Ventola raffreddamento non parte 307
ciao,volevo sapere se qualcuno ha il mio stesso problema,alla mia 307 1.6 HDI del 2006 ,restyling,non parte la ventola di raffreddamento,cosa potrebbe essere ? il mio meccanico dice che è la centralina.....grazie
Ultima modifica di Squalo il 24/06/2013, 8:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare ed è vietato dal Regolamento del Forum.
Re: Ventola raffreddamento non parte 307
Prima della centralina controlla il fusibile,e poi passa al rele' che si trova nella parte frontale della ventola,ma per lavorarci
devi rimuovere il paraurti..
michaelmellner
concordo con bistefo70, anche se non mi metto al suo pari data la mia scarsità. mi intrometto perché anch'io ho avuto lo stesso problema: la ventola di raffreddamento che non parte e auto in due occasioni a quasi 110 gradi!!
il meccanico ha controllato il connettore elettrico che aveva dei falsi contatti e inoltre mi ha detto che ha risettato la centralina via software.
io pensavo al sensore di temperatura ma non pareva quello.
spero ti sia di aiuto. comunque, la riparazione mi è costata solo 40 euri..............quindi, è una cosa fattibile
Io ho un problema simile ma relativo sempre alla ventola di raffreddamento che parte già a 78/79° da indicatore.
Poi quando è ferma il raffreddamento può durare anche 10 min.
Ma è normale oppure il SW non capisce che la vettura è ferma?
hai il modello con il FAP?Luigi65 ha scritto:Io ho un problema simile ma relativo sempre alla ventola di raffreddamento che parte già a 78/79° da indicatore.
Alberto1974
Ciao, puoi dirmi dov'è il fusibile?
Peugeot 307 1.6 HDi 90cv Australian
leone preistorico
Ciao, a che temperatura dovrebbe partire la ventola su una 307 2.0 HDi 90 cv, anno 2002 (senza FAP)?
