furto del RT4
jonathan2007
furto del RT4
Messaggio da jonathan2007 »
Mi hanno rubato il sistema autoradio/CD/navigatore RT4 montato sulla mia 407 del 2008 (lasciandomi il display ma tranciandomi i fili).
Sinceramente era un'eventualità che non credevo possibile perchè ormai tutte le auto ne sono provviste e chi ha una 407 col sistema rotto non penso che ne commissioni il furto da un altra auto).
Ovviamente devo provvedere al rispristino perchè senza di quello non funziona il clima, sensori, trip ecc.
Considerando che in Peugeot mi hanno chiesto uno sproposito per il ricambio nuovo, vorrei chiedere a chi ha conoscenze del sistema:
- ho sentito che forse si trovano ricondizionati dalla Marelli anche con garanzia, sapete dove posso trovarli?
- se lo trovassi da un demolitore, dovrei poi solo farlo riconoscere dalla centralina della mia vettura rivolgendomi ad un installatore?
- eventualmente potrei passare dal sistema RT4 al RT5 che mi risulta ha in più il vivavoce (anche se io ho il parrot a parte, ma non funziona benissimo)?
Se poi avete anche altri consigli per limitare al massimo il danno economico.
Carlo
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
sebas80
Re: furto del RT4
Messaggio da sebas80 »
Ciao,
mi spiace per l'accaduto, capisco che effettivamente sia una gran seccatura.
Ritengo che la secodna ipotesi sia quella più attuabile ma sempre a rischio, nel senso che la prendi da un demolitore ma non sai se funziona. Potresti sennò provare un usato su siti tipo e**y. Per quanto riguarda l'interfacciamento con la centralina si potrebbe fare, ma devi per forza andare da peugeot, perchè serve l'interfaccia OBD di PSA per modificare il numero VIN (telaio) inserendo quello della tua macchina e poi controllare e/o abilitare tutti i settaggi specifici per la tua macchina (sensori parcheggio, aria condizionata, ecc).
Tessera Ufficiale Nr. 587
jonathan2007
Re: furto del RT4
Ho visto sul sito di e... che ne hanno usate a 100,00 + trasporto (dalla germania).
Il frontale è uguale ma senza la funzione telefono: considerando di non usarlo col telefono, potrebbe andare bene lo stesso? E' sempre un RT4, con tutte le altre funzioni (hard disk compreso)?
sebas80
Re: furto del RT4
jonathan2007 ha scritto:Grazie
io penso di si.
L'unico problema sono i fili che ti hanno tranciato. Dovresti trovare un connettore e saldare i fili uno ad uno dove vanno inseriti. E per quello forse servirebbe effettivamente un demolitore .
