problema navigatore c4 picasso 2011
fabioprezioso
Messaggio da fabioprezioso »
problemi con il navigatore della mia citreon c4 picasso 2011 praticamente compare sempre lo stesso messaggio "navigazione al momento non disponibile".cosa può essere?grazie
sebas80
Re: problema navigatore c4 picasso 2011
Messaggio da sebas80 »
fabioprezioso ha scritto:problemi con il navigatore della mia citreon c4 picasso 2011 praticamente compare sempre lo stesso messaggio "navigazione al momento non disponibile".cosa può essere?grazie
Ciao,
innanzitutto dovresti dirci di che autoradio stiamo parlando (wipnav, wipnav+, ecc.). Seconda cosa, individuato il tipo di autoradio, ti consiglierei di postare la richiesta nella sezione dedicata a quella specifica autoradio.
Tessera Ufficiale Nr. 587
fabioprezioso
Io ho una citrine c4 Picasso del 2011 con navigatore myway..
fabioprezioso
mi compare sempre lo stesso messaggio e cioe:"navigazione al momento non disponibile inserire supporto di navigazione" cosa puo essere?
sebas80
fabioprezioso ha scritto:mi compare sempre lo stesso messaggio e cioe:"navigazione al momento non disponibile inserire supporto di navigazione" cosa puo essere?
Probabilmente è un problema della scheda SD frontale. PRova a toglierla e a rimetterla. Se ancora non va prova a mettere la scheda SD nel tuo PC per vedere se viene letta correttamente oppure se si è guastata.
rita
Messaggio da rita »
Buon giorno,
benvenuto nel nostro forum.
Mi permetto di dirti che è ' buona norma presentarsi nella sezione apposita http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;.
Oltretutto sei anche un ospite che sta gentilmente usufruendo di informazioni avendo una citroen c4 Picasso e il nostro è "Il Club italiano dei possessori di auto Peugeot" ;-)
******* Roberta*******
