Udite udite.... Pressione olio motore!!!
siragusa.calogero
Raga entro domani vi metto al corrente della risoluzione di questo pesante problema!!!
siragusa.calogero
Re: Udite udite.... Pressione olio motore!!!
Buongiorno a tutti!
Allora come da precedente post e dopo test effettuati ieri pomeriggio e ieri sera posso affermare con sicurezza di aver risolto il famoso problema "pressione olio motore insufficente".
Realmente il fatto che dia una segnalazione del genere è solo una conseguenza finale di quello che accade, questi sono i seguenti passi che ho effettuato prima della soluzione:
-sostituzione olio motore
-sostituzione filtro olio
-pulizia pompa olio
-pulizia fondale serbatoio gasolio
-pulizia zona tubo pesca olio motore
-sostituzione sensore olio pressione
-additivo x pulizia iniettori
-reset guasti centralina
Sembrava che avessi risolto ma dopo una settimana nuovamente stesso problema
Alla fine ho sostituito il "sensore punto morto motore" o meglio detto "sensore contagiri"
Voi vi chiederete...ma se dava un problema di pressione olio motore?!?!?
Ebbene si questo sensore mezzo guasto al surriscaldamento andava in protezione, la centralina che avendo comunicazione che i giri erano zero arresta il sistema x protezione nel motore avendo un calo di pressione olio x arresto il sensore olio pressione comunica alla centralina e quindi al nostro display "pressione olio motore"
Adesso la macchina va che è una meraviglia!!!!!
Vi manderó a breve il link dell'immagine del sensore in questione
Enjoy!!!
-pulizia pompa olio
Enjoy!!!
siragusa.calogero
Ecco il link all'immagine del sensore sopracitato da sostituire
http://www.causaranoricambi.it/foto/rea ... _26462.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
