Posizione d'uscita aria su climatizzatore automatico
Denis82
Messaggio da Denis82 »
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum. :wave:
E' da qualche giorno che usando il climatizzatore in automatico mi sono accorto che non usciva aria dalle bocchette frontali. Cosi ho provato ad usarlo in manuale e spostare l'uscita dell'aria nelle diverse posizioni (piedi, frontale e parabrezza) ed ho constatato che non si posiziona mai frontalmente e resta sempre sul parabrezza-piedi.
E' capitato anche a voi? Sapete se è un problema risolvibile esclusivamente in concessionaria Peugeot o altro?
Grazie anticipatamente :thumbright:
ientu80
Re: Posizione d'uscita aria su climatizzatore automatico
Messaggio da ientu80 »
Stesso identico problema: portato la prima volta ad un elettrauto che si è intascato €.50,00 dicendomi che era il blocco che conduce l'aria nelle diverse uscite che non ruotava e ha dovuto mettere una vite per fissarlo: ha funzionato 1 mese e ora punto e a capo. Domani la porto da un altro elettrauto (col quale ho già parlato e spiegato quanto sopra) e ha detto che prima di tutto la collega al computer per vedere se è segnalato il problema. Ti aggiorno ok?
ientu80 ha scritto:Stesso identico problema: portato la prima volta ad un elettrauto che si è intascato €.50,00 dicendomi che era il blocco che conduce l'aria nelle diverse uscite che non ruotava e ha dovuto mettere una vite per fissarlo: ha funzionato 1 mese e ora punto e a capo. Domani la porto da un altro elettrauto (col quale ho già parlato e spiegato quanto sopra) e ha detto che prima di tutto la collega al computer per vedere se è segnalato il problema. Ti aggiorno ok?
Quest'ultimo ha certamente un modo più professionale per approcciarsi al problema
Non esiste senza una diagnosi precisa dire cambiamo, modifichiamo, ecc ecc.
Che io sappia c'è un convogliatore motorizzato che provvede a deviare il flusso dell'aria alle diverse bocchette.
Denis82
Rieccomi,...per caso si sa dove sia questo convogliatore motorizzato e se sia facilmente accessibile? Costerebbe molto cambiarlo nel caso sia guasto? Grazie :D
