Blocco Porte
djfabietto84
Blocco Porte
Ciao a tutti,
vorrei capire se c'è un'opzione per far aprire tutte le porte con solo la prima pressione del tasto.
tutte le altre auto che ho avuto potevi sceglier se farle aprire tutte con un tasto o con la doppia pressione.
Ho provato a cercare nei vari menù ma nulla.
Grazie,
Grazie,
djfabietto84
Re: Blocco Porte
Nei menu non trovo come disabilitarlo.
Nel manuale ci devo guardare, ma se lo sai perchè non me lo dici?
Re: Blocco Porte
Perchè non me lo ricordo a memoria ma so che c'è scritto sia sul manuale che dal menù... e cmq per certe cose si fa prima a prendere il manuale leggerlo che venire sul forum chiedere, aspettare che qualcuno risponda e poi farlo, o sbaglio?
Mi pareva il secondo tasto a sinistra dall'alto e poi clicchi la freccia a sinistra per vedere le opzioni e ce n'è una che riguarda gli sportelli... basta che controlli cliccando sulla lente per ogni funzione
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
Blocco Porte
Vado un po' a memoria, non ricordo con esattezza...
Vai nel menù del secondo tasto a sinistra (quello col simbolo dell'auto), passa alla seconda schermata, ci sono 2-3 pulsanti. Uno mi pare si chiami Parametraggio veicolo. Lì devi togliere la spunta sul PLIP GUIDATORE", dare la conferma e il gioco è fatto.
FEDE979
308SW Allure - 150CV Manuale - Madreperla - 17" Rubis - Ciel - Oxford Mistral - CD/MP3
Mia dal 13/10/2015 - NLT Aziendale
La mia prima Peugeot. Speriamo bene...
djfabietto84
Re: Blocco Porte
Ragazzi.... mi sono messo a leggere, non c'è nulla di tutto ciò
Ho guardato anche il manuale dello smeg rigurdant la chiave e sembra che non si possa fare.
Può essere che nell'allure cambio automatico non si possa settare?
Re: Blocco Porte
Si puo` fare. Punto
Mattia09
Re: Blocco Porte
Io che ho la active lo posso fare ma secondo me è scomodo e non lo ho abilitato. confermo che è nel secondo menu' (cliccando sulla freccia blu)però non mi ricordo se nel menu dei paramentri della macchina o in quello delle impostazioni.
Nuova 308 active 1.6 hdi 92 cv ,sensori posteriori, cerchi da 17, navigatore satellitare, lettore cd.
Blocco Porte
Te l'ho scritto, devi deselezionare il PLIP guidatore. Sul manuale non è scritto esplicitamente, ma quest'è.djfabietto84 ha scritto:Ragazzi.... mi sono messo a leggere, non c'è nulla di tutto ciò![]()
Hai provato o no?
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/01 ... 939354.jpg[/img]
FEDE979
Blocco Porte
Hai provato o no?
FEDE979
djfabietto84
Re: Blocco Porte
Ciao Fede,
il problema è che non trovavo PLIP guidatore... l'ho trovato oggi in pausa pranzo e funziona......
Ero io orbo!!!
[-o<
Comunque anche loro che nome danno PLIP guidatore
intuitivo direi!
Ero io orbo!!!
Blocco Porte
Sì, in effetti chissà come nasce il nome PLIP GUIDATORE...
Beh, l'importante comunque è che ora sia ok.
Ciao!
FEDE979
djfabietto84
Re: Blocco Porte
Si si a posto.
Scusatemi ma l'auto l'ho da una settimana e mi è appena nato anche il figlio e non ci ho ancora giocato con tutti i menu. Per cui faccio ancora casini.
