Pannello insonorizzatore vano motore
Jackie
Messaggio da Jackie »
Ciao a tutti.
Ho un problema con il pannello insonorizzatore che si trova sopra il motore... Me l'hanno mangiucchiato i topi, 2 volte. La seconda ieri, proprio qualche mese dopo aver speso 90€ tra sostituzione e trattamento anti-ratto. Mi era stato detto che lo spry avrebbe avuto effetto per sei mesi, invece è passato molto meno tempo.
Adesso non ho proprio voglia di cambiarlo di nuovo, né di trovarmi altra lanetta gialla dappertutto..Sia mai che vada nelle ventole, o prenda fuoco...o che i topi stiano così bene sulla mia 208 (li capirei, ci sto bene anch'io) che decidano di rosicchiare qualche filo a caso, già che ci sono... :shock:
Vorrei chiedervi se questo pannello ha qualche altra funzione a parte quella di insonorizzare il motore. Io sinceramente togliendolo non sento molta differenza, quindi ne farei anche volentieri a meno onde evitare spiacevoli sorprese.
Altrimenti sapete se esiste un buon prodotto contro i topi?
Grazie! :)
Re: Pannello insonorizzatore vano motore
Servono solo come insonorizzazione, nessun' altra funzione. Sulla mia ho tolto tutto, quello sopra al motore, quello sotto al cofano e con il CDA installato adesso in abitacolo si sentono i risucchi e gli sbuffi della turbina che è una bellezza :D Togli tranquillamente ;-)
Per i topi invece è un problema, il rischio che si mangiucchino i cavi dell' impianto elettrico è reale. Cerca di risolvere in qualche modo.
