Tock Sterzo
Loris76z
Tock Sterzo
Messaggio da Loris76z »
Buonasera, ho cercato nel forum ma non ho trovato niente di simile.
3008 benzina, fatto primo tagliando sabato. L'auto l'ha portata la moglie e io l'ho guidata oggi per la prima volta. Mentre guido sento un Tock secco che si ripete abbastanza spesso.... Io essendo maniaco cerco qualcosa che possa far rumore, ma non tengo oggetti sparsi.... Alla fine individuo il rumore al volante, quando sterzo a destra o sinistra si sente, lo fa sia con motore acceso che spento. Ma si sente bene,anche con piccoli movimenti, forse perché fa risonanza..... Adesso ho fatto dei video che ho inviato alla concessionaria, visto che è ad un'ora di strada da casa mia..
Peugeot new 3008 1,2 eat8 gt pack con grip controll, impianto focal, sedili massaggianti colore grigio artense, carlinkit A2A.
Pronta consegna, portata a casa il 7 gennaio 2022.
Peugeot 208 allure 5 porte 1,2 bianco bianchisa , con telecamera posteriore, navigatore , city brake , pack rangement , specchi ripiegabili e finestrini post. elettrici, ruota di scorta ! Ordinata il 14 /12 / 15 , consegnata 09/03/16
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Ex Opel Astra 1,6 sw benzina
Loris76z
Re: Tock Sterzo
Oggi sono stato in concessionaria, hanno smontato il volante e alla fine mi hanno detto che è normale quel rumore! Che è la plastica del rotore dentro.... Naturalmente ho detto che per me non è normale avere un rumore come se dentro al volante ci fosse qualcosa che va in giro a sbattere. Ha cercato su altre due 3008 di farmi sentire quel tok... Ma naturalmente le altre non lo fanno.... La cosa buona è che durante il tragitto per andare a casa non l'ho più sentito!! Mah....
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
P5Max
Re: Tock Sterzo
Messaggio da P5Max »
"Se è normale" strano l'abbiano smontato e poi perchè le altre due non lo facevano ?
Comunque l'importante è che tu non l'abbia più sentito.
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Loris76z
Re: Tock Sterzo
Stasera ho tolto l'airbag, visto che oggi in concessionaria hanno bucato la gomma per poter inserire i cacciavite e sganciare appunto lairbag. Ebbene ho visto che hanno messo tipo una gommapiuma attorno al spinotto del contatto spirolato. Forzando un po' con la mano ho sentito il rumore. Ho rimontato tutto e sono fiducioso che sia risolto. Però poteva dirmelo che "qualcosa" aveva fatto!!
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
P5Max
Re: Tock Sterzo
Bene, ma perchè bollare "normale" un problema forse noto ? O se non lo era che senso ha mascherarlo come tale e nascondere anche la soluzione adottata mah !
Franklion
Re: Tock Sterzo
Messaggio da Franklion »
Ciao a tutti.
Lasciamo perdere il tema sterzo... la mia, 2 mesi (dico: DUE) dopo la scadenza dei 2 anni di garanzia ha manifestato un cigolio (quasi sibilo) in sterzata durante le manovre quasi da fermo quando fuori fa freddo (accade quindi con le basse temperature autunnali/invernali, soprattutto di prima mattina).
Portata in Peugeot mi hanno detto che è "normale" e sarebbe causato dal grosso blocco di cavi che arrivano allo sterzo (!)
Soluzione 1? un'ingrassata del blocco di cavi, ma il problema si è ripresentato dopo pochissime settimane.
Soluzione 2? sostituzione del famigerato blocco. Costo? 400-500 euro perché fuori garanzia.
Francamente al momento preferisco tenermi il sibilo. Ma da una vettura di una certa fascia (e prezzo) non ci si aspetterebbero cigolii dello sterzo "perché fa freddo"...
Loris76z
Re: Tock Sterzo
Franklion ha scritto:
03/12/2022, 12:05
Ciao a tutti.
Come ti capisco..... Anch'io quando mi ha detto che è normale quel rumore mi sono messo a ridere!!! Gli ho detto che ho guidato la 205,una bravo, uno punto, opel Astra, e la 208 è non ho mai sentito rumori allo sterzo...... Mi ha risposto "ma questa ha lairbag" dai?? Comunque adesso ho i buchetti e posso smontare il volante quando voglio, e intervengo da solo fin dove posso per eliminare rumori. Ma devo dire che dopo la visita in officina non fa più alcun rumore!!!
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
