306 1.4 a 3 cilindri
Leproide
Messaggio da Leproide »
Ciao a tutti!
Sono nuovo e ho un problema enorme...
La "mia" 306 in caso di pioggia va a 3 cilindri, abbiamo già cambiato il blocco delle bobine ma il problema persiste.
Mio padre si è accorto che se quando inizia il problema apri il cofano puoi vedere che la scarica d'accensione finisce fuori e non dove dovrebbe andare (si vede la scintilla).
Qualcuno ha lo stesso problema o un idea di come risolvere?
Già che ci sono, qualcuno sa come far riparare la chiave o farne una nuova? purtroppo si è rotto il pulsante dell'apertura centralizzata.
Re: 306 1.4 a 3 cilindri
Avete cambiato solo le bobine o anche i cavi?
Per quanto riguarda la chiave, se si è rotta solo la gomma del pulsante puoi trovare facilmente un guscio nuovo anche tramite canali non ufficiali (ad es: http://www.ebay.it/itm/GASO-PEUGEOT-106 ... 41835fae86" onclick="window.open(this.href);return false;). Se invece si è rotto proprio il pulsantino sotto la gomma, l'unica è far sostituire la chiave presso una concessionaria o un'officina autorizzata.
Leproide
Squalo ha scritto:Avete cambiato solo le bobine o anche i cavi?
Grazie mille per la risposta :)
Devo chiedere a mio padre perchè il lavoro l'ha fatto fare lui, comunque se non ricordo male hanno cambiato tutto.
La chiave invece è proprio rotto il pulsante solo che la concessionaria peugeot della zona dice che non ha più i ricambi per la 306 (e mi sa di cazzata), vabè che sono gli stessi che anni fa ci hanno restituito la macchina fresca d'officina senza tappo sul radiatore e ci hanno fatto fare non so quanti km con l'acqua che usciva... per fortuna ci siamo accorti della temperatura prima che facesse danni, ma questa è un altra storia...
Comunque dici che possono essere i cavi la causa della scintilla esterna? In caso li facciamo cambiare, se basta solo questo la macchina poi va da dio
Leproide ha scritto:Ciao a tutti!
Ciao Leproide
Che motorizzazione ha la 306 ?
1.4 8 valvole da 75 cv ?
Se si di che anno è e quanti km ha ?
:scratch:
Leproide
Ciao Leproide
:scratch:
È del 99, 1.4 8 valvole da 75 cv (55kw) e ha 180mila e qualcosa km
Ciao Leproide
:scratch:
come ti hanno indicato cavi spinterogeno distributore massa motore candela magari difettata, pipetta candela mal inserita ecc.
massits
Messaggio da massits »
urge una sostituzione dei cavi candela.
per quasiasi motivo, la schermatura non funziona e permette all'impulso AT di scaricare lungo il cavo.
mettili in silicone schermati.
altro test : prova a scambiare la candela del cilindro in questione e spostala in altro cilindro.
se il problema persiste sostituisci pure le candele. TUTTE.
Anatra
Messaggio da Anatra »
va a tre cilindri perchè un iniettore è morto. ho la stessa motorizzazione sulla mia vecchia 206, stesso problema due volte, sempre lo stesso iniettore partito, e problema sempre iniziato con la pioggia. lascia stare tutto il resto che non ne cavi le gambe , e dì al meccanico di controllare gli iniettori ;)
...In ogni caso trattandosi di un motore direi semplice come concezione o è un problema di corrente o uno di benzina.
Procedendo per esclusione arriverai certamente ad individuare la natura e il componente del guasto.
massits
Anatra ha scritto:va a tre cilindri perchè un iniettore è morto. ho la stessa motorizzazione sulla mia vecchia 206, stesso problema due volte, sempre lo stesso iniettore partito, e problema sempre iniziato con la pioggia. lascia stare tutto il resto che non ne cavi le gambe , e dì al meccanico di controllare gli iniettori ;)
nel caso tuo, Anatra, se il problema si presenta con la pioggia allora il problema è elettrico, non meccanico/idraulico del singolo iniettore
Aggiungo qualche massa ad iniziare da quella motore, qualche connessione,
etabeta12
Messaggio da etabeta12 »
Ciao, scusami, io ho da un paio di settimane lo stesso problema (che è continuo) :? .. Cosa intendi con problema di massa... connessione?
etabeta12 ha scritto:Ciao, scusami, io ho da un paio di settimane lo stesso problema (che è continuo) :? .. Cosa intendi con problema di massa... connessione?
Ciao etabeta
Il motore è collegato a massa attraverso un apposito cavo. Se quel cavo / connessione non fosse in perfetto stato il motore potrebbe non funzionare correttamente.
Spero essermi spiegato meglio
massits
lo scorso inverno i morsetti si sono " sbriciolati", non è metallo pieno, manco il morsetto a "corona" rosso per il positivo.
Applicando i nuovi morsetti, ho cablato un nuovo cavo, sezione 2-3.5 mm e dal morsetto del NEGATIVO lo ho collegato a una delle viti che spuntano dal telaio, dado, rondella, fast on del filo, rondella e altro dado ma autobloccante..
a m pare che la macchina si comporti in modo nettamente diverso.
ps, una bella spruzzata di sbloccante anti ossido alla connessione a telaio del cavo pre-esistente
massits ha scritto:lo scorso inverno i morsetti si sono " sbriciolati", non è metallo pieno, manco il morsetto a "corona" rosso per il positivo.
Vero sezione dei cavi e qualità delle connessioni sono fondamentali per tanto massima attenzione ;-)
Torna a “306”
