confronto auto stesso segmento
Vengo da una nuova Seat ibiza, e la 208 (ordinata) dal di fuori mi sembra più piccola
Ibiza 406cm lunghezza,208 mi sembra 396....non sono i 10/12 cm....ma ho questa impressione.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
BiciMotard
Re: confronto auto stesso segmento
Molto è influenzato dallo stile: la Ibiza è più squadrata, col posteriore meno rastremato, pertanto ti sembra più grossa. Anche la Clio, che in fondo è la stessa cosa, a me sembra più grande della 208. Poi basta guardare le altre misure (altezza, larghezza) e fare il confronto.
P. S. 10 cm, se è quella la differenza, non sono pochi. Prendi ad es. la nuova Mini: è più lunga della precedente esattamente di 10cm, ma sembra enorme rispetto all'altra, dentro te ne accorgi chiaramente.
Penso che per l'abitabilità interno, l'unico criterio della lunghezza non sia valido
Ricky70
in effetti la 208 è piu corta, per questo se la guardiamo dal di fuori dà l'impressione di essere piu corta, magari se la guardiamo dal di dentro, non dà piu quell'impressione.maxi1972 ha scritto:Vengo da una nuova Seat ibiza, e la 208 (ordinata) dal di fuori mi sembra più piccola
Voi che ne pensate?
BiciMotard
E già... e dove vanno a finire i cm in più secondo te? Comunque il mio era un esempio per dire che 10cm in più in lunghezza si percepiscono come abitabilità, ma si vedono anche fuori perché la macchina viene ingrandita proporzionalmente anche nelle altre dimensioni e per esperienza ti posso dire che basta poco per cambiare le proporzioni di stile.maxi1972 ha scritto:Penso che per l'abitabilità interno, l'unico criterio della lunghezza non sia valido
Io non vorrei insistere col discorso della Mini, ma se leggi i forum vedrai che è criticata proprio perché sembra grossa, non è più "mini" come il progetto originale. E questo per soli 10cm.
Può anche essere una questione di lunghezza muso. Ci sono macchine che hanno musi chilometrici e altre che non ne hanno proprio. Secondo me anche quello fa. Faccio un esempio di pari segmento (poi può essere un effetto ottico perché non mi sono messa a misurare). Alfa mito cca 410 cm, Peugeot 208 397 cm. Il muso della mito mi è sempre sembrato più lungo.
Peugeot 208 GT Line 1.6 BlueHDi 120 cv, 5p ordinata il 02-05-2015; arrivata il 04-08-2015; ritirata il 07-08-2015
Qui la Leonessa: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=98664" onclick="window.open(this.href);return false;
Prima: Nissan Juke 1.6 120cv benzina Tekna
Alfa Romeo MiTo 1.3 90cv diesel Distinctive
BiciMotard
Si, io parlavo dell'effetto dell'allungamento sulla stessa macchina. Poi hai ragione: la Mito ha il muso più lungo perché le Fiat hanno molto sbalzo anteriore rispetto ai francesi e più ancora di più rispetto ai tedeschi; quindi per non far entrare la ruota in cabina, sono costretti ad allungare il muso.
Per chi ha la 208...mi dite impressioni di abitabilità?
Il bagagliaio quanti lt ha ?
Mi spiego meglio i cm in meno della 208...hanno impatto abitabilità?
In quel segmento le differenze sono di pochi cm mentre all'interno molto dipende dalle scelte operate dal costruttore.maxi1972 ha scritto:Vengo da una nuova Seat ibiza, e la 208 (ordinata) dal di fuori mi sembra più piccola
Voi che ne pensate?
La vista all'esterno viene fortemente influenzata dallo stile come pure la larghezza.
BiciMotard
No. Pur essendo più corta ad es. della 207, l'abitabilità è la stessa. Ci ha rimesso solo un po' di bagagliaio, ma neanche più di tanto.maxi1972 ha scritto:Mi spiego meglio i cm in meno della 208...hanno impatto abitabilità?
In casa ho anche la clio nuova e posso dire che l'abitabilità interna è di molto inferiore a quella della 208, finestrini piccoli, tetto basso, e i posti posteriori sono molto sacrificati per 2 adulti, perchè la panca posteriore ha una seduta corta e bassa, forse è più comoda dietro una mito
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
Io ero indeciso tra la Clio e la 208...che altre differenze hai visto?
La qualità degli interni!maxi1972 ha scritto:Io ero indeciso tra la Clio e la 208...che altre differenze hai visto?
La clio ha plastiche rigide e molto sottili, specialmente quelle delle porte, flettono molto, non danno il senso di robustezza, qualità generale molto bassa, ma reputo il sistema multimediale migliore rispetto allo SMEG(prima versione). Le casse della clio sono pure peggiori di quelle del 208, sono solamente 4(io ho le bass reflex, perchè ho l'allestimento energy il top) e non hanno un minimo di bassi!!
Già ai 70 si sentono mille fruscii provenire dal parabrezza - finestrini e specchietti, e poi ho scoperto(dopo che mi si era crepato il parabrezza per colpa di un ramo caduto) che il parabrezza non ha la guarnizione perimetrale come tutte le altre auto, ma solo la colla! Sembra che alla renault il budget sia stato speso per l'80% in design e il restante 20% per allestire l'auto.
La cosa che mi piace della clio è la seduta bassa e l'assetto rigido (motore 0.9 tce che fa i 20km/l di media!)
Altro difetto della clio: il motore che strattona, è un problema del 0.9 tce, le partenze da fermo è scattoso non è lineare, nemmeno in eco, e i 90cv sono addormentati:)
Grazie allora mi rincuora la scelta della 208
