Filtro = cv.....?
XSTUNING
Filtro = cv.....?
Messaggio da XSTUNING »
Ciao raga........piccola domandina idiota.....ma per 1 che ne sà poco.....capirete. :lol:
In attesa della rimappatura della centralina......vorrei mettere un filtro BMC;
....quali effetti porterebbe alla mia Belva?......cavalli? :wink:
307 Prerestyling XS 2.0 HDI 110cv 5p. blu recife: Interni BLU - Bodykit Rieger - Fari post. LEXUS - Spoiler - Battitacco acciaio inox Personalizzato "307 TUNING" - Assetto FK -35mm - Neon blu interni-cerchi 17' MAK-Extreme - Vetri oscurati ant/post - verniciatura freni ant/post rosso fluo
Foto 307xstuning II°edition
Prowler
Messaggio da Prowler »
gli effetti sono appena percettibili, diciamo che senti respirare un po' meglio il motore ma non sono neanche da quantificare i cavalli.
Nell'ottica della rimappatura invece il filtro e' una buona mossa perche' permette di sfruttare meglio i nuovi settaggi.
Morale, per quel poco che costa vale comunque la pena metterlo; ovviamente devi anche poi essere disponibile a pulirlo regolarmente e come si deve :wink:
Passione Peugeot Card n.1
XSTUNING
per pulirlo senza rovinare niente cosa uso????basta dell'acqua e una pistola d'aria.....?
jumpy007
Messaggio da jumpy007 »
so ke ci sono in commercio dei prodotti specifici per la pulizia dei filtri :lol: prova a sentire da qualche rivenditore di autoaccessori :D :D
307speed'up HDi03/'04 pack elettro,pack visibilità,spoiler,assetto H&R,fari post led FK,griglia anteriore,antenna corta,vetri oscurati,frecce laterali cromate,luci di posizione a 5 led Piaa,Kit Xenon Lamp Professional H7R 5000 K° ,*tessera club n°207*
presente:10°raduno nazionale veneto|incontro trieste slovenia| 3a grigliata PD
socio fondatore con [-EndTymE-]della compagnia della Tanica |pranzo natale '06|13° raduno umbria '07|Evento prima auto Piovene Rocchette|IAA - Salone Auto di Francoforte 2007
XSTUNING
grazie silvestro
non è che sia difficoltoso pulire il filtro, ma bisogna aver tempo e pazienza...dopo averlo smontato bisogna dargli una pulita con un compressore per eliminare lo sporco più grosso, poi dopo lavarlo nel vero senso della parola con i suoi prodotti specifici e farlo asciugare per bene (2 orette)...fatto questo prima di rimontarlo bisogna bagnarlo superficialmente con un olio particolare fornito sempre nelle confezioni per la pulizia dei filtri! insomma, è un operazione da 3 ore buone!
jumpy007
lukebs ha scritto:non è che sia difficoltoso pulire il filtro, ma bisogna aver tempo e pazienza...dopo averlo smontato bisogna dargli una pulita con un compressore per eliminare lo sporco più grosso, poi dopo lavarlo nel vero senso della parola con i suoi prodotti specifici e farlo asciugare per bene (2 orette)...fatto questo prima di rimontarlo bisogna bagnarlo superficialmente con un olio particolare fornito sempre nelle confezioni per la pulizia dei filtri! insomma, è un operazione da 3 ore buone!
esatto mi ero dimenticato di citare anche l'olio specifico post-lavaggio :lol:
Sergiko
Messaggio da Sergiko »
Sarebbe lo stesso tipo di filtro utilizzato per le moto ???
Solvente per la pulizia (specifico) e olio per renderlo impermeabile, ma traspirante (sempre un olio specifico)
Solo che con l'auto, non ho intenzione di fare off road e guadare fiumi :lol:
non so se sia lo stesso delle moto, cmq il procedimento di pulizia e oliatura penso sia il medesimo...
XSTUNING
Complimenti raga siete stati abbastanza chiari..........buona giornata......e........alla prossima. :wink: 8)
Roadrunner
Messaggio da Roadrunner »
XSTUNING ha scritto:per pulirlo senza rovinare niente cosa uso????basta dell'acqua e una pistola d'aria.....?
La pistola ad aria va assolutamente evitata, perchè rovinerebbe il tessuto (cotone) di cui è composto il filtro. Il detergente apposito, da solo, è in grado di pulire perfettamente il filtro per quanto sporco esso sia.
E' la stessa tipologia di filtro che viene adottata sulle moto.
In realtà l'olio non serve a renderlo impermeabile, ma a trattenere le particelle di polvere; il fatto che sia consigliato per chi fa un uso del proprio mezzo al di fuori dei nastri d'asfalto è dovuto alla facilità nel rigenerarlo e alla estrema durata.
Dal punto di vista della funzionalità garantisce una migliore filtrazione e una permeabilità all'aria che lo attraversa di un 30% superiore al tradizionale filtro in carta.
Peugeot 307 SW 2000 Hdi Fap Grigio Dolomite - M.Y.2003 [ imm.ne 23/12/02]
Challenger 17"- Pack Confort Plus - Pack Visibilità - Pack Inverno - Allarme volumetrico e perimetrale - Regolatore velocità - Rivelatore ostacoli - Rete divisoria - Sedili supplementari - Seggiolino isofix Kiddy - 4 tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Consolle portatelefono.
Sergiko
Roadrunner ha scritto:La pistola ad aria va assolutamente evitata, perchè rovinerebbe il tessuto (cotone) di cui è composto il filtro. Il detergente apposito, da solo, è in grado di pulire perfettamente il filtro per quanto sporco esso sia.
I tessuti utilizzati per creare un filtro aria sportivo, possono essere di due tipi:
In COTONE (generalmente a 4 strati)
In tessuto SINTETICO
I tessuti in cotone hanno la peculiarità di un'ottima permeabilità e potere filtrante, per contro, risentono di fattori come l'umidità e dell'accumulo di sporcizia che man mano trattengono,in questi casi si verifica un decadimento delle prestazioni che può essere più o meno marcato.
I filtri in tessuto sintetico non risentono dei fattori come l'umidità e affidano il loro potere filtrante alle caratteristiche elettrostatiche del tessuto,che trattengono le particelle di pulviscolo.
La perdità di carico dei filtri d'aria sintetici è quasi nulla,e leggermente migliore di quelli in tessuto naturale(cotone). :wink:
307 2.0 HDi Speed'Up 136 cv SW - 01/2006 -
Xenon 8000° K + sensori parcheggio
chicco67
Non dimentichiamo...
Messaggio da chicco67 »
... i filtri in inox (clicca qui)!
chicco67
Torna a “307 - Tuning”
