Angel eyes anteriori Sonar o Depo? Peugeot 206
Luis91
Messaggio da Luis91 »
Salve ragazzi, dovrei acquistare un paio di fari anteriori angel eyes ma ho alcuni dubbi su questi fanali molto particolari:
- sono qualitativamente migliori i Sonar o i Depo?
- è vero che i Sonar portano solo due led sotto che illuminano tutta la corona in modo più omogeneo dei Depo?
- i led presenti nei fari della marca Sonar si possono cambiare? O bisogna cambiare tutto il fanale come quelli con neon CCFL?
- adesso sulla mia 206 del 2001 ho gli angel eyes della Depo (che devo togliere perchè difettosi). Per mettere questi della Depo che portano lampadine H7 ho dovuto far fare una modifica ai fili dato che la mia macchina, di serie, montava le H4. Se adesso volessi montare dei fanali Sonar (che portano le H1) dovrei fare un'ulteriore modifica??
Oltre alla risposta a queste mie domande, gradirei sapere pro e contro di entrambi, e secondo voi quali dovrei acquistare tra i due con relativa motivazione allegata.. :D
HELP ME PLEEEASEE! [-o< [-o< [-o<
Gufo90
Re: Angel eyes anteriori Sonar o Depo? Peugeot 206
Messaggio da Gufo90 »
1- Io ho i sonar V2 e ti posso dire che qualitativamente sono ottimi, l'unica pecca è la poca luminosità di giorno degli anelli.
2- Rispondo sempre in merito ai Sonar V2.. essi hanno 2 mini led da 1.5 W che illuminano gli anelli e un miniled da 1.5 W diviso in 2 che illumina la parte superiore del faro, tipo luce di posizione.. inoltre ci sono i buchi predisposti per le vere e proprie luci di posizione se proprio vuoi esagerare xD..
3- In generale non consiglio di aprire i fari per modificare componenti interne, ma solo xkè dopo non otterrai MAI il livello di isolamento termico e fisico dei fari di prima fabbricazioni e rischieresti molto di subire problemi vari quali umidità, invecchiamento precoce dei fari etc..
4- Ahahahah pensa che io ho avuto il problema opposto xD.. i Sonar V2 che ora monto avevano il cablaggio per la premux (quello nero tutto squadrato e plasticoso) e io ho una multiplex e quindi ho dovuto togliere il cablaggio dai fari vecchi ed attaccarcelo nei Sonar al posto del loro xD.. cmq dipende se prendi i Sonar per la premux o per la multiplex, esistono di tutte e due le versioni.
5- I pro dei Sonar V2 sono la qualità del prodotto e la linea molto gradevole ma non eccessivamente aggressiva.
L'unico contro è il fatto che gli anelli di giorno non si vedono, ma di notte sono spettacolari e dall'illuminazione uniforme.
Spero di essere stato abbastanza esaustivo, se hai altre domande sarò lieto di risponderti :)..
Peugeot 206 CC 1.6 Hdi 110 cv '06 (2014-oggi), modifiche apportate:
Fanaleria: Fari posteriori con posizioni led a nido d'ape, Fari anteriori Angel eyes sfondo cromato, fendinebbia lenticolari mini.
Carrozzeria: Para ant e post tuning Guru (quante bestemmie per adattare il tutto, W lo stucco! xD) con griglie rosse e nere
Adesiva esterna varia: Cofano e calandra carbon look nero con doppia striscia carbon look rossa
Altro esterno: Cerchi momo modello 'X-43' 16''
Estetica interni: Bocchette dell'aria cromate, rollbar in acciaio, copribocchette, coprimaniglie e cupolino carbon look
Evoluzione Impianto audio: Sorgente Alpine CDE 195-BT, ampli 2 vie PTX-800, sub TP 25 cm
Luis91
Sei stato molto chiaro grazie :D non ho capito solo il punto 4 dove parli di premux e multiplex... cosa sono?? :-s
poi un'altra domanda: a te di serie che lampadine portava? Le H4?
Gufo90
La mia di serie aveva le h7 poichè avevo i fari restyling a doppia parabola, te invece da quel che dici hai i monoparabola pre-restyling e quindi giustamente avevi le h4 che sono le lampade che fanno da abbagliante e anabbagliante insieme (difatti sono più cicciotte e più costose).
Per Multiplex si intendono le peugeot "nuova serie", quelle dall'elettronica più evoluta, sono quelle dal 2002 in poi all'incirca, la differenza sta appunto nell'elettronica più evoluta e, di conseguenza, dal costo della BSI che dai 250 della premux diventa quasi 600 euro per la multiplex.. il prezzo è assai giustificato viste le miriadi di operazioni al secondo che tale centralina elabora!..
Le peugeot con la vecchia elettronica, quelle prima del 2002, vengono dette appunto "premux"..
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo ;)..
Luis91
ah ecco adesso è tutto chiaro :D io allora penso di avere la premux perchè la mia peugeot è del 2001.. infatti i fanali di serie portavano le H4 a una sola lampadina che faceva sia da abbagliante che da anabbagliante.. L'ordine dei fanali l'ho fatto partire adesso, nell'annuncio dice per le peugeot dal '98 al '06... Spero che andranno bene..!! :?
