WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
MarchitielloAV1989
Re: WIP Nav / Connect Nav (RNEG) 207 308 3008 5008 407 807 RCZ
Salve, siccome ho visto che molti chiedono aggiornamenti del WipNav della 3008, io posseggo una peugeot 3008 del 08/2009, è ancora al primo firmware, vorrei aggiornare le mappe, anche se non sono proprio le ultime ma volevo fare questo aggiornamento, esiste un link o non só un programma? Grazie
Buongiorno, chiedo possibilmente l'aggiornamento delle mappe del navigatore, grazie.
buon giorno a tutti , mio padre ha una peugeot 407 con navigatore integrato non so come fare per aggiornarlo potete darmi una mano ?? le mappe dovrebbero essere la versione Europa 2009/2010 versione 1.0
- stabia1907
ho scaricato la nuova mappa.mi anno dato un codice per attivarlo sullo smeg.ma non trovo il download.e possibile che e durata nemmeno un minuto?mi e uscito scritto download completato.ed il codice.ma non so dove sta il download.mi potete aiutare?
Peugeot 208 1.6 75 cv
- stabia1907
Ma è normale che ci vogliono 2 ore per installare tutti gli 11 città.
buongiorno aa tutti sono un utente appena registrato sto cercando le mappe del 2015 per il mio wip nav con firmware rneg_D_r50d_r50.03 potreste dirmmi dove trovarle ....graziee
Salve a tutti, per favore mandate anche a me il link per le nuove mappe della P407(la mia e' la station del 2009) wipnav myway?quelle che vanno su sd card, a me risultano ancora le vecchissime...grazie!
Peugeot 308 sw 1.6 THP 115kw, nera, interni bianchi, pano, subwoofer,
touch modificato del restyling 2017,firmware: 21.08.87.32_ NAC-r1
Salve, mi chiedevo se qualcuno potesse inviare anche a me i file per aggiornare mappe e velox del wip naw della mia 5008. Grazie mille a chi mi aiuterà. Ale
roby642016
ciao, sono nuovo del forum e vorrei porvi una domanda:
ho portato al concessionario l'auto 407 sw con wip nav che mi chiedeva update, alla visita mi dicono che devono ordinare cd di aggiornamento, al secondo incontro fatto aggiornamento , ma loro dicono che al88% il monitor si e' spento e non espelle il cd, mi chiedono che se esce il cd di non reinserirlo ma di ritorarnare in officina, ma il cd non e' mai uscito e continua a riavviare in continuo ma senza alcun esito il monitor rimane buio e ogni tanto si illumina ma poco ma non succede niente, ritornato alla concessionaria ,mi dicono che il lettore cd e' guasto e lo devo sostituire solo con 2500 euro, ma e' mai posssibile, c'e' un modo per non spendere questa cifra visto che l'auto e' del 2010??
grazie mille per la gradita risposta
roby642016
Gia' mi hanno fatto il preventivo di spesa e comunque grazie al forum ,ho resettato il sistema e adesso mi richiede il cd di aggiornamento, ma inserendolo , lo legge ma dice errore di lettura dati, quindi potrebbe essere il cd con errori?
roby642016
e' quindi adesso cosa devo fare?roby642016 ha scritto:Gia' mi hanno fatto il preventivo di spesa e comunque grazie al forum ,ho resettato il sistema e adesso mi richiede il cd di aggiornamento, ma inserendolo , lo legge ma dice errore di lettura dati, quindi potrebbe essere il cd con errori?![]()
ci sono alternative per inserire i dati magari copiando il disco sul pc e inserendo manualmente sul sistema, magari con la presa usb che ho nel portaoggetti?
mi date qualche dritta????
grazie mille
Ma che radio hai? Wipnav con sd frontale? Se hai quella con l'USB non ci fai nulla perchè è solo un lettore esterno collegato alla presa del CD esterno della radio, dovresti eventualmente aggiornare la firmware tramite la SD, lasciando perdere il CD che dicono che non funziona.roby642016 ha scritto:e' quindi adesso cosa devo fare?
grazie mille
Tessera Ufficiale Nr. 587
Ora che ho le mappe le scompatto e faccio copia e incolla di quello che trovo nella cartella sula sd sovrascrivendo?
Fatti una copia di backup di quello che hai nella scheda attualmente, poi formatta la scheda e dopo carichi la cartella "database" nella SD così com'è.Luthi ha scritto:Ora che ho le mappe le scompatto e faccio copia e incolla di quello che trovo nella cartella sula sd sovrascrivendo?
