realizzare presa d'aria dinamica artigianale
- Alex.turky
- Peugeottista novello
ciao a tutti!
mi e' saltata alla testa un idea che penso troviate interessante; anche perche ho visto che non esistono ancora post a riguardo; o almeno ne ho trovato uno; ma della 307 vecchia!
avendo quella nuova con il muso completamente nuovo il topic che dicevo prima si rivela del tutto inutile!
vi spiego la situazione!
il brutto del lavoro e' gia stato fatto in quanto ho portato un tubo dal filtro vicino al radiatore ( in modo che prenda bene aria)
ed e' gia stato fissato.
adesso prende gia' aria piu' fresca ma per me il massimo sarebbe costruirli un convogliatore che mandi l'aria bene in pressione nel filtro.
avete mai sentito di una modifica del genere realizzata da qualcuno?
avete consigli su come realizzare questo convogliatore? ( materiale forma o punti di ancoraggio)
ora come ora ci ho gia pensato molto ma sono fermo...
vi posto le foto del tutto!
PEUGEOT 307 restilyng ( 2007 ) 1.6 benzina 109 cv;
grigio ferro con filtro bmc, airbox lavorato,presa d'aria dinamica, cerchi lega oz anniversary 16,autoradio kenwood kdc52bt bluethoot collegata con cellulare per chiamate, amplificatore steg 105.5, f.a: hertz,hv 165 l + hertz ht 28, subwoofer hertz hx 300d, cruise control, antifurto perimetrale+volumetrico + stacca pompa benzina,fari xeno, clima, fendiebbia led, fendinebbia cornering light;
guarda la mia presentazione!:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 25&t=95301
Re: realizzare presa d'aria dinamica artigianale
Puoi mettere una presa d'aria sul cofano : per i costi oltre alla presa d'aria il cui lo prezzo puoi trovare tramite internet devi calcolare la foratura e sagomatura del cofano e la sua eventuale verniciatura.
Ciao Max
Ciao Max
- Alex.turky
Ci ho pensato ma immaginandomi la macchina con la presa D' aria sul cofano mi è' venuto ribrezzo!
Hai presente le punto vecchio con presa d'aria ( ovviamente finta) e la tigre verniciata sul cofano marmittone /marmitta forata che più dei 70 km /h non fanno?
Vorrei evitare di passare per uno di qui tuner!
- Alex.turky
Vonendo potrei realizzare delle pareti in alluminio che si stringono fino a diventare della sezione del tubo; pero' mancano gli attacchi.. O riempo tutto di staffe per arrivare agli ancoraggi; per non parlare del rischio di compromettere la stabilita' del convogliatore!
Un pezzo di alluminio che si stacca ai 140 km/h non fa mai piacere!!
La presa d'aria sul cofano fa ribrezzo anche a me, piuttosto tutta la vita in autobus ......la seconda soluzione e' da studiare con calma e analisi statica .
Ciao Max
Ciao Max
- Alex.turky
Si infatti; provo a farlo subito in compensato un po spesso,per evitare danni. Provo con uno spessore di 3/4 di centimetro. Dovrebbe reggere! Basta non lasciare estremi non fissati in modo che il momento generati dalla forza dell aria non sia tanto elevato
In bocca al lupo futuro collega ing. fammi sapere.
Ciao Max.
Ciao Max.
- marco306td
Potresti provare con una presa Naca. Si integra bene nel cofano e non è molto appariscente. Oppure vedendo le foto potresti collegare quel tubo ad una trombetta d'aspirazione fissata sulla griglia. La Naca e la trombetta sembrano stupidaggini ma sono fatte in base a precisi calcoli aerodinamici. Metti sempre una retina all'interno perchè sennò aspiri di tutto. Io sulla mia 306 avevo fatto la presa tipo impreza per l'intercooler e non ti dico cosa ci trovavo...
- Alex.turky
grazie per i consigli!
ora ero dell idea di costruirmi un convogliatore pero' sentendo i vostri consigli e pensandoci forse rischio di convogliare fin troppa aria... nel senso che se poi tutta l'aria che entra nel tubo se non riesce a passare dentro al filtro puo' creare un andamento vorticoso; che non e' certo favorevole!
penso che optero' per una trombetta di aspirazione! cosi' non ho il rischio di sbagliare misure del convogliatore e sto tranquillo!
magari perdo' un pochino di pressione rischiando di scegliere una trombetta sottodimensionata; ma e' questione di differenze a mio parere non percepibili
ottime idee!
vi terro' aggiornati sull evoluzione della situazione!
ottime idee!
- GTman
Non voglio fare il rompiscatole, anzi apprezzo l'ingegno delle varie soluzioni, ma tutto questo a cosa dovrebbe servire?
Auto possedute: Fiat 500L 1969 - Range Rover V8 1980 - Porsche 924 Turbo 1979 - Alfetta GT 1.8 1975 - Peugeot 106 rally 1994 - Daihatsu Taft F20 1976 - Mazda MX5 1.8 1994 - Alfa 75 1.6 1989 - Mercedes TE300 24v 1991 - Peugeot 307sw 1.6 16V 2002 -
- Alex.turky
L'obbiettivo iniziale era di mandare aria piu fredda e un po in pressione al filtro; permettendone di farne stare piu in camera di combustione; perche ' il mio airbox originale la prendeva a 20 cm dal motore.
Inoltre essendo un po in pressione il filtro sportivo lavorerebbe meglio.
Ovviamente so di non aspettarmi una resa da 10 cv; pero' con una spesa di 25 euro ho fatto tutto!
Complimenti per l'ingegno
Non tanto bene la posizione che in caso di pozze o allagamenti.....
Dal punto di vista resa dinamica sarebbe meglio realizzare una sorta di imbuto piatto da collegare direttamente con il filtro attraverso un tubo liscio non corrugato.
L'effetto che otterrai sarà che dopo la strozzatura si creerà una maggior pressione proporzionale alla velocità del veicolo e potrai sfruttare un leggero effetto di sovralimentazione un po' quanto avviene sulle moto con la presa d'aria posizionato sotto il cupolino e diritta verso il senso di marcia
Comunque bravo
Comunque bravo
- Alex.turky
Per il fatto dell' imbuto metto una trombetta d'aspirazione all' imbocco del tubo; ed essendo per un tratto in salita ho pensato che l'acqua non era un problema preoccupante; poi per detriti piu grossi metto giustamente una rete.
I tubi lisci purtroppo sono solo rigidi e sarebbe un po complicato portarlo fin alla grata.
Alla fine lo ho messo in quella posizione solo pe mandarlo bene in pressione; ma se dici che basta una semie trombetta di aspirazione ed hai gli stessi effetti mi ribalti i piani!!
fai varie prove monitorando come respira meglio il motoreAlex.turky ha scritto:Per il fatto dell' imbuto metto una trombetta d'aspirazione all' imbocco del tubo; ed essendo per un tratto in salita ho pensato che l'acqua non era un problema preoccupante; poi per detriti piu grossi metto giustamente una rete.
Troverai certamente quella che più ti soddisfa anche dal punto di vista prestazionale.
- Alex.turky
ok! sono riuscito a montarla e sembra andare meglio!!!
ho notato che ha piu coppia e prende i giri piu' velocemente! sono molto soddisfatto!
se vi interessa vedere come e' rimasto vi metto il link delle foto su facebook:
da davanti: https://www.facebook.com/groups/passion ... up_comment
e' questo e' il bocchettone dell aria!:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
grazie ancora a tutti per i consigli per la realizzazione!! siete stati molto d'aiuto!
