Dico questo perchè al momento non ho letto di anomalie sui diesel..
Start & stop
Re: Start & stop
Abbiamo modo di capire se l'alternatore della versione BlueHDI sia lo stesso della versione puretech?
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
Re: Start & stop
@Dallas1984
Grazie a te per aver riportato la tua "esperienza".
Devo aprire il cofano per vederlo. Lo farò nel pomeriggio e ti darò una risposta.
Nel frattempo, potresti, o potreste, consigliarmi un tester come lo avete descritto , così che possa, nei limiti del possibile, fare quei controlli che dite?
Anche un link andrebbe bene, o un nome, una descrizione.
Nuovo 2008 Active SUV Puretech 130 Manuale a 6 Rapporti SS
angelos1957
Re: Start & stop
Con la sostituzione mi hanno montata questa.Dallas1984 ha scritto: ↑22/03/2021, 14:38Quindi se siamo in condizioni di SOH basso e SOC alto le alternative sono due:
1) Caricare la batteria, NON girando con l'auto, ma ad auto spenta, con caricabatteria "intelligenti" e con programmi studiati esattamente per il tipo di batteria (AGM) che abbiamo...
2) Se nonostante la carica il SOH rimane basso, oppure si alza ma dopo pochi giorni di utilizzo dell'auto (3-4) ritorna nuovamente basso NON c'è alternativa se non la sostituzione della stessa.
Comunque io se fossi in voi mi preoccuperei non tanto del fatto che lo S&S non funziona (anche se come giustamente qualcuno ha detto l'abbiamo pagato), quanto del fatto che una batteria con SOH basso ti lascia a piedi da un momento all'altro, con tutto quello che comporta...
P.S. mi confermate che anche la nuova 2008 monta di serie la VARTA Start & Stop da 760A ? ( mi riferisco al purtech da 130cv).
Re: Start & stop
Questa è l'originale Peugeot montata sul 110cv BlueHDI
Re: Start & stop
@ angelo1957
Probabilmente la tua 2008 è una puretech a benzina, nel caso la batteria è corretta. Noto comunque che di AGM , fra benziana diesel, neanche l'ombra.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 121k km :05/2018
Re: Start & stop
Questa è la mia batteria, per modello come in firma
Re: Start & stop
Forse sono ormai nel "trip",ma quella etichetta che recita "batterie .... 30(08/2019", mi da da pensare.
La macchina l'ho comprata a luglio 2019, quando la batteria, come da etichetta, era stata montata 1 anno prima. Perciò macchina ferma per 1 anno (a parte i brevi spostamenti per caricarla su bisarche, navi, treni merci ecc) . Sarò malfidato io...
Re: Start & stop
Fattela cambiare
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Re: Start & stop
Puoi essere più preciso? Ho già dichiarato di essere poco avvezzo a motori, elettricità ecc, ma la logica non mi manca.
Perciò: come dovrei motivare la richiesta di sostituzione? Con la sola data troppo indietro? Oppure per le caratteristiche che non vanno. Altre persone parlano anche di "stato di salute" della batteria che, però ,non posso provare non avendo gli strumenti, ne la preparazione.
Immagino che tu lo abbia dedotto guardando le foto che ho postato..
Re: Start & stop
Beh, no scusa, al limite la batteria è stata costruita/cambiata almeno un mese dopo l'acquisto
Le batterie non sono come le mozzarelle...lo stoccaggio anche di 1 anno, a patto che sia stato effettuato correttamente, non incide affatto sulla durata e bontà della batteria stessa. Il problema semmai si pone se non è stata stoccata correttamente, ma come si fa a sapere?
Dammi retta, comprati una batteria nuova Premium e risolvi il problema.Prima di fare ciò mandi una bella PEC al venditore con cc alla PSA Italia, dove gli esponi il caso....e se lo S%S torna a funzionare in modo continuativo , gli chiederai conto (ma faranno orecchie da mercante)
Ripeto che tu probabilmente hai una batteria non più efficiente, magari per il 18%, ma di chi sia la "colpa" di ciò, difficilissimo stabilirlo.
Re: Start & stop
Scusami, ho scritto male. Io ho comprato l'auto, nuova, a luglio 2020,ovvero 11 mesi dopo la data presente sulla batteria, come da foto.
Re: Start & stop
Ma si, l'avevo capito anche dalla tua data iscrizione al forum...
Era una celia, la mia, non una reprimenda, avendo anche messo una emoj appositamente .
angelos1957
Re: Start & stop
Quando non mi funzionava lo start e stop gli ho detto che il problema era sicuramente la batteria, controllata e cambiata.
Re: Start & stop
È quello che ho provato a dire all'ultimo meccanico Peugeot che ha controllato tutto, ma "dai test la batteria è a posto, non ha problemi".
Rinnovo la richiesta di indicarmi, cortesemente, uno strumento per testare la batteria, che mi possa dire stato di carica e stato di salute(SOC, SOH), come ho letto in un post. Grazie.
