Ciao a tutti,
ieri dalle mie parti c'è stato un acquazzone insistente e per la prima volta iniziava ad uscire acqua dalla luce di cortesia posteriore della 307, quella in alto situata più o meno in corrispondenza dei poggiatesta posteriori.
Ho notato che l'antenna è dalle parti della luce di cortesia e si muove un pochetto: l'acqua potrebbe entrare proprio da li.
Volevo chiedere:
1 - se smonto la luce di cortesia posteriore, riesco a raggiungere l'antenna?
2 - per fissare l'antenna e sigillare il foro, basta stringere un po' il dado/perno relativo o meglio agire con silicone?
3 - qualora l'acqua non entrasse dalla base dell'antenna, avete altre idee?
Ringrazio e saluto.
Acqua piovana dalla luce cortesia posteriore
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Re: Acqua piovana dalla luce cortesia posteriore
Sicuramente entra acqua dalla base dell'antennino, togliendo la plafoniera posteriore potrai vedere la base dell'antennino da sotto ma non corrisponde preciso sulla plafoniera, dovrai anche sganciare il rivestimento del tetto ed abbassarlo di quel poco che ti permetterà di mettere le mani sul dado che tiene la base dell'antennino. Ti consiglio di svitare completamente la base, asciugarla bene e rimontarla con abbondante silicone, quindi evitare di fargli prendere umidità per almeno un giorno in modo che il silicone sigilli a dovere.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Ok, provvederò quanto prima.
Ringrazio e saluto.
Ringrazio e saluto.
Allora, ho eseguito le operazioni elencate da Auro che ovviamente ringrazio tantissimo.
Il problema era proprio li: dalla base dell'antenna gocciolava abbondantemente acqua che ha bagnato buona parte del rivestimento del tetto.
In ogni caso, non sono riuscito ad operare dal foro della luce di cortesia: ho mollato i due ganci posteriori del rivestimento del tetto, l'ho abbassato un pochetto ed effettuato le operazioni dal baule posteriore.
Ringrazio e saluto.
Ringrazio e saluto.