Grazie comunque per le risposte date! 👍
Gufo90
Sisi allora dovrebbero andare bene.. cmq al massimo non dovrai far altro che tagliare il connettore maschio dai fari vecchi ed attaccarlo ai fari nuovi.. ricordati di isolare bene il tutto.. an un consiglio: quando monti i motorini di livellamento fari (immagino tu li abbia, altrimenti vai di vite xD), controlla che si aggancino bene alla vite interna altrimenti non ti si regola bene l'altezza, una furbata semai è quella di montarli al contrario ;)..
Luis91
Ehy ciao i fari poi li ho presi, montati e tutto il resto ma i motorini originali non ci vanno..!! Chissà perché sto fatto.. cmq li ho fatti regolare a mano.. com'è sta storia di montarli al contrario? Ho letto che molti fanno così... :-s
Gufo90
Ti spiego: gli originali, almeno a me, ci entrano ma a fatica e poi non regolano l'altezza bene ma solo fino ad una certa altezza, quindi puoi risolvere o provando a montarli al contrario (col pippolo sulla parte bassa per intenderci) oppure come hai fatto te regolando con la vite, ricorda però che in quest'ultimo caso ogni tanto per colpa di buche saltelli etc sarai costretto a regolare nuovamente il faro. Quali hai preso alla fine?
Luis91
Angel eyes Sonar a sfondo nero! :D
Gufo90
Wow, belli!.. sono esattamente uguali ai miei a meno dello sfondo che per i miei è cromato.
Ti faccio un paio di domande:
1- Come ti sei regolato coi motorini di livellamento fari? Funzionano bene?
Io avevo un fascio decisamente troppo basso e sto risolvendo grazie alla vite di regolazione orizzontale del fascio, probabilmente di default è regolata male, per un faro ora il fascio è ottimo, per l'altro non ancora ma probabilmente è solo una questione di quanto devo regolare quella vite, ti farò sapere..
2- Secondo me la luce di posizione non ci sta molto, soprattutto se quella gialla alogena, tanto ci sono già gli anelli ed i due leddini in alto che fanno da posizione, inoltre immagino tu abbia collegato i fili di anelli ai cavi delle posizioni quindi attento a mettere troppo amperaggio in quei fili poiché sono progettati per i soli 5w della posizione e inoltre non sono sotto fusibile!!.. Anche la BSI non dovrebbe essere molto d'accordo con questo magheggio.. (io infatti pensavo di collegare anelli e leddini direttamente alla batteria e poi in caso dopo mettere le luci di posizione vere e proprie (e non gialle xD) ma questa è solo una mia opinione e perciò decisamente opinabile!
3- Non so se fosse quello il motivo (l'elettrauto sostiene di ma io io mah nn ci credo molto) però 4 mesi fa mi si è rotta una componente della BSI che mi lasciava sempre accese, anche a macchina spenta, le posizioni di dx davanti e dietro e le luci clima, l'elettrauto sostiene che l'installazione dei led degli angel ha fatto casino in centralina e ciò ha provocato la rottura, mah, cmq per sicurezza ti ho riportato anche questa mia esperienza :)..
Per il resto ottimo acquisto! Io li avevo acquistati da un rivenditore di Cuneo che li aveva come ultimo pezzo e quindi me li ha fatti a 100 euro spediti, nuovi!..
Luis91
Ciao @gufo90 in merito alle tue domande ti rispondo che per il regolamento dell'altezza del fascio di luce, ho provato a far mettere i motorini dei fari originali ma l'elettrauto mi ha detto che non ci andavano.. quindi li ho fatti regolare a mano.. molti parlano di montare i motorini al contrario ma non ci ho mai provato.. e non so se ho voglia di andare di nuovo lì a fargli perdere altro tempo e probabilmente a dargli altri soldi :chessygrin: :chessygrin: se mi troverò in futuro a dover andare da lui per altro motivo magari glielo accennerò :thumbleft:
Per quanto riguarda quella luce di posizione, l'ho cambiata e ci ho messo quella a led che si, è più bella ma fa anche meno luce! Alla fine tocca scegliere tra intensità di luce emanata e bellezza estetica (perchè non si può avere entrambi??? uff :thumbdown: ) comunque si ho fatto collegare gli anelli, i leddini al centro degli anelli e la luce di posizione nell'angolo tutto ai cavi delle posizioni.. spero non succeda niente ahaha [-o<
Infine ti faccio i miei complimenti per la fortuna che hai avuto nell'averli a soli 100 euro compresi di spedizione! Io li ho avuti a 160 più 15 di spedizione più 5,50 € di contrassegno per un tot di 180 € ma anchio sono stato fortunato quasi quanto te, in quanto l'annuncio da cui ho acquistato i fari che era a 160 €, dopo 2 giorni dall'acquisto l'ho visto passare da 160 a 200 €!! Che :pottytrain2: ! Ho risparmiato 40 € :chessygrin: :chessygrin: probabilmente 160 € era un prezzo vecchio non aggiornato.. fortunatamente me li ha dati al prezzo vecchio esposto!! Ti saluto! :mrgreen:
Torna a “206 - Tuning”
