luce con funzione cornering
stefano69
Messaggio da stefano69 »
qualcuno sa dirmi che tipo di attacco hanno le lampadine con funzione cornering del nuovo partner tepee perche la luce e' veramente bassa e volevo aumentarne la luminosita' magari con lampade led o con lampadina fendinebbia
<Grazie :scratch: :scratch: :scratch:
Tepeesta
Re: luce con funzione cornering
Messaggio da Tepeesta »
scusa ma la luce con funzione cornering non proviene appunto dai fendinebbia? :neutral: dovrebbero essere già potenti...
stefano69
dovrebbe ma al suo interno c'e una lampadina non da fendinebbia la sera quando giro e metto la freccia o inserisco il fendinebbia neanche me ne accorgo che sono accese!! :( :(
206go46
Messaggio da 206go46 »
ma tu hai la fubzione cornering sul partner? scusa ma che versione hai?
stefano69
L'ultimo Partner tepee outdoor 120 cv 2015
206go46
ah capito.io ho la versione precedente alla tua(quasi un anno di vita) qualcuno sa se è attivabile tramite centralina o se purtroppo non è predisposto?
sebas80
Messaggio da sebas80 »
206go46 ha scritto:ah capito.io ho la versione precedente alla tua(quasi un anno di vita) qualcuno sa se è attivabile tramite centralina o se purtroppo non è predisposto?
Le voci sulla centralina ci sono, nella centralina BSI precisamente. Io le ho viste perchè cercavo di attivarle sul mio partner, ma è una versione fine 2011 e quindi penso non sia proprio montata la centralina che gestisce l'accensione quando giri il volante.
Le versioni successive (quelle che hanno le strisce a led sotto i fari, come la tua giusto?) invece montano dei fendinebbia che hanno codici ricambio diversi quindi sono certamente predisposti, ma non so se sia necessario avere il pack che gestisce l'accensione automatica dei fari e che pare controlli anche il cornering.
Tu se hai l'interfaccia OBDII con diagbox prova a vedere nelle varie voci che ci sono nella centralina BSI e attivale ad una ad una e vedi che ti succede. Al massimo non funzionano e la disattivi di nuovo.
Tessera Ufficiale Nr. 587
con il tester d'officina sanno verificare se la funzione sia prevista è quindi attivabile oppure no.
Non ti resta che passare
Torna a “Partner Tepee”
