La mia 207 Hdi 90 hp a singhiozzi
bart50
Messaggio da bart50 »
Ciao a tutti ultimamente la mia 207 90 Hdi del 2006 con oltre 200000
Km . quando accelero dalla terza in poi sembra vada a singhiozzo
Ossia , e per fare un sorpasso diventa critica . Un mio amico meccanico a provato a pulire la valvola EGR
Senza migliorie , quindi chiedo se a qualcuno è successa la stessa cosa
Grazie per le risposte che avrò Bart
Re: La mia 207 Hdi 90 hp a singhiozzi
bart50 ha scritto:Ciao a tutti ultimamente la mia 207 90 Hdi del 2006 con oltre 200000
Ciao e benvenuto
Pulire l'EGR serve a nulla molto probabilmente nel tuo caso è un problema di gasolio, debimetro, turbina che non spinge magari per un manicotto che sfiata.
Mi sembra strano che il tuo amico meccanico si sia limitato a pulire l'EGR quando tutti sanno che questa lavora soltanto al minimo dei giri per commutare non appena acceleri. Nel caso ti desse noie tappala.
thewizard
Messaggio da thewizard »
200mila inizierei a cambiare i sensori di fase ad occhi chiusi, controllare la linea vuoto, il miscelatore aria e le due valvole, poi i comandi della turbina e infine il debimetro. chiaramente dopo una bella diagnosi ;)
