Mimimo ed erogazione irregolare 207 rc dopo cambio turbina
Ortusiraffa
Messaggio da Ortusiraffa »
Ciao ragazzi ho un problema alla mia 207 rc...
Dopo essermi saltata la turbina in autostrada ho portato l'auto dal meccanico, diagnosi: la girante della turbina di scarico si era spezzata, quindi sono passati al montaggio di una turbina rigenerata.
Quando é stata messa in moto però abbiamo subito notato che aveva il minimo molto irregolare, con dei cali di giri che la porta quasi a spegnersi, in corsa poi sembra avere pochissima potenza.
Per ora sono stati controllati pipette candele e sensore di fase ed é tutto ok.
Il tendicatena é stato sostituito 3000 chilometri fa quindi escludiamo un possibile malfunzionamento della distribuzione e inoltre la prova di compressione non ha segnato problemi al motore...
Qualcuno ha mai avuto problemi simili?
Ortusiraffa
Re: Mimimo ed erogazione irregolare 207 rc dopo cambio turbina
Nel dubbio potesse essere la distribuzione in giornata la faccio controllare, nessuno di voi sa aiutarmi?
Ortusiraffa
Il meccanico mi ha detto che il problema deriva da uno scoppio irregolare delle candele anche se tutto sembra essere al suo posto
thewizard
Messaggio da thewizard »
lo scoppio irregolare delle candele, si.. interessante: cambia meccanico!
Ortusiraffa
Per quale motivo? Perché non può essere vero?
Ortusiraffa
thewizard ha scritto:lo scoppio irregolare delle candele, si.. interessante: cambia meccanico!
A me é stato detto che le candele non scoppiano quando devono e addirittura saltano giri del motore... Non é plausibile?
thewizard
le candele scoppiano?
mah...
Fabio/ho paura di questi meccanici...
Ortusiraffa
Beh ovviamente con "scoppio" intendo lo scoccare della scintilla... Credevo foste in grado di capire il senso della frase ma effettivamente no....
In ogni caso c'è qualcuno che realmente riesce a darmi una mano?
thewizard
candele cavi bobina sono i primi imputati
Ortusiraffa
Ok... Ora ci siamo... Grazie..
Stamattina sono state cambiate bobine e candele e ancora niente... I cavi sono stati tolti dalla guaina e controllati uno a uno e non sono né rotti ne ossidati.
Ora provano a smontare il corpo farfallato e vedere se é sporco o ha problemi
Ortusiraffa
Il motore é stato completamente controllato ed é tutto ok ora é venuto il dubbio che una delle valvole fosse piegata... È plausibile la cosa? Smontare testa e sostituire la guarnizione ha dei costi non indifferenti quindi vorrei avere una minima certezza
