Cambio olio e filtro, il motore fa un rumore pazzesco
reperibile
Messaggio da reperibile »
Ciao a tutti
Come da titolo questa mattina ho portato l'auto dal meccanico di mio padre per cambiare olio e filtro, ripresa alle ore 17:00 appena accesa il motore sembra quello di un trattore, al minimo fa un rumore pazzesco, sembra il motore di un ducato di 40 anni fa...!!! Il meccanico mi ha detto che può essere normale dopo il cambio. Arrivato sotto casa (circa 10km) si accende la spia STOP - Pressione olio insufficente, parcheggio nel box lascio la macchina raffreddare per 45 minuti e poi controllo il livello dell'olio. Con mia sorpresa vedo che sta oltre il massimo, ma la cosa che mi ha lasciato perplesso è il colore dell'olio.....NERO...NERO come il carbone. Ho chiamato il meccanico e mi ha detto di passare domani mattina in officina...!!! Ma che diavolo può essere successo..???? Vorrei sapere consigli e opinioni così da andare preparato.
Secondo me per essere cattivi non ha cambiato l'olio (sulla ricevuta mi ha scritto cambiati 3kg di olio....che a me sembrano pochini...) ho un 3008 1.6 HDI tecno con cambio robotizzato.
Grazie a tutti
Emilio
Auro
Re: Cambio olio e filtro, il motore fa un rumore pazzesco
Messaggio da Auro »
Ci tieni alla tua auto ??? si ??? cambia officina.
Il colore dell' olio non è indicativo, anche se lo avesse cambiato realmente nei diesel ridiventa nero immediatamente. Per il resto non so cosa possa averti combinato e spero non ti abbia procurato danni al motore :shock: Che possa fare un romure anomalo dopo il cambio dell'olio non è assolutamente vero, ti sta prendendo in giro :(
reperibile
Allora, vi aggiorno un pò....!!!
Per la spia dell'olio " STOP - Pressione olio insufficiente " ho risolto, invece che 3,75lt di olio ne aveva messi 4lt, strano a crederci ma qui 250gr in più mandavano in crisi il pressostato dell'olio, aspirati quelli la spia è scomparsa. Per il rumore mi ha detto che probabilmente già avevo il rumore ma avendo l'olio perso le proprietà ed essendosi un pò addensato attutiva il rumore, ora con il cambio e l'olio più fluido il rumore si sente di più.
Che dire..bhoooooo
Emilio
reperibile ha scritto:Allora, vi aggiorno un pò....!!!
Che dire..bhoooooo
Molto strano ha messo la quantità sbagliata .....prima di consegnartela doveva controllare nuovamente il livello dell'astina se ne sarebbe accorto. Un'auto parcheggiata per almeno un'ora ferma ha modo di lasciar defluire nella coppa tutto l'olio.
Spero almeno non abbia sbagliato anche le specifiche dell'olio.
reperibile
Ciao ragazzi...!!!
Sistemato il livello dell'olio, ma ogni tanto in concomitanza di frenate e di salite o discese rapide mi si accende la spia " STOP - Pressione olio insufficiente " Da cosa potrebbe dipendere...??? Si può eliminare senza dover andare dal concessionario..???
Grazie mille
Emilio
Emilio
reperibile ha scritto:Ciao ragazzi...!!!
Grazie mille
Emilio
Ciao Emilio
porta il livello al massimo ma non oltre e prova come va
reperibile
Grazie mille
Emilio
Ciao Emilio
Grazie, appena esco dal lavoro provo, cmq ora l'olio è 4 mm sotto la tacca del massimo..!!!
Emilio
Emilio
reperibile
Il livello dell'olio è rimasto lo stesso....!!! Non capisco cosa possa essere....!!!
Emilio
mirkoceddu
Messaggio da mirkoceddu »
Potrebbe anche essere il filtro dell'olio montato male. A me era successo che l'avevo stretto troppo ed al minimo segnava anomalia, ricambiato il filtro dell'olio è tornata come prima.
reperibile ha scritto:Il livello dell'olio è rimasto lo stesso....!!! Non capisco cosa possa essere....!!!
lo hai controllato con l'auto in piano ?
reperibile
si..si...auto in piano e ferma da 5 ore....... :mad: :mad:
Emilio
ross_
Messaggio da ross_ »
E.. Occhio che a caldo puo aumentare... Di conseguenza se sei giusto a freddo puo essere che aumenta e ti da anomalia... Oppure puo essere che ormai quell olio in piu e trafilato...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
TurboxxCrime
Messaggio da TurboxxCrime »
Se può esserti d'aiuto io ho il tuo stesso motore e da sempre l'olio me lo cambio da solo e ti dico che ho sempre messo 4L di olio anche se da libretto è riportato 3,850L. Non ho mai avuto problemi anche perché c'è sempre un margine di tolleranza.
TurboxxCrime
Potrebbe essere il filtro montato male o il sensore che è andato ko. Prova a staccare la batteria per 10 minuti.
