Disinserimento automatico freno stazionamento
Buonasera a tutti, da fresco proprietario di una 3008 1.2 benzina con cambio manuale in allestimento Allure chiedo un'informazione in merito al freno di stazionamento elettrico, di cui pur consultando il manuale mi sfugge la logica... se spengo l'auto, il freno elettrico si inserisce automaticamente. Per disinserirlo ci sarebbero, correggetemi se sbaglio, due modi:
1 - mettere in moto, pigiare col piede il freno tenendo premuta la frizione e sollevare la levetta del freno elettrico... e fin qui ci siamo, funziona tutto a dovere e lui si disinserisce;
2 - mettere in moto e, con cintura allacciata e portiera chiusa come recita il manuale, inserire prima o retromarcia, rilasciare gradualmente la frizione accelerando. Ecco, in questo caso non c'è verso, il freno a mano non si disinserisce e la macchina alza il muso per effetto del freno di stazionamento che rimane attivo.
In cosa sbaglio? C'è qualche procedura che può aver disabilitato il disinserimento automatico o sono io a sbagliare i passi da seguire?
- AsFusillo
Re: Disinserimento automatico freno stazionamento
Mi sembra strano, ci può stare che senti una minima resistenza da parte del freno di stazionamento quando rilasci la frizione e acceleri, ma poi dovrebbe disinserirsi. Hai provato ad accelerare in maniera più decisa?
3008 1.2 PureTech Turbo 130CV EAT8 S&S Allure
Rosso Ultimate - Interni Tessuto/TEP "Pedimonte" - Keyless System - Park City Plus - Fari Full LED - Cerchi 18" "Detroit" con Ruota di scorta - Radio DAB - Tetto Black Diamond - Scarichi cromati - Pedaliera in alluminio - Ordinata il 10/6/2019 - Ritirata l'8/11/2019
In precedenza:
Dal 08/2014 all'11/2019 - Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure Grigio Hurricane - Interni Tessuto Marston Textab Mistral - Keyless System - Retrocamera - Tetto "Ciel" + vetri posteriori oscurati - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir
Dal 09/2004 al 08/2014 - 307 1.6 Hdi 110cv XSI FAP Nero Ossidiana – Tetto apribile elettrico - Caricatore 5 cd
In precedenza:
Innanzitutto grazie per la risposta. Sì, ho provato ad accelerare in modo più deciso ma non succede nulla, il freno di stazionamento resta attivo tenendo bloccate le pinze posteriori, con l'effetto "impennata" dell'anteriore a macchina ferma,AsFusillo ha scritto:Mi sembra strano, ci può stare che senti una minima resistenza da parte del freno di stazionamento quando rilasci la frizione e acceleri, ma poi dovrebbe disinserirsi. Hai provato ad accelerare in maniera più decisa?
Domani faccio un passaggio in officina, la macchina ha 8 giorni di vita e non è mai funzionato il disinserimento automatico, per partire devo obbligatoriamente disinserirlo manualmente
in effetti è strano, a me non appena provo a partire senza neanche accelerare assai si disinserisce subito, vai a fare un salto in conce
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
maxsim
Assolutamente da portare in concessionaria io ha la tua stessa versione e non ho mai avuto problemi con il freno elettrico. Appena alzo un po' la frizione si sgancia al minimo gas. Una cosa che non mi piace è che non posso decidere se farlo entrare automaticamente in funzione o se inserirlo manualemte, con la mia C5 era possibile, come c'era un nastrino da tirare in caso di emergenza se il freno non si sbloaccava. Nella peugeot queste cose non le ho viste, difatti mi chiedo se per qualche strano motivo il freno non si sbloccasse con i sitema come descritto nel manuale cosa faccio? Risposta di un meccanico impossibile. Mah speriamo non succeda. io utilizzavo la possibilità di togliere il freno automatico quando andavo in montagna con -20° di notte se gela il cavo, la guaina? Per sicurezza toglievo l'automatismo.
Il fatto è che su questo tipo di freno (3008) non c’è nessun cavo, ma direttamente un motorino nelle pinze... quindi uno sblocco/blocco manuale non è attuabile. È comunque possibile parcheggiare lasciando l'auto senza freno a mano, senza dover necessariamente disattivare “a tempo indeterminato” l'automatismo. Entrambe le cose sono comunque fattibili e riportate sul manuale.
ciao, anche a me non si disinserisce, devo fare procedura a mano con il tastino. Appena sei stato in concessionaria e hai risolto, se condividi cosa ti hanno fatto,magari vedo di passare pure io.
