Salve, la mia compagna ha una 207 1.4 16v del 2008 con impianto gpl comprata nuova.
Dal primo giorno che l ho portata che la odio, è lentissima, tira olio, consuma come una petroliera e da continuie noie (bobine, termostati che si rompono, sonde che funzionano quando gli pare)
Lavorando sull impianto gpl sono arrivato ad un punto che rende meglio se portata benzina.
Il mese scorso si è rotta la guarnizione testa e visto che dovevo smontarla ho controllato praticamente tutto (revisione testata, controllo fasce, variatore di fase ecc) E non ho trovato nulla che non va.
Visto che sicuramente qualcuno in questo forum ne avrà una, esiste un modo per svegliarla un pochino?
La testata è stata l ultima goccia, sto seriamente pensando di venderla e prendere un 1.3 multijet.
207 1.4 16v
Re: 207 1.4 16v
Cioè dal 2008 non hai ancora rotto una pompa benzina?
Che mazzo che tieni (fortuna) c'è gente che ne ha già cambiate 3!
Purtroppo le 1.4 gpl sono progettate e nate male. Magari qualcuno scriverà "la mia è perfetta" ma se usi il tasto cerca troverai 1000 discussioni con 1000 problemi.
Re: 207 1.4 16v
La macchina è nata senza gpl, poi è stato montato dalla peugeot dove l ha presa.
Non pretendo chi sa che prestazioni ( ho altre auto e per fortuna non cosi) ma almeno che mi permetta di fare un sorpasso.
Di psa ne ho riparati e portati tanti, mai nessuno cosi lento e con tanti problemi.
Re: 207 1.4 16v
Quoto assolutamente... raccomandiamo sempre di usare la funzione "cerca" prima di aprire nuovi topicPeugeot65 ha scritto:se usi il tasto cerca troverai 1000 discussioni con 1000 problemi.
Nell'augurarti una buona navigazione all'interno del forum, auspico che tu possa trovare esaurienti risposte al tuo quesito e, in osservanza della Netiquette, ti invito a presentarti nell'apposita sezione.
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
Re: 207 1.4 16v
Ti ringrazio del consiglio, sono venuto a conoscenza del forum cercando in rete.
Con la funzione cerca del forum la cosa diventa molto generica e magari mi sfugge un argomento che può interessarmi, poi se nessuno apre topic nuovi il forum diventa morto
Ormai ho capito che questa macchina ha un casino di problemi e fortunatamente riesco sempre a risolverli senza problemi, cercavo più qualcosa per renderla più sveglia e magari qualcuno poteva darmi un consiglio.
Sicuramente la vendero, però visto che avevo il motore a pezzi volevo provare.
Re: 207 1.4 16v
Be.. se il 1.4 16 si poteva trasformare in GPL senza problemi la Peugeot lo avrebbe fatto di suo.. I concessionari lo fanno per vendere... non tutti i motori tollerano bene il gpl, sopratutto i VTI.
Secondo me se è morto a gas... gira a benzina e vedi che si riprende senza problemi.
Il 1.3 multijet... se abiti fuori città ok, diversamente lascia perdere, da quando c'è il FAP non è più la stessa cosa..
