Rigenerare il motore
Luc106
Messaggio da Luc106 »
Ciao, ragazzi, secondo voi quanto costerebbe rifare il motore della mia 106 Rallye 1.6 monoalbero? Visto che ha già 173 mila km e non è più brillante come una volta ci sto facendo un pensierino.... è chiaro che non intendo buttarla via!!! Il valore affettivo è enorme.... :)
Peugeot RCZ-R "part-time" (2014) (moooolto "part")
Peugeot 106 Rallye 1.6 8v (1997), una vita assieme!!!
Raduno Colli Euganei del 04-05/10/2008 /// Cena marchigiana del 10/03/2015 /// Incontro a Volterra del 19/04/2015
Maury82
Re: Rigenerare il motore
Messaggio da Maury82 »
ciao luca106!
Io circa 4 anni fa ho rigenerato il motore 954! Aveva circa 250.000 Km allora. Cambiato fasce, guarnizione testata, punteria, base delle camice mobili del monoblocco, distribuzione completa e para oli vari. Tra pezzi e mano d'opera ho speso circa 1000,00 € prezzo di favore oltretutto! Per fortuna nei cilindri non c'era usura, altrimenti avrei dovuto rettificare e cambiare i pistoni e la spesa sarebbe raddoppiata!Un consiglio se decidi di fare questo intervento se anche il tuo monoblocco è in alluminio, fai prima controllare che non ci siano usure da correnti galvaniche. Cosa molto frequente in questi motori :mad: ..parlo per esperienza!
Ex Peugeot 106 open 3p. Ex 307 Sw 2.0 HDI 90 Cv con tetto panoramico. Attuale 308 Sw 1.5 130 Cv. \:D/
Maury82
se lo trovi a buon prezzo prova motore 1.6 monoblocco in ghisa della xsara picasso! E lo stesso motore ma più affidabile! Montato da un amico su 206 ex 1.1.. Va da paura :mrgreen:
Luc106 ha scritto:Ciao, ragazzi, secondo voi quanto costerebbe rifare il motore della mia 106 Rallye 1.6 monoalbero? Visto che ha già 173 mila km e non è più brillante come una volta ci sto facendo un pensierino.... è chiaro che non intendo buttarla via!!! Il valore affettivo è enorme.... :)
Complimenti per l'attaccamento alla tua leoncina
Prima di imbatterti in un lavoro simile controlla la compressione
Ci vogliono 10 minuti ed è già una prova indicativa dello stato del tuo motore.
Magari avrebbe solo bisogno di una revisionata e pulita il corpo farfallato dell'iniezione
controlla quanto olio consuma mediamente
Se vai a miscela sei arrivato alla frutta altrimenti confronta i valori massimi di consumo d'olio che da la casa e vedi se sei nei parametri.
Parlo dopo aver rifatto il motore della mia auto d'epoca ma considera che con dentro l'HPX e l'apposito additivo per ridurne il consumo beveva 1 Kg ogni 1000 km e se andavo in montagna anche di più.
Te ne accorgi anche da come gira il motorino d'avviamento al momento della messa in moto se lo senti girare libero (come quando non hai le candele montate) compressione non ce n'è più
A te le valutazioni ma prima di buttare soldi inutilmente prove e strumenti ci sono....
Luc106
OK, grazie 1000 per le info... siete stati utilissimi con i vostri consigli. :thumbright: :thumbleft:
Luc106 ha scritto:OK, grazie 1000 per le info... siete stati utilissimi con i vostri consigli. :thumbright: :thumbleft:
Magari se vorrai aggiorna sulla tua decisione
Luc106
Più che altro si tratta di prendere pratica con la misurazione della compressione... dove lo posso comprare lo strumento che la misura? In un negozio di autoaccessori o in qualche altro negozio? :)
nico106406
Messaggio da nico106406 »
Luc106 ha scritto:Più che altro si tratta di prendere pratica con la misurazione della compressione... dove lo posso comprare lo strumento che la misura? In un negozio di autoaccessori o in qualche altro negozio? :)
Fai una ricerca su ebay, troverai qualcosa per le tue esigenze (fonte: esperienza personale ;-) )
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
Anche ferramenta che vendono attrezzature per auto riparatori
Torna a “106”
