Consigli interfacce paser per 308
kozimo
Messaggio da kozimo »
Salve a tutti, apro questo topic perché non ho trovato alcuna discussione a riguardo tramite il CERCA, se così non fosse chiedo scusa in anticipo e vi prego di rimandarmi alla discussione già esistente.
Allora, come avrete immaginato cambierò l'autoradio di serie della mia 308, più che altro dovrò cambiarla per forza dato che quella originale ha deciso di abbandonarmi. Ho già ben chiaro tutto il procedimento per il montaggio, l'unica cosa su cui ho ancora qualche dubbio sulle interfacce per i comandi al volante. Ho letto in giro che al momento le migliori sembrano essere quelle della Paser, il problema è: quale devo prendere? Sul sito del produttore ci sono un sacco di modelli
http://www.paser.it/it/search/18/141/Peugeot/308/" onclick="window.open(this.href);return false;
Il mio obiettivo è quello di recuperare sia i comandi al volante sia quelli per il computer di bordo, quindi fra i tanti modelli che ci sono nella pagina che ho linkato prima qual'è quella più adatta alle mie esigenze?
Saluti a tutti e grazie in anticipo per le risposte.
Peugeot 308 (del 06/2008) 1.6 Hdi 90 cv FAP
kozimo
Re: Consigli interfacce paser per 308
Dimenticavo di dire che l'autoradio che ho intenzione di prendere è una 2DIN della Macrom
ledmania
Messaggio da ledmania »
ciao kozimo io sono fresco di installazione doppio din, premetto che il lavoro è stato eseguito dal mio installatore di fiducia il quale mi ha installato una doppia interfaccia, una per il recupero dei comandi al volante e un'altra per poter entrare nella configurazione del veicolo (per intenderci il tasto menù della vecchia autoradio).
ti informo che tempo fà (forse una paio d'anni) mi misi in contatto con la paser scrivendo una mail e loro mi risposero se non erro consigliandomi la unico dual plus, questa dovrebbe e uso il condizionale recuperare tutto.
prova a scrivere direttamente in azienda, sicuramente ti daranno una risposta in tempi brevi.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
kozimo
Alla fine ho risolto tutto con un'interfaccia della MACROM stessa che mi ha permesso di recuperare tutto, sia i comandi al volante che quelli del cdb. Peccato che la nostra auto abbia il sistema CAN-BUS, qualora fosse stato resistivo l'autoradio avrebbe riconosciuto tutto in automatico e non ci sarebbe stato bisogno di alcuna interfaccia.
ledmania
sul mio impianto è stata installata invece una phonocar, comunque il funzionamento è il medesimo
fra l'altro l'ho dovuta cambiare e prendere quella più completa perchè la prima installata non aveva il recupero dell'acustica sensori di parcheggio. tu hai i sensori posteriori?
kozimo
Ho i sensori aftermarket, con il cigalino che viene dal piccolo display in montato in auto 8)
ledmania
I miei sensori sono quelli di serie, il cicalino quindi quello di serie, in pratica il beep proveniva dalla casse posteriori
Una volta tolta la sorgente e montata l' interfaccia ho ritrovato a video le varie tacche di distanza dall' ostacolo ma era scomparsa l' acustica, quindi mi e' stata sostituita l' interfaccia con un' altra sempre phonocar che avesse questa funzione e mi e' stato montato un cicalino nella zona reggiborsa lato passeggero.
sassaiolo
Messaggio da sassaiolo »
kozimo ha scritto:Alla fine ho risolto tutto con un'interfaccia della MACROM stessa che mi ha permesso di recuperare tutto, sia i comandi al volante che quelli del cdb. Peccato che la nostra auto abbia il sistema CAN-BUS, qualora fosse stato resistivo l'autoradio avrebbe riconosciuto tutto in automatico e non ci sarebbe stato bisogno di alcuna interfaccia.
Ciao potresti darmi tutti i nomi e i prezzi dei prodotti che hai installato per avere un idea di cosa potrei spendere, io mi accontenterei di un singolo di ma mi interessa l'interfaccia per i comandi al volante e il cbd.
Inviato dal mio D5503 utilizzando Tapatalk
kozimo
Ti ho risposto in privato per non andare OT ;).
mouse_66
Messaggio da mouse_66 »
Salve e scusate se riuppo questa discussione ma è per capire quale secondo voi sia il prodotto migliore per mantenere tutti i comandi sulla mia 308 SW T7 del 2010 Tecno Ciel alla quale sto sostituendo l'autoradio originale
Ho trovato i seguenti prodotti:
PASER
http://www.rgsound.it/cf0039unun21-unic ... 17688.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e
http://www.rgsound.it/cbl039peun11-peug ... 18154.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2EFFE
http://www.2effeonline.it/ecommerce/sen ... di-citroen" onclick="window.open(this.href);return false;
e
http://www.2effeonline.it/ecommerce/int ... oneer-sony" onclick="window.open(this.href);return false;
BORTESI
http://www.bortesi.it/interfacce-comandi-volante.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PHONOCAR
http://www.phonocar.it/it/interfacce-co ... 04073.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille
Peugeot 308 SW Tecno Ciel - 2010
ledmania
Io ho quella phonocar dell' ultimo link che finisce con 73 come codice, le altre purtroppo non le conosco, con la phonocar recuperi tutto incluso l' audio dei sensori di parcheggio montando un cicalino apposito in pratica come ho fatto io tramite il mio installatore.
alb1989
Messaggio da alb1989 »
ciao se puo interessarti io ho l interfaccia bortesi per non perdere ne i comandi al volante ne il computer di bordo la sto vendendo contattami in privato
mouse_66
Mi spiace a saperlo prima...
Torna a “Audio e video”
