Consiglio utilizzo amplificatore due vie
Gufo90
Messaggio da Gufo90 »
Salve a tutti..
Volevo chiedere un consiglio ai più esperti..
ho appena acquistato una nuova sorgente ALPINE 195 BT e vorrei ottimizzare, già che ci sono, anche il resto degli elementi in mio possesso..
Il mio "impianto" (i miei pezzi raccatati qua e la xD) è composto semplicemente dalle due casse posteriori originali, un piccolo amplificatore 2 vie dx-am-ptx 800 e un sub della tuning power a cassa reflex di cui ignoro il wattaggio (è esattamente questo http://www.gmstatic.com/content/images/ ... 54g3Rh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;) e basta, nient'altro.
Questa nuova sorgente da me acquistata possiede 3 pre out.
Ora come ora sto amplificando solamente il sub con l'ampli esterno, secondo voi mi conviene amplificare anche le casse con lo stesso ampli oppure sarebbe più la perdita di amplificazione sul sub che il guadagno sulle casse visto che in ogni caso la sorgente è già pre-amplificata 4x50??
Premetto che ascolto quasi esclusivamente musica progressiva '94-'97 in particolare Rexxanthony, Prezioso pre-dance, Sunbeam, i primissimi Datura et similia quindi punto tutto sui bassi!..
Accetto anche qualunque consiglio di altra natura sul come sfruttare al meglio ciò che ho :P..
Grazie.
Peugeot 206 CC 1.6 Hdi 110 cv '06 (2014-oggi), modifiche apportate:
Fanaleria: Fari posteriori con posizioni led a nido d'ape, Fari anteriori Angel eyes sfondo cromato, fendinebbia lenticolari mini.
Carrozzeria: Para ant e post tuning Guru (quante bestemmie per adattare il tutto, W lo stucco! xD) con griglie rosse e nere
Adesiva esterna varia: Cofano e calandra carbon look nero con doppia striscia carbon look rossa
Altro esterno: Cerchi momo modello 'X-43' 16''
Estetica interni: Bocchette dell'aria cromate, rollbar in acciaio, copribocchette, coprimaniglie e cupolino carbon look
Evoluzione Impianto audio: Sorgente Alpine CDE 195-BT, ampli 2 vie PTX-800, sub TP 25 cm
ross_
Re: Consiglio utilizzo amplificatore due vie
Messaggio da ross_ »
l amplificatore e 2 canali? (dx piu sx?) se si puoi pilotare o il sub o gli altoparlanti... ti serve un 4 canali per pilotare sub e altoparlanti.. o 2 da 2 canali...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
Gufo90
Si ovviamente ho fatto un errore di fondo, scusate :p.. sono un pirla lo so xD..
utilizzo il topic per togliermi un altro dubbio allora, la sorgente ha 3 pre out, è indifferente in termini di resa dove attacco i cavi RCA che vanno all'ampli del sub oppure devo andarmi a vedere sul quadro qual è il pre-out dedicato al sub?..
ross_
Assolutamente no.. Il sub ha un pre out apposito... In quanto le alpine come altre sorgenti hanno l uscita specifica.. Difatti dall autoradio avrai il controllo del sub che agira solo su quell uscita... ( in teoria dovrebbe essere le 2 piu in alto davanti .. Le 2 in mezzo dietro e le 2 piu giu x il sub...)
Gufo90
Si, da schema elettrico è esattamente come dici te, le due sopra front, le due in mezzo rear e le due in basso sub.. stase appena esco dall'ufficio smonto, stacco, riattacco e rimonto :p.. inoltre sono alle prese con la taratura, ci sono una miriade di opzioni su quella sorgente!.. c'è pure l'app che aiuta e da dove puoi utilizzare tarature fatte da altri, ma ogni auto e ogni impianto è un mondo a sè quindi la cosa può aiutare fino ad un certo punto..
ross_
Si esatto..
Torna a “Audio e video”
