centralina 3oo8 e non solo
gepo_81
qualcuno di voi conosce questo prodotto o sa sa se effettivamente le prestazioni aumentino diminuendo i consumi
ecco il link:
http://www.donatorstore.eu/shop/index.p ... ts_id=6863" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco il link:
peugot 3008 grigio alluminio 1.6 hdi tecno cambio robotizzato+usb+bluethoot+pack visibilita'+sensori parcheggio posteriori
Re: centralina 3oo8 e non solo
mai sentito parlare di questa centralina e produttore....il prezzo è un pò basso per quelli che sono in genere i prezzi di una centralina aggiuntiva, quindi bisogna valutare bene se fidarsi
gepo_81
sai di altre marche?potresti dirmi i nomi cosi' le paragono?
comunque apparte la marca vale la pena di spendere dei soldi per una centralina aggiuntiva o no?
in zona venezia un tuner affidabile con 250/300 eurozzi rimappa l'originale con un incremento di c.a. 20 /22 cv,senza compromettere affidabilità, controllo fumi senza problemi ecc. ecc.
3008 tecno, 1.6 hdi fap, camb. rob., vetri post. scuri, paracolpi ant+post., pack visibilità, sens.posteriori, battitacco peugeot
Indicazioni più precise?holly65 ha scritto:in zona venezia un tuner affidabile con 250/300 eurozzi rimappa l'originale con un incremento di c.a. 20 /22 cv,senza compromettere affidabilità, controllo fumi senza problemi ecc. ecc.
gepo_81
si e' vero ma cosi' facendo la garanzia decadeHIearme ha scritto:Indicazioni più precise?holly65 ha scritto:in zona venezia un tuner affidabile con 250/300 eurozzi rimappa l'originale con un incremento di c.a. 20 /22 cv,senza compromettere affidabilità, controllo fumi senza problemi ecc. ecc.
il mio dubbio era sull'affidabilita' o meno di tali centraline dato che girando un po'nel web i pareri sono molto contrastanti
L'avevo supposto che la garanzia decadesse, ma credo sia anche illegale.gepo_81 ha scritto:si e' vero ma cosi' facendo la garanzia decadeHIearme ha scritto:Indicazioni più precise?holly65 ha scritto:in zona venezia un tuner affidabile con 250/300 eurozzi rimappa l'originale con un incremento di c.a. 20 /22 cv,senza compromettere affidabilità, controllo fumi senza problemi ecc. ecc.avendo modificato la centralina, mentre quella aggiuntiva non lascia tracce ed e' rapida da istallare o togliere prima di un tagliando.
Io parto sempre dal presupposto che le case automobilistiche ed i loro ingegneri progettisti, se hanno costruito un motore con quella centralina e con quell'erogazione/potenza è perchè quello è il miglior compromesso tra prestazioni e durata del motore.
Sarà pur vero che introducendo una centralina si possono variare le prestazioni ma non lo ritengo una cosa saggia.
Senza contare che se dovesse succederti un incidente (tocchiamoci gli ammmenicoli, per carità) e dovessero scoprire la centralina in questione, puoi passare dei brutti momenti... e l'assicurazione non risponderebbe
Ne vale davvero la pena?
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDi FAP 2Tronic
Vapor Grey - Tetto Ciel - Vetri post. oscurati - Wip Nav - Sensori Park - USB Box - Cerchi 18" (SENZA Grip Control)
Ho comprato il modulo aggiuntivo da quel sito per la mia Corolla Verso D4D 90Cv. E' una centralina aggiuntiva che si attacca in 5 min sul sistema di iniezione del gasolio. In sintesi ho notato solo un lieve miglioramento ai bassi regimi quando non entra il turbo (fino ai 2000 circa)... l'auto è più vivace ma non ti attacca al sedile
Premetto subito che su quel congegno c'è una vite trimmer che permette di regolarne la potenza.... io non ho esagerato e ho dato 3 giri più della sua impostazione di fabbrica (non so' quanti giri si possano dare al massimo), qualcosa si è sentito in più. Nessun problema sul fronte consumi, fumosità, tagliandi, ecc... l'ho montata che avevo 140.000 Km ora ne ho 180.000 Km e non ho mai avuto nessun problema, nessuna spia accesa, ecc... il kit arriva pronto da installare con i cablaggi dedicati... pochi secondi e lo installi....
Non rimappa la centralina è solo un modulo aggiuntivo sul sistema di iniezione del gasolio. Diciamo che mi aspettavo di più ma un po' di differenza si sente... magari se giri tutto il trimmer rende ma non rischio
Sono arrivato a 180mila Km senza mai niente, non vorrei distruggerlo ora !
- lupus.c
I nuovi moduli aggintivi,sono molto personalizzabili e sono digitali e non più con il trimmer manuale
Io ne ho uno da circa 2 anni e,settandolo con una buona precisione,ti garantisco che sono riuscito ad ottenere ottime prestazioni senza esagerare eccessivamente,salvaguardando anche la garanzia
gepo_81
di che marca e' il tuo?lupus.c ha scritto:I nuovi moduli aggintivi,sono molto personalizzabili e sono digitali e non più con il trimmer manuale![]()
- lupus.c
Il mio è Race Box e lo produce la DipaSport ma ad un prezzo inferiore
Io la penso come Stevie, non vale la pena rischiare per avere pochi CV in più, tanto non devi fare le corse...
Spendi i soldi per un altra cosa....
..io li ho buttati per migliorare il suono della RD4 della mia 3008..
Se prorio sei deciso ad installare una centralina affidati solo ad un centro specializzato...ma pensa sempre alla garanzia ufficiale Peugeot
Ciao.
Ciao.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 16V HDi 110 CV FAP
- lupus.c
Ti ricordo però,che anche tu hai modificato una cosa di serie (RD4) e,anche lì la garanzia è scaduta in caso avrai problemi con l'impianto audioPozzy ha scritto:Io la penso come Stevie, non vale la pena rischiare per avere pochi CV in più, tanto non devi fare le corse...
Spendi i soldi per un altra cosa......io li ho buttati per migliorare il suono della RD4 della mia 3008..
Ciao.
La modifica alla centralina di solito,si fà per migliorare l'erogazione,la risposta dell'acceleratore,la ripresa e la diminuzione dei consumi,un pò,come abbiamo fatto con i nostri impianti stereo,per avere un suono più pulito,più forte e decisamente migliore di quello originale
Non penso che abbia lo stesso peso aggiungere una centralina o un amplificatore su un' autoradio ai fini della garanzia.
Mica ho alterato le prestazioni del motore
al massimo quelle delle casse
