcune fasi, adesso lo riuscirei a fare ad occhi chiusi
rodolforoad
ok capito..mi sa che solo la peugeot poteva fare una cazzata simile non conosco altre auto dove per sostituire una lampada si debba smontare il paraurti comunque grazie per ora rinuncio magari quando se ne brucera' una lo faro' grazie a tutti
Tu non le conosci ma ce ne sono diverse altre.rodolforoad ha scritto:ok capito..mi sa che solo la peugeot poteva fare una cazzata simile non conosco altre auto dove per sostituire una lampada si debba smontare il paraurti comunque grazie per ora rinuncio magari quando se ne brucera' una lo faro' grazie a tutti
Si va dallo smontaggio della batteria alla scatola filtro aria e tubazioni, dal faro completo al paraurti.
Altro che "solo Peugeot".
- ledmania
da installatore confermo! me ne sono capitate di tutti i colori
alcune marche sono sensibili alla cosa come ford e quindi tanto di cappello a questa casa che su fiesta, focus e c-max (e suppongo anche altri modelli) ha pensato bene di ideare la rimozione del faro senza togliere il paraurti!
comodita' incredibile specie per gli smanettoni dell'auto e per gli operatori del settore come me.
- massi.drago
Aspetta un attimo forse hai capito male. La nostra è una delle auto dove dove le lampade originali si riescono a cambiare meglio te lo garantisco io non ho incontrato una minima difficoltà. Il problema di spazio nasce quando tu vai a modificare volendo mettere led o xeno ed essendo lo spazio( lato guida) giusto giusto per sostituire le lampadine originali in fase di modifica ti crea il problema perchè poi devi trovare lo spazio per lavorare nonchè trovare il posto per le centraline ecc ecc. Ma non possiamo pretendere che i progettisti pensassero anche alle nostre smanie tuningrodolforoad ha scritto:ok capito..mi sa che solo la peugeot poteva fare una cazzata simile non conosco altre auto dove per sostituire una lampada si debba smontare il paraurti comunque grazie per ora rinuncio magari quando se ne brucera' una lo faro' grazie a tutti
Ricordo che una volta in RAI fecero vedere quanto era "facile" sostituire una lampadina su una Renault Modus (lato guidatore) con relativo smontaggio paraurti. Durante la trasmissione un paio di meccanici della Casa impiegarono mezz'ora...ed erano "esperti" e preparati su quello che avrebbero dovuto fare. Questo problema del cambio delle lampadine si era accentuato da quando vennero rese obbligatorie le luci anche di giorno (cazzata fotonica...appunto...). Da questo punto di vista le Case che rendono questa operazione in alcuni casi impossibile (es. restare senza luci sul passo di montagna di notte)sarebbero da sparare!
rodolforoad
massi.drago ha scritto:Aspetta un attimo forse hai capito male. La nostra è una delle auto dove dove le lampade originali si riescono a cambiare meglio te lo garantisco io non ho incontrato una minima difficoltà. Il problema di spazio nasce quando tu vai a modificare volendo mettere led o xeno ed essendo lo spazio( lato guida) giusto giusto per sostituire le lampadine originali in fase di modifica ti crea il problema perchè poi devi trovare lo spazio per lavorare nonchè trovare il posto per le centraline ecc ecc. Ma non possiamo pretendere che i progettisti pensassero anche alle nostre smanie tuningrodolforoad ha scritto:ok capito..mi sa che solo la peugeot poteva fare una cazzata simile non conosco altre auto dove per sostituire una lampada si debba smontare il paraurti comunque grazie per ora rinuncio magari quando se ne brucera' una lo faro' grazie a tutti![]()
Hai perfettamente ragione su questo in effetti per le originali magari con fatica ci si riesce
- ledmania
e infatti complimenti a ford che permette lo smontaggio dei fari in 1 minuto senza smontare il paraurti. sarebbe idoneo che le altre case prendessero spunto!
Dopo un paio d'anni ho dovuto sostituire i led illuminazione targa.
Ne approfitto per linkarvi quelli che uso.
Sono corti a sufficienza da non creare problemi al montaggio della "lente" di plastica trasparente che chiude il vano del portalampada.
Altri modelli analoghi con led installati anche lateralmente risultano troppo lunghi.
Luce a mio avviso ottimale, né troppo fioca né troppo forte.
http://www.ebay.it/itm/Super-Bright-Whi ... Sw32lYrVbo" onclick="window.open(this.href);return false;
Volendo risparmiare: https://www.aliexpress.com/item/12-x-23 ... e1514e96fa" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Il tipo di led che hai preso (molto potenti in effetti) li avevo comprati per l'illuminazione interna anni fa. Presi da venditori diversi ma in comune ebbero la durata: dalla sera alla mattina. Ti auguro una sorte migliore.
