Ebollizione smeg
Ebollizione smeg
Raga ho lasciato l'auto sotto il sole ed appena rientrato, ho acceso il quadro lo smeg segnalava 30gradi ed ha iniziato a fare uno strano rumore come una ventola che gira al massimo. Pensavo che fosse il clima ma non era cosi. E' successo a qualcuno?
Re: Ebollizione smeg
Lo SMEG ha una ventola per raffreddare il sistema, è sempre accesa perchè lo smeg scalda molto, poi d'estate succede spesso che la ventola giri al massimo di rotazione per raffreddare il sistema, e quando non riesce a raffreddarlo sufficientemente va in protezione abbassando il volume e fissando un blocco al volume, oltre il 15 di volume non va, poi quando il sistema avrà rilevato che lo smeg è rientrato nei parametri ordinari di esercizio, verrà eliminato il blocco al volume.
Tutto questo succede perchè:
- lo smeg scalda tanto
- è completamente esposto al sole
- la ventola è minuscola e quindi deve fare i salti mortali per mantenere il sistema al di sotto della soglia di protezione.
ex -> Peugeot 208 1.4 hdi 5p Active + pack black bianca -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27&t=90548" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora: nuova 308 III (02/2022-...) Berlina 1.5 hdi 130cv manuale Allure Pack Blu Vertigo + sedili riscaldati + driver assist + alloggiamento ruotino.
mi capita anche di avere delle macchie sul display sarò il caso di portarlo in assistenza?
Se sono macchie interne si. Tipo aloni?
BiciMotard
ebollizione smeg è bellissimo
ma a parte questo, se le macchie sono permanenti, vuol dire che si è rovinato il pannello lcd per effetto della bollitura, appunto.
Comunque si è già parlato
dello smeg che va in protezione. .. se cerchi lo trovi ... per le macchie non saprei
