[3008] Delusione assoluta!!!
Sfortunatamente ho acquistato una Peugeot 3008 1600 HDI a dicembre 2010.
Ho subito constatato che il motore era incredibilmente rumoroso e dava sbalzi in partenza; contattato l'assistenza mi veniva risposto che era tutto regolare.
Quando a giugno ho cominciato ad utilizzare il climatizzatore automatico, mi sono accorto che funzionava solo a temperature inferiori a 22°, infatti, impostato a temperature superiori, anche quando la temperatura esterna era di 34°/35°, dalle bocchette fuoriusciva solo aria calda.
Il consumo nel percorso urbano si aggira sui 13 km/l.
Nonostante mi sia recato più volte in varie officine Peugeot, non ho trovato alcun riscontro positivo alla mie richieste.
Per loro l'auto è a posto e va tutto bene.
Cosciente che nessuna officina Peugeot è in grado di risolvere il problema della rumorosità del motore ed i relativi sbalzi, non posso accettare che il climatizzatore automatico debba essere utilizzato esclusivamente come un semplice condizionatore, senza la possibilità di poter impostare una temperatura desiderata, influendo in questo modo sulle condizioni di benessere e salute personale.
Per questi motivi mi sento di sconsigliare assolutamente non solo l'acquisto dell'auto in questione, ma anche di altri modelli della stessa casa per l'assistenza assolutamente inadeguata per non dire inesistente.
Dopo aver scritto alla casa madre di tutti i problemi riscontrati, non hanno fatto altro che consigliarmi di recarmi in un'altra officina autorizzata; pur avendo seguito questo invito non ho trovato alcuna soluzione ai problemi riscontrati.
Tanto vi dovevo.
Tanto vi dovevo.
Re: Delusione assoluta!!!
mi spiace per tutti i tuoi problemi ...
venerdì scorso ho ritirato una 1600 hdi e mi sembra tutto ma non rumorosa anzi è fin troppo silenziosa ...
per il clima anch'io per quel poco che ho utilizzato l'auto ho notato la cosa di cui parli ...
per il consumo in città credo che sia proprio difficile per un'auto di 1500 kg fare più dei 13 ... anzi mi sa che consuma pure poco ...
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
Ciao Felix. Benvenuto nel club degli insoddisfatti, che a quanto leggo continuano a crescere a dismisura...
Io sono uno di quelli che ha un sacco di problemi, posso solo dirti che per quanto riguarda i problemi che hai, clima forse a parte, puoi unicamente rivolgerti ad un'altra officina autorizzata. Io per esempio dove abito mi sono trovato davvero male e ho perso tempo e denaro a causa loro, rivolgendomi altrove, ho trovato più competenza e cortesia. Dipende comunque se il capo officina e i meccanici sono persone che hanno voglia di fare o meno.
I problemi al motore che hai citato quali sono? Per caso hai notato singhiozzamenti o strattonamenti? Perchè è un problema comune di molti. Di dove sei?
baronecausio
Benvenuto sul forum, innanzitutto!
Spiace sempre leggere questi commenti...per i soldi investiti, per le arrabbiature, per le delusioni e la perdita di tempo...
Questo topic potrebbe essere unito a questo: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02&t=45044" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi dispiace per i problemi che hai trovato con la tua auto.felix50 ha scritto:Sfortunatamente ho acquistato una Peugeot 3008 1600 HDI a dicembre 2010.
Per quanto riguarda il climatizzatore mi pare di ricordare però che sul manuale dell'automobile venga specificato che il set dello stesso non è da intendersi come un valore di temperatura ma come un punto di funzionamento ( quindi è si un set di temperatura ma il numero che leggi non è la temperatura impostata).
Per capirsi se vuoi avere 25 C° non devi impostare 25 ma una posizione che ti permetta di raggiungere quella temperatura.
ciao
prima cosa CAMBIA OFFICINA, senza pietàfelix50 ha scritto:Sfortunatamente ho acquistato una Peugeot 3008 1600 HDI a dicembre 2010.
CUT
il motore è un gioiello ed è silenzioso, brillante e parco: se non sanno risolvere un banale problema, cambia officina
gli sbagzi inpartenza hanno una causa precisa, che i riparatori autorizzati conoscono benissimo: cambia officina
se il condizionatore funziona solo a temperature inferiori a 22 è semplicemente scarico: cambia officina
il percorso urbano è ammazzaconsumi: 13kml di media in città sono giusti, si può fare POCO melgio con una guida attenta
se non hanno trovato i problemi o non li sanno/volgiono risolvere CAMBIA OFFICINA
insomma CAMBIA MECCANICO/OFFICINA/CONCESSIONARIO e potrai godere la tua piccola Peugeot
Fabio/hai capito che devi rivolgerti da un'altra parte per sistemare questi piccoli inconvenienti?
ciao e ben arrivato fra noi Felix.
speriamo di esserti utili per risolvere i tuoi problemi
- marchigiano3008
hai solo questi problemi? Ti è andata bene. E poi reputo un problema solo gli strattoni del motore.
