coperchio centralina elettronica 2008 1.2 VTI
mastermark
- Peugeottista novello
Ciao ragazzi, mi rivolgo ai possessori della leonessa con motorizzazione 1.2 VTI, aprendo il cofano motore ho notato che non c'è la protezione della centralina elettronica,ubicata in mezzo tra la batteria e la scatola dei fusibili, con i connettori dei moltissimi cavi a vista, secondo me con strade molto bagnate potrebbe schizzare acqua e creare problemi, oltre a depositi di polvere e sporcizia.
La macchina è di recentissima costruzione e immatricolazione (febbraio 2015), ho notato da foto di repertorio trovate sul web che tutte le centraline visionate sono chiuse dentro una scatola di protezione, a questo punto vi chiedo se è normale così,ne dubito,oppure una dimenticanza in fase di costruzione.
Marco
Marco
Peugeot 2008 Allure 1.2 VTI grigio artense metalizzato con navigatore+cd, ruotino di scorta e antennino corto.
Ordinata il 27/11/2014, immatricolata il 12/02/2015, ritirata il 18/02/2015
- MarioPeugeot2008
Re: coperchio centralina elettronica 2008 1.2 VTI
Sul 1.2 non la ho mentre sul 1.6 si...leggendo sul forum della 208 anche altre 1.2 non la hanno quindi forse è una scelta di Peugeot di non metterla...aspettiamo comunque chi ha la 2008 1.2.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
mastermark
Grazie Mario per la risposta, se dovesse essere una scelta di peugeot non mi sembra molto azzeccata, la centralina vero cuore della macchina è veramente in balia di ogni intemperia, di seguito allego una foto di un motore 1.2 con la scatola di protezione.
E' facilmente individuabile tra la batteria (anch'essa senza protezione)e la scatola dei fusibili.
- MarioPeugeot2008
Allora riguarda solo le 208 1.2 oppure le 2008 di un dato periodo visto che hanno fatto parecchie modifiche dalla data di uscita del modello fino ad ora. Vediamo un pò cosa dicono gli altri
mastermark
La mia peugeot è appena stata costruita (il 13 gennaio 2015) l'ho ritirata il 18 febbraio 2015, quindi è una scelta attualissima?
- MarioPeugeot2008
Guarda, su questo forum fra copribatteria che alcuni avevano ed altri no, coprimotore in tela di alcuni e di plastica per altri si è dimostrato che c'è un pò di confusione...comunque a titolo informativo il codice del mio copricentralina è: 967192738C..quindi se si dovesse evincere che manca solo a te puoi vedere in concessionaria se te ne procurano uno.
mastermark
Grazie Mario, molto gentile.
- MarioPeugeot2008
Di nulla.
Principe Amedeo
Il mio motore non ne è provvisto: 1,2 cambio robotizzato (invirei una foto ma con l'ipad non c'è l'opzione invia allegato, ??????)
mastermark
Sono passato stasera in concessionaria, si sono informati, ed effettivamente con loro stupore solo la motorizzazione 1.2 benzina esce dalla casa senza la mascherina di copertura della centralina, dandomi ragione sulla scelta opinabile della Peugeot.
Comunque per "soddisfare" il cliente l'hanno ordinata e al più presto anche la mia centralina sarà protetta come si deve
- MarioPeugeot2008
Ottimo! Facci sapere il prezzo, se non è una spesa folle
quasi quasi la prendo per la 208.
tranquillo
Anche la mia 1.2 82 CV è sprovvista del coperchio della centralina, imatricolata Novembre 2014.
mi sembra assurdo omettere un pezzo del valore di pochi euro, e che sarebbe una utile protezione da acqua e polvere, per risparmiare, da parte di Peugeot.
Anche la mia senza coperchio. Fatto ordinare, €5,50+iva !! Ridicolo, possibile che non ci sia una spiegazione che non sia la semplice speculazione?
2008 1.2 82cv active bianca ordinata il 15/11/2014,ritirata il 02/03/2015.
- MarioPeugeot2008
Ottimo, allora lo ordinerò anche io.
io non ho capito dovè posizionata la centralina
peugeot 2008 grigio artense allure 1.2 con optional ruotino e navigat piu cd data di fabbrica 9 luglio 2014 costruita a Mulhouse (France) consegnata 29/10/2014
