Non è un problema, ma soltanto una piccola rottura
- Jack Nicklaus
Ma come posso evitare che quando tengo il climatizzatore acceso su aria fresca scricchioli tutto l'ambaradan perchè si raffreddano le plastiche?
è scocciante. E' l'unico rumorino rimasto dato che quel famoso rumore a 1800giri erano i cd nel caricatore
ora c'è silenzio totale almeno finchè non attivo il clima ... dopo pochi minuti è un concerto di stridii plastica che si raffredda
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
mmmh :-k un'ipotesi che ho varato, ma pensando all'estate che arriverà e alla mia allergia ai pollini meglio di nomess ha scritto:mmmh...
hai mai pensato a morì dal caldo?
p.s. non facciamo altri interventi off topic sennò ci mazzuolano
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- darkstalker
purtroppo penso che ci sia poco da fare, evidentemente e' un porblema di tolleranze con cui sono stati montati i pezzi. Con lo sbalzo termico le dimensioni variano lievemente e con buche e vibrazioni possno dare origine a maggiori rumori. Io personalmente non ho mai riscontrato questo problema e tieni conto che io ho il climatizzatore acceso estate e inverno per evitare che si appannino i vetri. Normalmente tengo la temperatura impostata sui 20,5/21°C
Auto precedenti:
Auto precedenti:
bè se intendi gli scricchiolii iniziali (le plastiche che si deformano con la temperatura calda/fredda) allora non è che puoi farci tanto
però dopo pochissimo passano è!!! nel giro di neanche 1 minuto tutto torna a tacere (ad esempio quando accendi il clima d'estate con il cruscotto bollente) ...
se invece i rumorini da te continuano allora forse è dovuto alle plastiche che da fredde si ritirano e, come detto sopra, aumentano gioco fra le giunture -> puoi risolvere come abbiamo fatto in molti mettendo del telo gommato (il mio famoso antiscivolo) sotto le cornicette e nei punti di giunzione...
guardati bene il forum dove si parla dei vari "scricchiolii" e "assemblaggi scadenti", vedrai che trovi la soluzione
ciaoooooo
ciaoooooo
- emanuel
ciao
scusa la domanda Jack Nicklaus,
riguardo al rumore del caricatore cd come lo hai risolto?
(immagino che tu lo abbia già scritto, per favore me lo puoi ripetere?)
grazie
grazie
Peugeot 307 2.0 HDi 136 cv FAP 5p Speed'up Nero Ossidiana, Cerchi 17',6 marce, Sensore pioggia, Sensore luci, Specchietto retrovisore elettrocromatico, Radio Rd4+caricatore Cd, Clima bizona, Pack elettrico 3!!!!!
- Jack Nicklaus
emanuel ha scritto:ciao
grazie
hihihi ... irrisolvibile!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- emanuele79
Anch'io d'estate ho un minuto buono di concerto appena accendo il clima!
Che figura pietosa si fa con amici e colleghi!
Peugeot 307 SW Clima 1.6 Hdi 90cv Grigio Sidobre, Navigatore Mitac Mio 268 Plus + MioMap V2 e V3 e TomTom 6 (con tutta Europa, est ed ovest, Stati Uniti, Canada, Australia... + tutti i pois immaginabili!!!), imm. 7/2005, iscritto n° 166, gomme Aurora (Hankook) K407!!!
- Jack Nicklaus
Pietosa ... ci sono macchine che fanno molti rumori ben peggioriemanuele79 ha scritto:Anch'io d'estate ho un minuto buono di concerto appena accendo il clima!![]()
Che figura pietosa si fa con amici e colleghi!![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
ma scusate, ora divento curioso..
ma da voi scricchiola sempre?
da me lo fà solo nei primi momenti d'accensione, penso che così sia più che normale.. no?
- Jack Nicklaus
beh oddio non è proprio una cosa TATA ma credo che qualche minuti si protraggaRetz ha scritto:ma scusate, ora divento curioso..![]()
ma da voi scricchiola sempre?![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- emanuele79
2-3 minuti in totale!
Il primo è davvero fortissimo!
Il rumore proviene dalla zona centrale del cruscotto!
Su tutte le auto che ho avuto o sono salito non ho mai sentito una cosa del genere!
Io ho gli interni in alluminio! Voi?
- UncleFester
Sara`con le nuove versioni di clima bizona perche`nel mio caso non si sente nulla di quello che raccontate...chiedete al mecca se sia normale o meno
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
E' vero, anch'io con il clima manuale ed interni in simil-radica non sento alcun scricchiolìo.
Teoz
307 XT 2.0 HDi 90CV Berlina 5p
Imm. 13 luglio 2001 | Grigio alluminio | Cerchi OZ Universe 16" | Bf GoodRich g-FORCE PROFILER 205/55 R16 | Sorgente JVC KD-SH9104 | Woofer RES 170 FV, Tweeter CHD anteriore - Woofer CHD posteriore | battitacco alluminio: anteriori illuminate, posteriori normali
- emanuele79