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
maxsim
Si certo è che la procedura se pur rapida va fatta ogni volta, mentre col disinserimento su funzioni veicolo rimaneva disinserimento e avevi la spia accesa rossa e la notifica freno non inserito sul cruscotto. Si vero, non siamo mai contentiAlex22 ha scritto:Il fatto è che su questo tipo di freno (3008) non c’è nessun cavo, ma direttamente un motorino nelle pinze... quindi uno sblocco/blocco manuale non è attuabile. È comunque possibile parcheggiare lasciando l'auto senza freno a mano, senza dover necessariamente disattivare “a tempo indeterminato” l'automatismo. Entrambe le cose sono comunque fattibili e riportate sul manuale.
Eccomi, direi che ho risolto, grazie alla disponibilità di un addetto officina Campani Group di Bologna che nonostante i 40 gradi di oggi pomeriggio ed alla 3008 incandescente mi ha mostrato live la procedura, o meglio, la "tecnica" per il disinserimento automatico del freno di stazionamento elettrico. Parlo volutamente di tecnica in quanto nè il frettoloso venditore nè il manuale fanno menzione della manovra che consente di disattivare il suddetto, o meglio, il manuale ne parla ma forse dà per scontato quello che chi non ha mai avuto una macchina col freno di stazionamento elettrico ignora.bibino74 ha scritto:ciao, anche a me non si disinserisce, devo fare procedura a mano con il tastino. Appena sei stato in concessionaria e hai risolto, se condividi cosa ti hanno fatto,magari vedo di passare pure io.
Bando alle ciance, cosa sbagliavo?
Sbagliavo a rilasciare frizione ed acceleratore in modo fluido e graduale, come per qualunque altra auto in fase di partenza da fermo. Il trucco sta nel rilasciare la frizione accelerando dolcemente, quindi -nel momento in cui il freno di stazionamento sta iniziando a pinzare i freni posteriori- riaffondare la frizione per un istante e quindi rilasciarla, In pratica un colpetto col piede alla frizione. Manovra per me assolutamente poco intuitiva (mai ci sarei arrivato dalle scarne spiegazioni in fase di consegna dell'auto o dalle spiegazioni del manuale).
Ha funzionato, poi non so dirvi se sia la manovra più corretta od ortodossa, ma tant'è.
A domanda sulle differenze nello sblocco in maniera automatica o manuale del freno a mano di stazionamento, l'addetto dell'officina mi ha poi detto che lo sblocco in automatico risparmierebbe (metto il condizionale perchè ne so poco poco) la vita delle pastiglie dei freni.
Speroche questo piccolo racconto serva d'aiuto, in caso di bisogno, ad altri utOnti come me alle prime armi con questa bella macchina.
Boh, io sta manovra non l'ho mai fatta e si è sempre disinnestato da sé
idemSpinoza ha scritto:Boh, io sta manovra non l'ho mai fatta e si è sempre disinnestato da sé
3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S colore grigio platinum, Advance Grip Controll
Adaptive Cruise Control con funzione stop,Visiopark 180°,portellone hands free,Barre al tetto
Radio DAB,Wireless smartphone Charging + presa 230V ordinata 30/01/2019 data arrivo 06/04/2019 consegnata 11/04/2019
maxsim
Ma quante se ne inventanomax7103 ha scritto:idemSpinoza ha scritto:Boh, io sta manovra non l'ho mai fatta e si è sempre disinnestato da sé
Ma saranno i 40° gradi all'ombra ma l'importante che che abbia risolto il problema
- AsFusillo
In effetti non ricordo particolari procedure per partire col freno a mano inseritoSpinoza ha scritto:Boh, io sta manovra non l'ho mai fatta e si è sempre disinnestato da sé
In precedenza:
In precedenza:
idem per meSpinoza ha scritto:Boh, io sta manovra non l'ho mai fatta e si è sempre disinnestato da sé
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Sulla mia eat8 bisogna effettivamente dare una certa potenza per lo sblocco automatico.
Non so se è voluto o un difetto.
Nella mia KTM per esempio è migliorato molto con l'ultimo aggiornamento. Ci sono voluti però 2 anni...
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
