106 II Serie | Spegnimento motore in corsa
Soimel95
Messaggio da Soimel95 »
Salve a tutti,
Sono un 19enne che ha avuto come sua prima auto una 106.
Mi capita oggi, prima volta, che il motore si spegne in corsa; aggiungo che dopo un'ora di attesa non si vuole ancora accendere.
Dettagli auto: motore integro (almeno all'apparenza) da 139000 km usato senza mai andare su di giri, batteria ok, motorino d'accensione ok, il motore gira ma non si accende, la benzina c'è, ...
Ho letto in altri post di questo forum che le possibilità che causano questo problema sono molteplici: filtro benzina, fusibili, candelette...
Avete qualche idea su quale sia effettivamente il problema?
Grazie in anticipo
Soimel95
Re: 106 II Serie | Spegnimento motore in corsa
Dimenticavo un dato fondamentale...
Motore 1.1 60 Cv del 1997
ALEX308
Messaggio da ALEX308 »
Benvenuto tra noi e auguri per i tuoi problemi!!! :mrgreen:
TESSERAN°479
"Dopo un'ora di attesa non si vuole accendere" significa che con un'attesa maggiore è poi andato in moto o è definitivamente morto?
Angel106
Messaggio da Angel106 »
Quando giri la chiave la pompa della benzina la senti funzionare?
Hai provato a controllare il relè multifunzione che si trova sotto la centralina?
Hai provato ad usare la seconda chiave dato che monta l'immobilizer?
Soimel95
Innanzitutto grazie per le risposte.
Aggiorno lo stato della macchina:
Da ieri non si è più accesa, stamattina la lascio dal meccanico.
All'avviamento sembra tutto funzioni correttamente, non ho provato a cambiare chiave (non penso che una chiave possa spegnere una macchina in corsa)
Per i relè non me ne intendo quindi non voglio toccare cose che magari non dovrei, vi aggiornerò sul problema.
Grazie ancora per le risposte
RiMa
Messaggio da RiMa »
Cosa significa all'avviamento sembra funzionare tutto? Non hai detto che non si è più accesa?
Potrebbero essere le candele, la pompa della benzina, il corpo farfallato, tante cose..
106 Open, 1124cc, 1998, 210k, Bella e Inarrestabile.
Soimel95
Sono orgoglioso di dirvi che la 106 è sana.
Non si è guastato nulla, era la pompa della benzina che era troppo sporca: ha tirato dentro dei residui di fisso ostruendo il percorso della benzina nel motore.
Il meccanico ha usato un olio che l'ha ripulita (29 euro) e adesso è come nuova.
:thumbleft:
Torna a “106”
