Strana vibrazione "elettrica" del volante
Ciao ragazzi, oggi mi sono accorto di una cosa strana, il volante vibrava leggermente, come se ci fosse un motorino elettrico sotto e lo faceva pure a macchina spenta in modalità ECO. Non lo avevo mai notato, ho provato a spegnere il clima ed è scomparso. Vi è mai capitato? Potrebbe essere stata la velocità delle ventole o qualche vibrazione del sistema di climatizzazione (c'era caldo e l'auto era calda, le ventole andavano veloci e l'aria condizionata era accesa). Stasera non lo ha più fatto, per questo ho pensato che magari fosse il clima in funzione che trasmetteva le vibrazioni.
Re: Strana vibrazione
Ciao,
la tua impressione è corretta, sul piantone dello sterzo c'è il motore elettrico che ha la funzione di servosterzo.
se tu muovi lentamente il volante senti lo "scattare" tipico dei motori elettrici che girano a basso numero di giri.
Ad esempio in autostrada, con variazioni minime del volante senti lo stesso come se fosse vuoto, leggerissimo, salvo poi diventare più duro con angoli maggiori: è l'elettronica che tramite regolazioni da la sensazione di carico; con gli idraulici non succedeva.
Chi più chi meno lo fanno tutte le auto col servosterzo elettrico.
ciao
ciao
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
Ciao maxim, in questo caso non mi riferisco al piantone. Non l'hai mai fatta questa vibrazione lieve, il volante non mi sembra abbia mai vibrato altrimenti me ne sarei accorto anche in passato. Ieri è stata la prima volta e si è presentata quando le ventole erano al massimo causa eccessivo caldo e l'aria condizionata accesa. Ho fatto la prova a spegnere il climatizzatore e la vibrazione è sparita, non penso quindi che possa essere il piantone. Potrebbe essere, essendo il servosterzo elettrico, che ci sia stato un assorbimento maggiore di energia causato dal climatizzatore e l'aria condizionata?
Il servosterzo elettrico però se non sbaglio non assorbe corrente dalla batteria ma è alimentato direttamente dal motore.
@ vangogh74: se fosse alimentato solo dal motore quando si attiva lo S&S non avresti assistenza.
@turtuv: io ho notato che se giri molto molto lentamente il volante fa lo stesso effetto di quando si gira una dinamo della bicicletta o di un vecchio motore elettrico , il continuo passaggio da sopra ai magneti provoca zone resistenti e zone no.
Mi sembra che il motorino della servo assistenza sia immediatamente dietro al volante, all'altezza della chiave ( x chi ce l'ha) nascosto dai gusci di plastica, almeno così li ho visti visitando una nota casa costruttrice di tali aggeggi.
ciao
ciao
maxim io non ho mai notato questa resistenza che dici tu, ma comunque cosa c'entra questo con il fatto che ieri ho sentito una leggerissima vibrazione al volante anche se ero in modalità ECO? Come ho detto era la prima e fino ad ora ultima volta che lo ha fatto.
turtuv il ieri, 22:56
"Ciao ragazzi, oggi mi sono accorto di una cosa strana, il volante vibrava leggermente, come se ci fosse un motorino elettrico sotto e lo faceva pure a macchina spenta in modalità ECO"
io ho provato a darti una mia spiegazione in base a quanto tu hai descritto; se ti da fastidio basta dirlo e terrò le considerazioni per me.
ciao
ciao
Fastidio?
Cosa c'era che non andava nella mia risposta? Non mi dà fastidio niente, anzi. Apprezzo sempre chi partecipa al forum e scrive le proprie esperienze, consigli ecc. Non so su quali basi fai un'affermazione simile. La mia descrizione era un esempio per fare capire che tipo di vibrazione sentivo, ma essendo successo una sola volta volevo capire cosa avrebbe potuto causarla, fosse il servosterzo dovrebbe farlo sempre.
Da quel giorno non lo ha più fatto. Non ho ancora capito a cosa possa essere dovuto, la mia ipotesi è che era un "riverbero" del funzionamento al massimo del clima e dell'AC, perchè quando l'ho spento il volante non mi sembra vibrasse più. Resterà un mistero
Percepita di nuovo oggi, temperatura 26°, clima auto e AC attivata. Appena spegnevo il clima spariva la "vibrazione". Posso dire quindi che era un riverbero dell'aria che esce dalle bocchette di aerazione e sbatte sul volante
Giusto per curiosità, qualcuno con il 1.2 potrebbe provare a mettere le ventole al massimo con aria condizionata accesa e vedere, con le bocchette di aerazione aperte e orientate verso il volante, se sentono anche loro la vibrazione?
Stamattina l'ho sentita di nuovo, non ho ancora capito a cosa sia dovuta e perchè a volte la sento e a volte no. Inoltre ho notato una leggerissima vibrazione sul pomello del cambio, come se il movimento del motore fosse trasmesso fino a li. Ma anche qua sembra di più una vibrazione come se ci fosse un componente elettrico che vibra in certe condizioni. Qualcuno lo ha mai sentito? Se sono l'unico vedrò di fare un salto in concessionaria.
pzerorosso
Cosa faceva a te esattamente? Io l'ho portata, ma non hanno notato nulla. Facendo qualche prova ho comunque notato che si avverte quando c'è molto caldo e il clima va al massimo. In questi casi la vibrazione è presente anche ad auto in modalità STOP e sparisce se disattivo il clima. Quindi non penso sia la scatola guida, quanto forse una "riverbero" di vibrazioni del compressore del clima e dell'aria condizionata....spero.
Ieri mentre e ro in modalità stop e il clima al max lo notata anche io questa vibrazione sullo sterzo, e live ma si sente e credo sia normale
