Presa aux non funziona...come mai?
Buongiorno a tutti, mi chiamo Adriano e dgt da Napoli. Sono un nuovo iscritto e da circa due settimane sono possessore di una 3008 112cv cambio robotizzato del 2011 con all'attivo 38000 km. L'auto non ha il navigatore e il precedente pproprietario ha installato un kit bluetooth bury senza display. Ho un problema con la presa aux.....utilizzando il cavo che avevo nella mia Nissan Note non riesco a sentire. ....mi spiego: nella precedente auto collegavo il mio lg g2 al cavo e selezionando l' uscita aux della radio riproduceva tutto quello che passava sul cellulare...da youtube a spotify. Con la 3008 pur selezionando l' uscita aux non ci riesco....in pratica non si sente nulla. Grazie mille a chiunque vorrà rispondere.
Ultima modifica di baronecausio il 09/02/2015, 22:21, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo editato per renderlo meno generico.
Peugeot 3008 1.6 HDI 8V 112 CV cambio robotizzato, grip control, deflettori anteriori farad, immatricolata 30.5.2011
baronecausio
Re: Presa aux non funziona...come mai?
Ciao e benvenuto sul forum
Potresti provare innanzitutto a cambiare cavo, per toglierti il dubbio se fosse questo a non funzionare.
Altrimenti potrebbe essere scollegato un cavetto interno, ragione per la quale potresti rivolgerti direttamente in assistenza Peugeot.
Grazie mille Barone......proverò con altro cavo.....e poi magari vedo se riesco a dare un occhiata io stesso alla presa
baronecausio
Figurati
Facci sapere come va col nuovo cavo!
Torre
Buongiorno a tutti.baronecausio ha scritto:Figurati![]()
Sono un nuovo iscritto al forum in quanto ho di recente acquistato una Peugeot 3008 1.6 diesel FAP Allure.
Leggevo del problema presa usb/aux.
Volevo chiedere una conferma. Sul manuale è riportato che tale presa è per periferiche con assorbimento non superiore a 500 mA. Quindi non è possibile ricaricare gli smartphone? Nel mio caso Samsung Galaxy S3. Devo pertanto provvedere all'utilizzo della presa 12V con un adattatore usb?.
Ringrazio per l'attenzione e Buona Domenica.
Dipende dall'assorbimento del telefono, non tutti i telefoni hanno un assorbimento superiore a 500mA. Tu collegalo e verifica, male che vada sul telefono non ti appare il simbolo di ricarica e quindi vuol dire che non ricarica, tanto non si rompe nulla.Torre ha scritto:Buongiorno a tutti.baronecausio ha scritto:Figurati![]()
Tessera Ufficiale Nr. 587
baronecausio
Ovviamente la funzione di ricarica vale solo per la presa USB, la AUX non può ricaricare nulla...
Come dice sebas80, collega il telefono e vedi che succede: a naso ti direi che, alle brutte, magari non ti si carica (o lo farà molto lentamente e se non lo usi mentre lo ricarichi) ma di certo collegato non ti si scaricherà
Torre
Ok. Grazie. effettuerò le prove e monitorizzo.
Grazie a tutti.
Buon pomeriggio.
Grazie a tutti.
Buon pomeriggio.
Torre
Buonasera.
Dopo alcuni mesi di prove, la ricarica dello smartphone funziona. Meno velocemente però quantomeno la carica della batteria non decresce.
Grazie per i consigli.
Buona serata.
Buona serata.
baronecausio
Cioè riesci a ricaricare uno smartphone...dalla presa AUX?
le prese AUX sono 2, un jack e una usbbaronecausio ha scritto:Cioè riesci a ricaricare uno smartphone...dalla presa AUX?![]()
il telefono lo carica ovviamente dalla usb
baronecausio
Ah ok ok
Con il nuovo wipnav + o col "vecchio" wipcom 3d in effetti sono disponibili le prese usb che possono essere usate all'occorrenza per caricare il telefono.
c'è anche nelle vecchie versioni senza wipnavbaronecausio ha scritto:Ah ok ok![]()
Torre
No dalla presa Usb quella sotto il poggia braccio centrale tra i due sedili anteriori.baronecausio ha scritto:Cioè riesci a ricaricare uno smartphone...dalla presa AUX?![]()
Buona giornata.
Dopo aver subito il furto del mio wipnav+ e circa 1mese di attesa ne ho messo uno nuovo ma la presa usb sotto al bracciolo non va....
Nelle varie opzioni la selezione della usb è grigia e non selezionabile. Non mi riconosce né un pendrive né l'iPhone.
Cosa può essere?
Cosa può essere?
3008 1.6 hdi 115cv business - grigio alluminio - pack retrovisori - deflettori antiturbolenza e presto qualcos'altro....