A) i consumi sono in linea, questa non è un'auto da acquistare per girarci in città.
B) Il clima non è un problema, ti hanno già spiegato che il numero non è la temperatura interna desiderata; fai verificare con un termometro la temperatura dell'aria in uscita e se è in regola allora imposta il valore tra 20.5 e 21.5 e starai fresco, piuttosto il problema vero di questo clima bizona è il ricircolo..
cos'altro.. ah il rumore, beh questa è una questione troppo soggettiva, l'unica cosa che posso sospettare è che se ne hai un utilizzo solo cittadino probabilmente l'auto "fappa" molto spesso e sappiamo bene che quando fappa, il motore diventa un trattore.. e puzza!
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
Ahahaha questa è fantastica Marchigiano!marchigiano3008 ha scritto:hai solo questi problemi? Ti è andata bene.
- marchigiano3008
Re: [3008] Delusione assoluta!!!
eheheh, Ste!
però sta maghina, più cellò e più me piace!
La ricomprerei tutta la vita
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
lucadirettore
Quella della temperatura indicata è proprio grossa! Ho tutt'ora un'altra auto con clima semiautomatico (quindi devo selezionare io quali bocchette diffondano l'aria) e progettata qualche annetto fa e vi posso garantire che quando imposto una temperatura, a quella si arriva. Esempio: se fuori fa 33 in casa quanto mettete? 26 o 27. Ebbene anche su questa auto basta mettere a 26 o max a 25 e dentro si arriva a stare molto bene.
Sulla questione rumore convengo che lanciata l'auto è silenziosa anche su medie autostradali, ma in accelerazione da basse andature non cci siamo.
Perdite di fluidità e cambiate non perfette sono state eliminate con l'aggiornamento della centralina effettuato dall'officina. Sui consumi sono d'accordo, in giro c'è di meglio a parità di stazza e cilindrata. Per il resto un'auto comoda e normalmente dotata. Ultimo appunto: con il parabrezza così alto le alette parasole è come non averle e i raggi entrano colpendoti gli occhi fin dal primo pomeriggio.
Prova alzando il sedile. A me danno più fastidio i riflessi. Non ho mai notato problemi a livello del sole...
sandro78
Io vado contro tendenza. I miei genitori hanno il 3008 1.6hdi e per ora fila tutto liscio.
Acquistata a Gennaio di quest'anno ha percorso poco più di 10 mila km.
Saluti.
Alex
Saluti.
Alex
Bhe anche io ho avuto qualche problema , li trovate nei miei post, ma come dice qualcuno , ci vuole l'officina giusta.
E' così per tutte le marche o ho avuto anche un AUDI e finchè non ho trovato l'officina giusta
Quindi io faccio sempre il ragionamento opposto quando compro auto o moto, prima passo in officina e parlo con i clienti poi dal venditore , a volte è meglio comprare da una parte e andare in officina da un'altra.
Si vero il motore non è silenzioso in accelerazione alle basse velocità ... ma dipende che auto avevate prima, i disel silenziosi veramente son pochi, se poi avevate un benzina bhe meglio non fare paragoni, io ho provato un prius e in quanto a silenzio.... [-o<
Anche a me questa estate a cominciato a strappare ai bassi regimi, portata in officina e caricata la versione nuova della mappatura è sparito ( io sono a 80.000 ), anzi ora è più scattante e brillante anche se poi consuma un poco di più comunque su superstrada o autostrada se non si eccede e si sta nei limiti si fanno tranquilli i 18 Km/l , certo se vai in città e tiri consuma i suoi 13 ma è sempre un 1600 ( fra l'altro la mia è col cambio robotizzato ) e il peso c'è e si sente.
3008 1.6 HDI 110cv
- skorpio
non ho mai avuto una macchina con clima automatico che potessi mettere a 25,26°C senza fare la "sauna" anche perchè quel valore,di tutte quelle che ho avuto,è il massimo selezionabile.lucadirettore ha scritto:Quella della temperatura indicata è proprio grossa! Ho tutt'ora un'altra auto con clima semiautomatico (quindi devo selezionare io quali bocchette diffondano l'aria) e progettata qualche annetto fa e vi posso garantire che quando imposto una temperatura, a quella si arriva. Esempio: se fuori fa 33 in casa quanto mettete? 26 o 27. Ebbene anche su questa auto basta mettere a 26 o max a 25 e dentro si arriva a stare molto bene.
forse la vecchia Micra di mia moglie arrivava a 28 ma era come non accenderlo.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
