Infiltrazioni acqua
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
Crescy93
Infiltrazioni acqua
Messaggio da Crescy93 »
So che in qualche modo avrei dovuto controllare prima, ma ormai ci sono dentro.
Dopo questa tempesta ho scoperto che entra acqua nella mia Ciccina :pale:
Sia dalla guarnizione che sta tra il lunotto e il tettuccio ne lato sinistro, bagnandomi la sedia guidatore....
... E sia dall'antenna, scende e va dove sta la luce abitacolo e cade sul cambio, finendo nel portamonete e creandomi una pozzanghera :scratch: .... è stato fatto a posta?
Domande:
Si cambia la guarinizione? Dove la trovo??
Riavrò dinuovo questo "problemino"?
imtonixx
Re: Infiltrazioni acqua
Messaggio da imtonixx »
Rispondo in ritardo credo...ma io ho avuto lo stesso problema con le perdite dall'antenna. Ho risolto smontando prima la luce, poi il vano ed inserendo periodicamente della carta assorbente tutto alla base dell'antenna ehm poi richiuso tutto. Ho risolto anche perchè l'acqua che si infiltrava passava dalla lampadina e mi arruginiva i contatti.
Torna a “206 CC”
